Numa moradia rés-do-chão com chão em madeira (efisélia) junto às portas de correr (acesso ao exterior), a madeira este inverno escureceu... dando toda a sensação de humidade... Da parte de fora o piso está revestido com granito. Falaram-me que devia aplicar um óleo repelente no granito para evitar que isto aconteça...
Viva, Então aqui ficam as fotos de um dos casos. 1 foto do interior (com a mancha) e uma foto do exterior. A diferença entre este caso e o outro que tenho é que neste, esta porta de correr está abrigada e o chão não tem terra por baixo.
Esses sintomas de escurecimento da madeira, sem dúvida nenhuma que é devido à humidade. O que tem por baixo do granito, tem alguma tela? A casa é térrea? Pode não ser suficiente a aplicação de hidrófugo para a pedra, pode implicar ter que levantar esse granito todo e aplicar uma tela para impermeabilizar. Já verificou se a caixilharia está bem isolada? Tb pode ser disso. Mas não sou expert na matéria, estou só a tentar ajudar. Pesquise sobre a Laboportugal, foi lá que comprei um produto hidrófugo para a pedra, mas serve simplesmente para não ganhar musgos, a água pode sempre entrar em alguma fissura nas juntas da pedra. Vamos aguardar respostas de profissionais da área.
A casa é térrea, nesta situação em particular a pedra está assente na placa (suspensa) ... não está assente em cima de terra. O alumínio é de corte térmico... talvez não seja o problema. Como não ha terra por baixo desta área, quer da madeira quer do granito.... a tela iria impermeabilizar o que? Dai ter pensado que talvez a humidade estivesse a descer do granito até placa e e depois se espalhasse nela... e assim daria origem às tais manchas na madeira... fará sentido!? Como resolver?
Se o problema fosse a placa absorver a humidade isso estaria tb a acontecer nas zonas fora da janela. Pelo que diz isso só está a acontecer junto à janela certo? Provavelmente tem aí água a entra por debaixo da soleira da janela não?
Pela foto parece que entre o caixilho inferior da janela e a pedra não existe qualquer tipo de vedação. Provavelmente a água entra por ai. Por outro lado sendo esta uma porta de correr o caixilho inferior vai acabar por ter alguma água no seu interior e não dá para perceber como é feita essa drenagem, pelo que provavelmente tb estará a entrar alguma pela juntas do caixilho. Penso eu de que.
O ideal seria retira-lo para colcar uma tela de impermeabilização mas pode tentar com um cordão de silicone junto à pedra e no interior na zona da emenda das esquadrias. Pelas fotos parece não haver qualquer tipo de diferença entre a cota do piso interior e cota do piso exterior pois não?
Pois! Mais um mau projecto de execução :))) O ideal será mesmo retirar a caixilharia e criar um barreira física por debaixo do caixilho inferior seguida de uma impermeabilização de forma a que a água não entre.
Tenho outra situação identica numa porta virada a Norte. Aqui o desnivelamento será talvez 1,5-2 cm. e o granito e a madeira tem terra por baixo... a mancha apenas é um pouco maior.
Este vidro apresenta bastante condensação de manhã. Pensa que poderá ser a mesma situação?
Penso que a condensação ao escorrer... molha o aluminio e provavelmente passa a humidadade para a madeira... consigo evitar isto?
Virado a norte tem a agravante das "chuvas batidas" aumentarem a probabilidade de infiltrações. As condensações são tb um grave problema. estamo a falar de aluminio simples ou de ruptura térmica?
é mais junto à soleira.... ao haver condensação, a humidades em forma de gotas, não devia descer até ao alumínio e "escorrer" para o lado de fora? Estive a verificar e o piso de madeira está distanciado uns 10mm do alumínio...
