    Boas! Chamo-me Abel e hoje é a minha estreia neste forum!
    Vou finalmente remodelar o meu T3 , que fica numa cooperativa de habitação, logo tem um tipo de construção económica, mas vamos a ver como fica :)
    Tenho algumas questões existenciais sobre o que irei fazer, pelo que conto com a vossa opinião (e se precisarem de ajuda informatica, I´m the man!)
    Bem, as paredes são muito asperas, em tinta de areia. Na minha opiniao de leigo, as hipoteses que ando a meter em cima da mesa e que me suscitam duvidas são :
    -Pintar com uma tinta que as torne menos asperas>>> será que isso existe ?
    -Forrar algumas zonas , por exemplo a sala com lambris de pinho ou MDF --- Tenho medo que fique azeiteiro
    -Forrar algumas zonas com mosaicos giros, como por exemplo os http://www.lovetiles.com ---- Tenho medo que a sala fique mais fria , mas era fixe porque corrigiria alguns defeitos da parede...
    -Um vizinho tem um apartamento igual ao meu estucou ... está giro, mas parece tão fragil ... e é tão trabalhoso ... e pelo memmo preço do estuque meto eu mesmo os lovetiles e um tecto falso ...
    Pros & contras do meu dilema ?
    Você tem muitas dúvidas... devia falar com alguém que perceba MESMO do assunto: um(a) arquitecto(/a).
    Quanto à tinta de areia, pesquise aqui no forum.
    Por exemplo: https://forumdacasa.com/discussion/2148/alisar-tecto-com-tinta-de-areia/#Comment_45114
    Garanto-lhe que pelo preço do estuque você não *consegue* meter lovetiles e tecto falso (nas mesma área).
    Se calhar fica um bocadinho mais caro no material, mas pouparei em mao de obra, pois será um processo muito mais simples, de colagem directa em cima da parede existente (a qual esta bastante solida ), com cola da webber weber.fixpremium ... acho que até eu mesmo com um amigo meu conseguimos fazer :)
    Será que a sala fica muito fria com ladrilhos nas paredes ?
    No chao leva soalho flutuante em cima da corticite existente
    coloque estuque em cima de isso e pinte depois, existe uma analise a fazer antes da colocação do estuque, mas julgo ser a opção mais em conta, claro que se pode dispor de uns €€€€ aconselho a forrar a pladur.
    (e se precisarem de ajuda informática, I´m the man!)
    já agora tenho um portátil que quando ligo o visor e só riscos o que me aconselha, obrigado
    Colocado por: pdavidmarquescoloque estuque em cima de isso e pinte depois, existe uma analise a fazer antes da colocação do estuque, mas julgo ser a opção mais em conta, claro que se pode dispor de uns €€€€ aconselho a forrar a pladur.já agora tenho um portátil que quando ligo o visor e só riscos o que me aconselha, obrigado
    Boas!
    Quanto ao seu portátil, pode ser o ecran em si, pode ser o cabo que leva o sinal para o ecran (pode estar partido ou desencaixado), ou então a placa gráfica.
    Uma boa forma de perceber de onde vem o problema é ligar o seu portátil a um ecran externo (quase todos os portáteis têm saida para ligar a um ecran externo)
    Se no externo tambem fizer os riscos, então não se trata de um problema com o ecran do portátil, mas sim na placa gráfica, o que quase sempre significa motherboard nova, o que quase sempre significa mudar de portátil, pois é uma peça com um custo elevado (a menos que encontre usada).
    Mais improvavel, mas pode ainda ser uma RAM marada, no caso do seu portátil utilizar memória partilhada com a gráfica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pdavidmarques
    E meter ladrilhos nas paredes da sala, ira torna-la muito mais fria ?
    Por contraposição, se meter paineis na parede, tipo os da kronos, sera que vai ficar muito quente no verao ?
    e sempre melhor opção do que ladrilhos, os ladrilhos torna sempre os espaços mais frios
    sim, os ladrilhos á partida tornam a sala mais fria à visão e ao tacto e por isso potencialmente mais desconfortável de habitar.
    Se o objectivo é corrigir a textura da pintura existente voto no barramento e pintura.
    Cumps
    Então e ha alguma tinta especifica para para minimizar a tinta de areia ?
    Colocado por: civismoEntão e ha alguma tinta especifica para para minimizar a tinta de areia ?
    Talvez tinta membrana. Ao menos, não deixará de "arranhar".
    Colocado por: Luis K. W.
    Essa tinta de menbrana não é uma que parece borracha, para exteriores ?!?
    Colocado por: civismoEssa tinta de menbrana não é uma que parece borracha, para exteriores ?!?
    É.
    E já a utilizei em interiores precisamente para tornar algumas paredes menos «agressivas».
    • Mac
    • 23 janeiro 2011
     # 13
    Já fiz isso uma vez e deu bom resultado.
    Primeiro dê uma raspagem para quebrar os bicos mais salientes e depois aplique um barramento com massa de estuque, usando uma liçosa. Aplique depois massa de acabamento, de preferência com a anterior ainda "verde". Uns dias depois uma lixa fininha e pintura em cima.
    Cumps
    E ao utilizar essa tinta de membrana na sala, corredor e quartos, a casa não irá "deixar de respirar" ?
    Colocado por: civismoE ao utilizar essa tinta de membrana na sala, corredor e quartos, a casa não irá "deixar de respirar" ?
    Sim. As paredes serão menos porosas.
    Mas... e os tectos ? Também têm tinta de areia ?
    Colocado por: Luis K. W.Sim. As paredes serão menos porosas.
    Exacto ... tinta de areia em todo o lado ... e nos wc e cozinha ainda é pior: Carapas (vou meter ajuzelos)
    O estuque pintado a tinta de água (que é uma tinta «porosa» ao vapor de água), tem uma função de «regulador higrométrico».
    (ok! Eu gosto de inventar definições)
    No Inverno, quando está muito húmido, as paredes e tectos de estuque absorvem um pouco da humidade em excesso (e secam no Verão).
    Se pintarmos todo o estuque a tinta membrana (ou a kerapas) aumentaremos a impermeabilização das paredes e tectos, pelo que aumentará a humidade no ar e a possibilidade de condensação nas paredes mais frias.
    Em corredores interiores não faria muita diferença. Mas em salas e quartos com paredes confinantes com o exterior não é recomendável.
    É melhor verificar a aderência da tinta de areia (de novo: VEJA https://forumdacasa.com/discussion/2148/alisar-tecto-com-tinta-de-areia/#Comment_45114), e pensar em barrar ou estucar.
    ja conhecia esse outro post, obrigado :)
    Vou ver se a minha tinta de areia esta muito presa.
    Quanto as kerapas dos wc e cozinha, vao levar ladrilhos em cima
    Hoje finalmente andei a analizar a tinta de areia, e esta bem presa, por isso esta mesmo a pedir levar com algo ceramico
    em cima :P
    boas.
    se calhar já venho tarde.
    mas paredes com tinta de areia, massa de colagem de pladur, depois alisa com lixa grossa, e massa de acabamento por cima , lixa fina e é só pintar.
    dá mais trabalho a lixar mas fica barato e como é você que vai fazer.
    um abraço
0.0234 seg. NEW
