    Colocado por: nasei_27Viva,
    É curioso ter perguntado isso, acabei de comprar um comando centralizado para os meus Samsung, que permite efectuar uma programação semanal e ligar/desligar todos quer manualmente, quer automaticamente. O comando é opcional e tem um custo de 70€+IVA.
    Cpts
    Paulo
    Isso funciona com todos os AC??
    Onde comprou? Como se instala?
    Obrigado :D
    • PCCVG
    • 21 janeiro 2011 editado
     # 342
    Ola a todos,
    mais uma vez recorro ao forum, pois tem pessoal mais conhecedor deste tipo de equipamentos, para pedir opinião sobre estes aparelhos, que pelo preço me parecem boa opcção.
    Estão no site da loja Vale do Paiva, que já foi aqui referida como tendo bons preços.
    Vejam este exemplo:
    Ar Condicionado LG CS09AQ (Unidade Exterior + Unidade Interior)
    Marca : LG
    REF : CS09AQ
    Arrefecimento 0.89~2.50~3.70W
    Aquecimento 0.89~3.2~5.5W
    Características Gerais
    Consumo Arrefecimento 545W
    Consumo Aquecimento 700W
    Corrente Absorvida Arrefecimento: 2.4A
    Aquecimento: 3.1A
    Alimentaçăo Eléctrica 150ř/220-240V/50Hz
    E.E.R. 4.6W
    C.O.P. 4.6W
    Classe Energética A/A
    Nível de Ruído 45
    Caudal de Ar 1980m3/h (Exterior)
    Taxa de Desumidificaçăo 1.1l/h
    Carga de Refrigerante 1.000g
    Ligaçőes de Tubagem Líquido: 6.35(1/4)
    Gás: 9.52(3/8)
    Dimensőes
    Dimensőes (LxAxP) Interior: 885x285x210
    Exterior: 770x545x288
    Peso (Kg) Interior:11
    Exterior: 35
    € 800,00
    Será possivel este preço incluir unidade exterior e unidade interior? Ou serei eu que estou a perceber mal?
    Em termos de caracteristicas indicadas são suficientes para por exemplo um quarto 15m2?
    É que aqui pela minha zona não conheço lojas que comercializem AC - que as há-de haver - e pelo que tenho lido tambem não teria vantagem nenhuma em comprar ao pé de casa, a não ser em termos de assistência técnica por estar mais perto.
  2.  # 343
    Sim, inclui a interior e exterior...
    Sim, serve perfeitamente...
    E quem o vai instalar?...Tente arranjar 1 ou 2 orçamentos de lojas com instalador para comparar...se a diferença não for muita, será melhor assim...
    Abraço, Pedro
  3.  # 344
    Cpts
    Paulo
    Paulo, qual é a ref desse comando?...Como funciona?...Já á tempos estive a ver uma serie de comandos desse genero, mas fiquei com a ideia que obrigava a uma ligação ás unidades interiores e exteriores...
    Abraço, Pedro
  4.  # 345
    Boas,
    Aqui vão os dados deste mês:
    18 Dez - 18 Jan
    - Multisplit 4 máquinas 12+9+9+7, moradia isolada, isolamento medio/baixo, 160m2 brutos...
    - 24 horas ligados em modo aquecimento auto, temperaturas entre os 20º (quartos e halls) e os 23º (sala)...
    - factura edp 150€...agora tb com AQS incluido...
    Abraço, Pedro
  5.  # 346
    O que é o AQS?
    Esses valores para mim seriam o ideal, pois pago mensalmente 50€ de energia e gasto cerca de 100 em pellets e não tenho a casa quente, apenas parte.
  6.  # 347
    AQS é o aquecimento das aguas sanitárias (banhos, cozinha, etc).
    Antes tinha esquentador e agora instalei uma bomba de calor...foram cerca de 12€ para AQS (contra cerca de 40€ quando era a gás)...:-)
    Abraço, Pedro
    • PCCVG
    • 22 janeiro 2011 editado
     # 348
    Lembrei-me agora que com aqueles preços tão baixos por 1 U Int + 1U Ext , provavelmente a exterior só dara para 1 interior, certo?
  7.  # 349
    Sim, o arcondicionado da LG que indicou é um monosplit, ou seja, a uma unidade exterior corresponde uma interior.
    • Sb_pt
    • 24 janeiro 2011 editado
     # 350
    bom dia,
    aproveitando este tópico, já que quero montar um sistema de AC multi slip na minha Habitação, e gostaria de obter opiniões sobre o que vou fazer, já que não percebo muito disto :-D
    a casa é um T3, ultimo andar, a nível de isolamentos, é fraca, a nível do sotão, só tem a placa de cimento e o telhado é de fibrocimento, não tendo qualquer isolamento. as janelas são de vidro simples e caixilharia de alumínio.
    O objectivo é climatizar as zonas uteis da casa, quartos, Hall e sala, conforme planta:
    Planta_Casa_AC_cor_d
    os quadrados a vermelho, foi onde pensei colocar os split´s, mas se tiveram ideias melhores... ;)
    estou inclinado para um sistema composto por uma caixa exterior + 4 interiores.
    que caracteristicas devo dar enfase na escolha das maquinas? (além da da potência dos BTU´s), vejo a falarem de Cop´s e EER ?
    quando se fala de ruído, estamos somente a falar da maquina exterior ou também dos splits?
    os split´s precisam de tubo de esgoto?
    pelo que tenho lido, estou inclinado para as marcas Daikin e/ou Mitsubishi.
    o objectivo é climatizar ao mesmo tempo as diferentes àreas da casa, mantendo entre elas, as portas abertas.
    a divisão a azul escuro é sala, com 32 m2, que precisará de (32 m2 * 500) = 16.000 Btu´s
    a divisão a amarelo é um quarto, com 13 m2 que precisará de (13 * 500)= 6500 Btu´s
    a divisão a azul claro é um quarto, com 13 m2 que precisará de (13 * 500)= 6500 Btu´s
    a divisão a verde, é o Hall, com 10 m2, que precisará de (10 * 500) = 5000 Btu´s.
    no caso do Hall, há um quarto que é escritório, que está a verde, já que o objectivo, e aproveitar o split do Hall, para climatizar o quarto, é viavél?
    tenho o Hall forrado a madeira, será complicado montar um split normal? foto em baixo:
    Hall
    Aguardo as preciosas opiniões/observações!!
    Sílvio
  8.  # 351
    Quais as temperaturas exteriores??
    Se vamos por ai a minha ultima factura EDP foi de 148€ com AC's ligador só à noite, ou se necessario 24/24
    com temperaturas entra 18º (no sotão não isolado) e 21 graus quartos e sala. Isto para 300m2 de area (sotão com placa não isolada e isolamento de parede dupla com ETICS ,XPS 5cm) na zona de lisboa!!
    E já agora a anterior foi menos de 100€, e ambas incluem todo o consumo, incluindo um servidor (computador) que funciona 24/24h.
    Colocado por: Pedro FernandesBoas,
    18 Dez - 18 Jan
    Abraço, Pedro
  9.  # 352
    Recebi agora os preços do Vale do Paiva para o meu pedido:
    - 1 unidade exterior (que permita ligar 4 unidades interiores)
    - 1 unidade interior de 12000
    - 1 unidade interior de 9000
    ·Unidade Exterior LG MU5M40 – 2457,00€
    ·Unidade Interior LG MS 12AH – 289,00€
    ·Unidade Interior LG MS 09AH – 244,00€
    Estes valores incluem o IVA e a entrega. Não fazemos instalação deste artigo. Poderei indicar um técnico mas o Orçamento da montagem será discutido com ele.
    Os valores são unitários
  10.  # 353
    Abraço, Pedro
    Pedro,
    Segue em anexo detalhes do comando, o modelo é o MWR-WS00, as lojas online não vendem o comando. Logo tive que entrar em contacto directamente com a Samsung Portugal, que me indicou para a zona norte o seu representante, que é a Speedy (http://www.speedy-servicecenter.com/). Encomendei dois, um para cada unidade exterior e são muito fáceis de instalar. Não é necessário ligar a unidade exterior.
    Para quem morar no Sul, posso indicar se assim o pretenderem o contacto do suporte técnico da Samsung.
    Fui levantar em mão os comandos, e estou a espera do técnico que montou os AC apenas para ajudar a disfarçar o cabo, a ligação como já disse é fácil.
    O custo do cada foi de 69€+IVA. O técnico que me ajudou da Samsung foi bastante simpático e prestável, fiquei contente com o atendimento, pelo menos por enquanto.
    Abr
    Paulo
    Colocado por: aspirante
    Obrigado :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Fernandes
  11.  # 354
    Obrigado :D
    Já respondi acima a essas perguntas. Qualquer dúvida disponha.
    Abr
    Paulo
  12.  # 355
    Viva,
    Aproveito para informar que estes últimos dias tive as duas unidades externas de AC ligadas 24 horas e a temperatura interna em todas as divisões rondou cerca de 21 graus.
    Não sei quanto é que a brincadeira vai custar no fim do mês, mas vai doer .... possivelmente.
    Mas dá gosto com este frio, estar a comer a mesa só de camisa ... e a miúda andar de pijama na casa toda sem apanhar nenhum frio. Foi sem dúvida um dinheiro bem gasto ...
    O único senão, algum barulho de ressonância das unidades externas, porque estão aparafusadas as paredes do quarto o que torna por vezes desconfortável. No entanto, ninguém me manda ser burro e colocar as unidades externas mesmo ao lado do quarto de dormir .... mas em principio vai ser possível ultrapassar este problema colocando sinoblocos mais fortes nos suportes da parede.
    Envio outra fotografia do comando para verem melhor.
    Abr
    Paulo
    Abr
    Paulo
  13.  # 356
    PCCGV,
    Eu comprei as minhas no Vale do Paiva e correu tudo bem. No entanto, uma das vezes houve uma confusão com a data de recepção e foi necessário entrar em contacto com a transportadora para tirar a dúvida, a postura deles foi dar o número da transportadora e o número do envio. Na altura não gostei muito ... apesar de ter sido um mal entendido meu, fiquei com a sensação que poderiam ter uma atitude mais atenciosa para com o cliente. Mas isto sou eu que tenho mal feitio e gosto de ser bem atendido :)
    Tirando essa situação, encomendei num dia e entregaram no dia a seguir. Segundo indicações deles, não efectuam instalações. Como eu tinha um técnico amigo não me importei muito.
    Nesse aspecto as lojas Hello são mais indicadas se a diferença de preço for pequena. Além disso, são mais simpáticos ... no Natal enviaram por cada encomenda duas garrafas de oferta do Licor Beirão :) Isso é que é atenção para com o cliente :) LOL
    Cpts
    Paulo
    Colocado por: PCCVGRecebi agora os preços do Vale do Paiva para o meu pedido:
  14.  # 357
    Paulo, muito obrigado pelo esclarecimento...o site da assistencia está muito bom...e esse comando parece excelente para controlar o nosso aquecimento central...
    Fico contente por estares satisfeito com a opcção...ac é dos investimentos melhores que se pode fazer...e quando bem usado, os contras são bastante reduzidos...Mais uma vez parabens e prepara-te para uma nova fase da vida...eheheh...esta foi filosófica...
    Só mais uma coisa...esse comando liga-se a qq unidade interior, mas fica a comandar todas as interiores da mesma exterior...certo?...e é mesmo fácil instalar?...tem esquema, certo?...Como fizeste?...Ficou uma calha a descer/ sair do split e apertaste-a á parede?...
    Abraço, Pedro
  15.  # 358
    No quarto azul claro eu colocava talvez na entrada do mesmo ao lado da porta do wc e virado para o quarto. Na sala é preferivel na parede entre as duas janelas ou na oposta, ao lado da lareira...
    Para a sala serve perfeitamente uma unidade de 12000, para os quartos de 7000 ou 9000 e para o hall de 9000...e fica bem servido...
    Os splits precisam de esgoto...embora se for só para aquecer, não sai ponta de água...
    Para escolher, procure cops e eers altos e unidades interiores com o ruido a partir dos 21/22 dcb...
    Abraço, Pedro
  16.  # 359
    Colocado por: nasei_27mas em principio vai ser possível ultrapassar este problema colocando sinoblocos mais fortes nos suportes da parede
    Com os sinoblocos vai atenuar bastante a ressonancia, pode é ter que experimentar entre uns mais macios para ruídos de baixa frequência ou uns mais duros para ruídos de media frequência, mas é muito fácil de resolver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasei_27
  17.  # 360
    Se vamos por aí?...Caso não tenha reparado, á mais de um ano que coloco aqui os meus valores e sempre com o mesmo tipo/quantidade de informação...Este tópico foi criado por mim como um Diário de utilização/custos do meu sistema de aquecimento...Não insiro aqui valores com o intuito de provar nada e muito menos enganar alguem...E se quiser mais informação sobre a minha utilização, basta pedir com modos e eu se puder aqui a coloco...Seja como for, não me importo que o system32 ou qq outro user coloque aqui os seus valores...Tb seria interessante fazerem um diário do genero...e ficaria neste forum informação excelente e valiosa sobre sistemas de ac...
    Não sei qual as temperaturas exteriores neste mês (18dez-18jan), mas não foram tão baixas como no mês passado...o mês passado (18nov-18dez) houve duas vagas de frio ( cerca de duas semanas)com temperaturas á noite a passarem a barreira dos 0º e como é obvio, paguei mais...cerca de 175€...e agora já com aqs...
    Abraço, Pedro
0.0275 seg. NEW
