    Colocado por: FajaTive serios problemas... o meu acentador nunca tinha assente formatos tao grandes, partiu muitas pecas nos cortes e furos para torneiras e tubos de esgoto
    Uma amiga minha, contratou uma empresa bem conhecida de assentamento de grandes formatos, mas que depois tem mão de obra boa e outra não tão boa, partiram vários kerlites, aquilo atrasou bastante a obra à espera das chapas substitutas, na hora de acertar contas o sr ainda foi mal educado e não descontou as chapas partidas... contratem pessoas que tenham a certeza que são aquelas especialistas que vão aparecer na obra.
    Concordam com este comentário: Peper87
    Colocado por: RUIOLIo sr ainda foi mal educado e não descontou as chapas partidas...
    Já viu algum ladrilhador pagar o cerâmico que parte?
    Colocado por: Pickaxe
    Ela contratou especialistas, partir mais de metade das peças não é coisa de especialistas ..
    Colocado por: RUIOLIpartir mais de metade das peças não é coisa de especialistas ..
    Pois não, por isso deve ter contratado um aprendiz que dizia que era especialista. Até disse que nunca tinha assente peças de grande dimensão.
  5.  # 45
    Não, é uma empresa muito conceituada na área dos grandes formatos, já várias vezes falada aqui no FdC como uma referência...mas depois quem eles.la metem a fazer o trabalho, é outra coisa ...
  6.  # 46
    o kerlite, até se trabalha com " alguma facilidade" já o porcelânico de 6mm de 1,20x2.60 só com equipamento e mãozinhas...
    • Faja
    • 24 março 2024
     # 47
    No meu caso, quem assentou foi o mesmo mestre que fez toda a restante casa, excepto pladur e madeiras, e um faz tudo em quem tenho muita confianca e muito a agradecer, simplesmente munca tinha assente ceramicas daquela dimenssao. O assentamento correu bem enquanto foram pecas inteiras e cortes transverssais, utilizamos niveladores de rosca e tudo, o problema foram os furos na wc, partimos varias pecas a tentar furar, estalavam... ate que decidi parar... contactei o fornecedor, que me encaminhou para o fabricante que logo me explicou como tinha de fazer e ainda me enviou videos de pessoal da "RUBI" a fazer o processo, tambem me enviou o contato da sr da Rubi para mais algum esclarecimento que pudesse ter, apartir dai fizemos todos os furos e cortes sem partir mais nenhuma.
    O problema que identificaram era que tinha de dar sempre 4 furos na peca antes de cortar com a rebarbadoura para supostamente "tirar as tenssoes da peca", nao sei se e comum a outras pecas de grande formato de outros fabricantes ou outros compostos de material, mas funcionou.
  7.  # 48
    Porque o kit rubi para essas peças custa mais 200€.. a máquina de cortar mais de 1000€.. cada disco mais de 60€.. e são precisos vários de cortar e polir os cortes
  8.  # 49
    Colocado por: FajaNo meu caso, quem assentou foi o mesmo mestre que fez toda a restante casa, excepto pladur e madeiras, e um faz tudo em quem tenho muita confianca e muito a agradecer, simplesmente munca tinha assente ceramicas daquela dimenssao. O assentamento correu bem enquanto foram pecas inteiras e cortes transverssais, utilizamos niveladores de rosca e tudo, o problema foram os furos na wc, partimos varias pecas a tentar furar, estalavam... ate que decidi parar... contactei o fornecedor, que me encaminhou para o fabricante que logo me explicou como tinha de fazer e ainda me enviou videos de pessoal da "RUBI" a fazer o processo, tambem me enviou o contato da sr da Rubi para mais algum esclarecimento que pudesse ter, apartir dai fizemos todos os furos e cortes sem partir mais nenhuma.
    Boa tarde.
    O material de que fala é qual? Grés porcelânico?
    Se puder indicar quais as dimensões, incluindo espessuras, etc., ainda melhor.
    Mais uma questão dentro desta temática.
    Os grandes formatos exigem sempre colagem dupla e colas apropriadas, logo mais espessuras finais dos adesivos. Por experiência, quais são as espessuras "normais" do cimento-cola, a considerar, depois de as peças serem pressionadas/batidas? 3 mm a 5 mm?
    Certo que dependerá do suporte, e da sua condição, e da talocha dentada utilizada, mais concretamente a altura dos seus dentes. Para facilitar, considerar um suporte bem desempenado e aprumado e uma aplicação de cola mínima.
    • Faja
    • 25 março 2024
     # 51
    Colocado por: Masterful
    Boa tarde.
    O material nao sei qual e :) o nome era este "roca 60x1,20 calacatta branco nat/lisboa r"
    Tinha uma espessura de 1cm e tenho a dizer que mesmo para furar com berbequim foi muito dificil, demorada muito tempo e queimei muitas brocas boas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
    • SMBS
    • 25 março 2024
     # 52
    Existem uma brocas cranianas de diamante para pôr na rebarbadora, que fazem os furos todos sem água e sem problemas.
    Gastei 150€ em 7 tamanhos diferentes, inclusive furos de maiores dimensões para descarga de autoclismo embutido e comando de chuveiro embutido, e uma rebarbadora com controlo de velocidade.
    Tenho peças de 120x60 não parti uma e nunca tinha feito este trabalho.
    Furos rectangulares há uns discos contínuos finos que também são impecáveis
    Meias esquadrias só consegui com uma mó
    • SMBS
    • 25 março 2024
     # 53
    Mas é mais difícil fazer peças maiores nem que seja pelo peso. Tínhamos de ser dois com ventosas para por as peças mais altas e depois há o problema de ter dois escadotes em espaços pequenos
    Concordam com este comentário: Susi
  10.  # 54
    Colocado por: SMBSExistem uma brocas cranianas de diamante para pôr na rebarbadora, que fazem os furos todos sem água e sem problemas.
    Craneanas para corte a seco tem a série Drygres, vendidas avulso ou em kit. Corte humido tem as Foragres.
    No caso da maquina, pode optar pela TZ / TX ou pela gama mais em conta, a Hit N 1200, isto para corte de peças de formato médio (até 1200mm essencialmente), a diferença de preço para a gama profissional (TZ ou TX) é metade do preço. Isto tudo, falando da RUBI.
  11.  # 55
    Colocado por: MasterfulMais uma questão dentro desta temática.
    Dupla barração deve de ser efectuada a partir de praticamente formatos 60x60. A quantidade de adesivo também deverá ser proporcional ao tamanho da peça. No catálogo geral da Rubi, encontra uma tabela com as relações entre talocha dentada e os tamanhos dos formatos.
    Isto de trabalhar com peças modernas também requer ferramentas modernas... o tempo das cruzetas já lá foi lol
    • Faja
    • 25 março 2024
     # 56
    No caso das minhas ceramicas nao vai la com essas craneanas... a propria Rubi ja tinha um video de como fazer, primeiro furar com broca de 6mm com berbequim, o video que me enviaram foi mesmo com a ceramica que estava a aplicar. Quanto a maquina de cortes tambem comprei uma Rubi 1200 muito boa.
  12.  # 57
    • bit0
    • 27 março 2024
     # 58
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Não querendo fazer de advogado do diabo, o preço pode até nem ser tão caro como aparenta. Se o aplicador for da zona e se a base de assentamento estiver pronta a levar com a cerâmica é uma coisa, se o aplicador for de mais longe e tiver que andar a retirar azulejo antigo, a nivelar a base, etc... Pode ser trabalho para um dia inteiro ou para 1 hora.
    Nem um nem outro. O aplicador é daqui e é chegar e aplicar. Até porque ele se recusou logo a retirar o chao e essa parte rive de ser eu a fazer.
    • bit0
    • 27 março 2024 editado
     # 59
    Colocado por: Peper87Eu tenho uns hexagonais que a senhora escolheu para a cozinha, que só em cortes para unir com o outro cerâmico foi um bico de obra!! Em dois dias não sei se eles conseguiram fazer 2 m2 daquilo.. por isso 100€ m2 depende muito do trabalho que eu será para fazer para se considerar caro ou barato..
    Como já disse. Ele nao considerou formato nem tamanho. E a minha intenção nao era nada de complexo ate porque a pessoa recusava-se a fazer qualquer coisa fora do escopo do super ordinário. Enfim.
    • bit0
    • 27 março 2024
     # 60
    Colocado por: pguilherme
    Isso são aquelas pecinhas de plástico, aplicadas com um alicate nos cantos, que alinham as peças tanto em afastamento como em altura e depois são "cortadas"?
    Pensei que isso fosse sempre usado. Se nas peças pequenas não é usado, está aqui um consumível que tem de ser contabilizado.
    Quais peças aconselham para azulejo pequeno? E.g. 7x15cm.
    Eu nunca equacionei não pôr cola em ambos os lados. Desconfio que para não ficar com bolhas de ar não se pode poupar na cola.
0.0277 seg. NEW
