    Entendido. Muito obrigado pela ajuda!
    Já agora, alguém me sabe confirmar se esta construção é o chamado ICF?
    "Estrutura executada em betão armado e blocos isolantes em EPS (poliestireno expandido), formando as paredes exteriores do edifício, complementado com o respectivo isolamento térmico e acústico em espessuras regulamentares de acordo com os projetos da especialidade."
    Colocado por: keyisthekeyJá agora, alguém me sabe confirmar se esta construção é o chamado ICF?
    Em principio sim mas se colocar uma fotos a pessoal opina melhor
    Colocado por: zedasilva
    Obrigado, seguem algumas fotos que eu tirei.
    Mais duas:
    Parece ser um misto de ICF com alguns sítios onde tem o chamado método tradicional.
    Se assim for, parece não haver muita consciência do que é ICF e quais as suas vantagens.
    Colocado por: zedasilvaParece ser um misto de ICF com alguns sítios onde tem o chamado método tradicional.
    Obrigado. Por estas fotos dá para fazer uma "avaliação" se o piso radiante seria uma boa opção ou nem por isso? MIL obrigados pela ajuda até agora.
    Fuja dessa casa, vai ser uma casa que vai precisar de climatização 24/24h, noite e dia, principalmente no verão.
    Colocado por: keyisthekeyObrigado. Por estas fotos dá para fazer uma "avaliação" se o piso radiante seria uma boa opção
    Não.
    Falta perceber como vão ser corrigidas algumas pontes térmicas e qual a estanquicidade da casa.
    Pelas fotos, não parece haver muita preocupação com a qualidade construtiva, isso não quer dizer contudo que não continue a ser um bom negócio.
    Deve é tentar perceber efetivamente se aquilo que vai ter corresponde ao que vai pagar
    Colocado por: NostradamusFuja dessa casa, vai ser uma casa que vai precisar de climatização 24/24h, noite e dia, principalmente no verão.
    Obrigado, mas pode só me dar mais contexto? É o tipo de material usado que a vai tornar demasiado quente no verão?
    Porque tem todo o miolo do interior da habitação forrada com materiais leves e isolantes.
    Tem esferovite a isolar as paredes exteriores pelo interior, e ainda tem o o pladur quando poderia ter tijolo para ajudar a falta de inércia térmica.
    Tal como um carro num dia de verão, que precisa sempre de AC ligado, você também vai precisar. E mesmo que o AC esteja ligado durante 5h seguidas, assim que o desligar durante apenas 5 min, vai querer logo ligar novamente.
    Isto porque tal como num carro, a sua casa não tem materiais densos como o tijolo ou betão na estrutura interior para guardar o frio (e calor) produzido pelo sistema de climatização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, jorgemlflorencio
  12.  # 32
    Colocado por: NostradamusTem esferovite a isolar as paredes exteriores pelo interior,
    Por outro lado tem ali zonas que parece não ter havido essa preocupação, ou seja vai ter zonas excessivamente isoladas e outras sem isolamento. nessa transição irão existir as chamas pontes térmicas e a probabilidade de haver concentração de condensados e bolores.
  13.  # 33
    Desculpe a ignorancia, mas não é aí que entra o betão projetado?
  14.  # 34
    Colocado por: keyisthekeymas não é aí que entra o betão projetado?
    O betão projetado está dentro de duas camadas de isolamento
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  15.  # 35
    Vendo as fotos, sinceramente - Que grande trapalhada de metodos construtivos...
  16.  # 36
    Pelo que li a vantagem do ICF (ou uma das vantagens) é que no verão previne o calor, e no inverno previne o frio. Mas o que voce disse foi pratiacamente o oposto... É frustante querer comprar casa e não entender nada da construção (só um desabafo). Mas vou reunir com o construtor para esclarecer todas estas dúvidas.
    Uma vez mais, muito obrigado pela ajuda e esclarecimentos.
  17.  # 37
    Colocado por: keyisthekeyMas vou reunir com o construtor para esclarecer todas estas dúvidas.
    A resposta que vai obter será exatamente no sentido contrário daquilo que aqui estão a dizer.
    Até lhe vão garantir que para além de isolamento de topo terá ainda um insonorização que nenhum outro método de construção garante.
    Noa caso da insonorização, as lajes de pavimentos e tetos são independentes para casa casa ou são lages ligadas entre si nas diversas casas?
  18.  # 38
    Não tenho conhecimento suficiente para lhe responder a isso, mas será que estas duas fotos do projeto respondem? Obrigado novamente!
  19.  # 39
    Fotos:
  20.  # 40
    Está aí um tuti-fruti que no seu todo tenho muitas reticências, quem projetou lá teve as suas razões (ou não, foi porque sim).
    Fique atento aos comentários que já fizeram, só se for um negócio fantástico que eventualmente no futuro possa ganhar dinheiro na venda.
0.0178 seg. NEW
