    Numa construção de moradia nova é que são instaladas as caixas de estores (interior ou exterior) de modo a evitar as pontes térmicas e melhorar o isolamento e som do exterior?
    Existe uma regra ou tem a ver com o cliente?
    Por fora
    faz-se das duas maneiras, tem a ver com o cliente se bem que para isolar seja melhor a tampa ficar pelo lado de fora, mas tambem tem alguns inconvenientes.
    tambem tem a ver com o tipo de caixilharia que pretende se de abrir ou de correr etc...
    Colocado por: marco1faz-se das duas maneiras, tem a ver com o cliente se bem que para isolar seja melhor a tampa ficar pelo lado de fora, mas tambem tem alguns inconvenientes.
    Eu gostava de meter janelas de correr de alumínio, quais as desvantagem de a caixa ficar na rua ?
    Diogo
    a caixa não fica na rua, não entendo o que diz, a tampa de acesso é que ou é pelo interior ou exterior.
    tem de ver isso com o seu técnico ou o construtor qual a caixa e tampa indicada para o seu caso.
    Tem de ver com o arquitecto esse nó de ligação.
    Sinceramente esse detalhe deveria estar devidamente esclarecido em projeto de licenciamento.
0.0104 seg. NEW
