    Colocado por: casinhaDaAvoO substrato da Siro é bom?
    Aquilo diz que é bio, mas não sei se há melhor (em Lisboa não tenho acesso a terra boa ou mesmo natural como da horta). Gostava de ter uma terra para ir estrumando mas não passou na assembleia Geral feita ao jantar aqui em casa..
    faz como quem faz , abre um buraco 50cm e vá enchendo com materia organica diária alternando com terra , mete materia mete terra no fim pode plantar que as novidades agradecem e a terra vai ficando com uma qualidade invejável !
  2.  # 422
  3.  # 423
    Para estrumar é com estrume ;-) Se a terra é fraca é colocar algum estrume atempadamente. Eu tenho comprado o Siro cavalo (sacos amarelos) e tenho tido bom sucesso. E na cooperativa é muito mais barato que nos Leroys e afins, tipo 2€/saco ou mais. Aliás, quero ver se tem estacas de madeira tratada para fazer os "estendais" para algumas plantas (maracujás para já), porque no Leroy é mega caro (digo eu, por um pau que foi ao autoclave...)
  4.  # 424
    Colocado por: pcspinheiroPara estrumar é com estrume ;-) Se a terra é fraca é colocar algum estrume atempadamente. Eu tenho comprado o Siro cavalo (sacos amarelos) e tenho tido bom sucesso. E na cooperativa é muito mais barato que nos Leroys e afins, tipo 2€/saco ou mais. Aliás, quero ver se tem estacas de madeira tratada para fazer os "estendais" para algumas plantas (maracujás para já), porque no Leroy é mega caro (digo eu, por um pau que foi ao autoclave...)
    Veja no Hilário Alves
  5.  # 425
    Colocado por: rafaelisidorofaz como quem faz , abre um buraco 50cm e vá enchendo com materia organica diária alternando com terra , mete materia mete terra no fim pode plantar que as novidades agradecem e a terra vai ficando com uma qualidade invejável !
    Pois era isso que queria... Um sítio com algum tamanho. É que eu tenho uma horta urbana, 50cm deve ser a profundidade dela... Ou até menos 😁
    Daí que se tivesse uma igual ao lado era bom, mas mesmo assim poderia ser pouco
  6.  # 426
    Colocado por: pcspinheiroFoi esta:
    https://pt.aliexpress.com/item/1005005467509071.html
    Ainda não usei, não sei o que vale. Mas o video é sugestivo. Há um modelo diferente, supostamente mais recente, mas significativamente mais caro... Não percebi vantagens...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Já mandei a minha :D e já chegou vindo de Espanha. 15€
  7.  # 427
    Colocado por: xiripiti
    Também encomendei 1 alicate há bocado, entrega prevista para 3ª ou 4ª da próxima semana.
    Estou só com uma curiosidade: para atar o caule do tomateiro ao tutor, como fazem (quem já fez)? É que o diâmetro vai de 2 mm em pequeno a quase 2 cm quando cresce. Deixam a laçada inicial bem larga ou vão trocando?
  8.  # 428
    normalmente deixo largo, não tem problema o objetivo é que ele não tombe, à medida que cresce vou atando com menos folga as partes superiores. Às vezes mesmo deixando folga, com o tempo vai apertar é preciso ir verificando.
  9.  # 429
    Só?? Com 10 rolos de fita e uma caixa de agrafes extra? Ou só o alicate?
  10.  # 430
    Colocado por: Casa da Horta
    Enquanto pequenos sustentam-se bem, pode ficar largo e depois enche á medida que cresce. É o que costumo fazer.
  11.  # 431
    O mesmo aqui :D
  12.  # 432
    https://pt.aliexpress.com/item/1005005603643403.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.1c1acaa4ith1xr&gatewayAdapt=glo2bra
    Esta aqui, veio com 11 rolos de fita vermelha, 1 veio já na maquina
  13.  # 433
    Ofereceram-me 4 medronheiros pequenos, algum truque para que os mesmos não se percam, há alguns cuidados especiais?
    Têm cerca de 20-25cm
  14.  # 434
    Deixo um bocado largo porque pelo menos os tomateiros vão alargar bastante e pode sufocar
  15.  # 435
    Colocado por: rjmpiresOfereceram-me 4 medronheiros pequenos, algum truque para que os mesmos não se percam, há alguns cuidados especiais?
    não tenho ideia se necessitam de cuidados especiais, por aqui crescem em todo lado. Os meus pais têm um terreno e aquilo de um ano para o outro aparecem mais..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  16.  # 436
    Que sorte, ainda pouparam uns trocos! Eu paguei os +-23€ do link que partilhei, era o mais barato que havia na altura... Por esse preço nem só o alicate!
  17.  # 437
    Já tinha o de 23€ nos favoritos, assim vou mudar e encomendar já para não me enganar :)
    @Casa da Horta, podes mostrar uma foto de como tens o sistema de rega montado nas áreas de cultivo retangulares? Aquelas em que tens lá uns 4 ou 5 tubos com gotejadores com uns 20/30 mts paralelos entre si. O que queria ver é como estão unidos no início (que acessórios usaste) e depois como fizeste a ligação ao sistema de rega principal.
    Sei que já vi fotos disso aqui no tópico, mas agora não estou a conseguir encontrar.
  18.  # 438
    testei o alicate, estava a funcionar bem, agora já não consigo que agrafe e corte bem, alguma ideia?
  19.  # 439
    Isto no AliExpress há sempre um que vende mais barato
  20.  # 440
    A minha mulher tem 3 ou 4 nesta floresta dela e ainda não morreram, pelo que não devem ser complicados de manter. Um regador de água de vez em quando e palha ou restos de erva na caldeira.
0.0537 seg. NEW
