    Isto entra dentro da exploração do trabalho infantil? 😜
    Não chegou o estrume, daqui a bocado viu buscar outra carrada.
    Ah, chegou o meu alicate de atar. É gigante, enorme!
  2.  # 522
    Colocado por: Casa da HortaPois, acho que não volto a comprar lá o cebolo temporão. Nem é pelo dinheiro, mas custa ter tido tanto trabalho e agora precisar comprar cebolas.
    O vento, esse cab****, cada vez mais forte. Fui dar uma volta e ainda não fez estragos, mas estou com medo. E está muito mais frio... Pode ser um enorme problema para as batatas, vizinho. Se pode!
    Exato, nem é pelo dinheiro mas sim o trabalho que se tem para depois deitar fora praticamente, a qualidade já não é a mesma.
    As minhas já dobraram, vamos ver se não partem.
    Vem aí frio
  3.  # 523
    Colocado por: Casa da HortaAh, chegou o meu alicate de atar. É gigante, enorme!
    É um agrafador de alicate grande com a caixa para a fita que o torna ainda maior 😅
    Por aqui também já arrefeceu muito. A queda de temperatura ia superar os 12-13 graus. Ainda há pouco só estavam 13 graus
    Espero que I tempo frio que aí vem não me estrague as videiras... As três últimas já tinham um rebentinho.
  4.  # 524
    Acabou de chegar e já entrou ao serviço. Boa compra, é pegar e apertar. Não tem manhas nem requer habituação.
  5.  # 525
    Colocado por: Casa da HortaCerca de 200 gr para 10 litros
    isso tá correto ? 250 gr para 10lt de água?
    Concordam com este comentário: zero07
  6.  # 526
    Que maravilha de máquina. Menos de 1 min para atar 15 pés de cherry. Obrigado Pinheiro por ter trazido o assunto 😉
    Colocado por: rafaelisidoroisso tá correto ? 250 gr para 10lt de água?
    Concordam com este comentário:zero07
    Sim, 150 a 200 gr para 10 litros é o que tenho usado nas batatas. O Rafael usa como?
  7.  # 527
    Também acho muito fácil de usar e vai poupar tempo e tempo! Ainda bem que falei nisso. Lembro-me perfeitamente o ano passado de perder tanto tempo a atar tomateiros que não sobrava para mais nada.
    Na cooperativa não me venderam a calda bordalesa, tive que trazer 1kg de sulfato de cobre e 5 kg de cal... Não foi nenhuma fortuna, mas é numa idiotice. Lembra-me quando em Bordéus fui pedir uma caixa de Brufen 400mg à farmácia e só vendiam de 200mg sem receita, ao que respondi "então são duas caixas de 200 s'il vous plaît". 🤣
    Também consegui as roseiras a um preço aceitável, 5€ cada em vaso. Comprei 3 de trepar e 2 de colher. E também 6 plantas de mirtilo (3 duke e 3 bluecrop, que são das que precisam de menos horas de frio), mas ao olhar para o terreno, 4 chegavam bem porque ao comprar só vemos os vasinhos com o mini arbusto, mas se correr bem aquilo cresce muito! Bem vejo a plantação do meu amigo, já devia saber... 😔
  8.  # 528
    Colocado por: Casa da HortaQue maravilha de máquina. Menos de 1 min para atar 15 pés de cherry. Obrigado Pinheiro por ter trazido o assunto 😉
    só uso na fase final da planta e só coloco 70gr para cada 10l ... Mas às tantas pode ter outra composição mais forte ... O cobre tem um efeito que endurece a planta logo só uso quando a planta já atingiu o tamanho máximo .
  9.  # 529
    Colocado por: rafaelisidorosó uso na fase final da planta e só coloco 70gr para cada 10l ... Mas às tantas pode ter outra composição mais forte ... O cobre tem um efeito que endurece a planta logo só uso quando a planta já atingiu o tamanho máximo .
    A que se vende aqui é com 20% de cobre, imagino que seja a mesma que se vende nos Açores. O intervalo recomendado para quase tudo é 12,5 a 25 gr por litro. Eu uso o mínimo (há quem cure a cada 15 dias e jure que sem isso não se colhem batatas) mas quando o faço vou até ao máximo de 20 gr/l.
    Reparei agora que na imagem que coloquei de manhã, tinha mais de 250 gr na balança e pode ter gerado confusão. Ena altura não disse mas era para o pulverizador cheio com 16 litros. Até ficou bem abaixo dos 20 gr/l.
    Aqui a recomendação é usar quando se prever que venha chuva.
    Quanto à eficácia para prevenir o míldio... Não consegue. Quando os fatores são mesmo muito favoráveis, a calda bordalesa é inútil.
  10.  # 530
    yah tem razão ... Não sei que raio de confusão fiz com isso aliás sei o que foi , já vendi todos os produtos da Bayer e sapec e na altura todas as carteiras ' normais " eram para 100l água , aliás é assim com tudo menos a calda bordalesa actual ... Daria 50gr por cada 10lt . Mas tens razão isso é carregar bem contudo volto a dizer os sulfatos sistêmicos são melhores e cumprindo os intervalos são melhores que a calda , sempre usamos cá a calda em fim de ciclo para aguentar a planta ao máximo para a batata sugar até ao fim , o cobre coloca a planta dura e ela quebra mais na fase de crescimento ...
  11.  # 531
    Acho que o ano passado ou há 2 anos já vos tinha tentado converter... Mas ng ligou. Julgo q na altura alguém até encontrou a fita biodegradável. A minha já tem uns anos, e acho q custou 35€... Na Agriloja.
    Com o tempo que dá para esta semana ainda abrem que não coloquei nada das culturas de primavera na terra, aqui era deitar fora direto.
    Mas a calda bordalesa não tem de ser X horas antes da chuva ou então depois?
  12.  # 532
    Muita gente que foi com pressa plantar tomateiros e afins vai-se arrepender à conta da frio que aí vem.
  13.  # 533
    Não agoirem... Os meus estão plantados. Bem, ainda tenho alguns de backup mas não chegam para replantar tudo. Os que plantei estão debaixo de garrafões de água. Não aquece, é certo, mas sempre protege da chuva e vento e de alguma geada (que já não deve vir 😒...). Mas que vem aí uns dias da treta, isso vem...
  14.  # 534
    Então voltando ao assunto da calda bordalesa, alguém me sabe dizer qual a proporção em massa dos dois componentes na que se compra já misturada? É 1:1?
    • RMPG
    • 26 março 2024
     # 535
    Boas
    Finalmente arranjei terra parao quintal, e apesar de no pouco espaço em que podia colocar algumas coisas sempre fui tendo algo, agora estou a querer organizar melhor o bocadinho de terra. Vejam se o que tenoh planeado é exequivel, agradeço ajuda.
  15.  # 536
    Colocado por: pcspinheiroEntão voltando ao assunto da calda bordalesa, alguém me sabe dizer qual a proporção em massa dos dois componentes na que se compra já misturada? É 1:1?
    Tinha ideia de ter partilhado e fui procurar. A 27 nov de 2022 escrevi isto no Coisas da terra (5):
    "Fui comprar calda bordalesa mas já não vendem sem cartão. Parvoíce, porque nas lojas online é canja comprá-la. Adiante. Trouxe cal e sulfato de cobre para fazer. Vou usar a dose de 300 gr de cobre e 200 gr de cal para 10 litros de água."
    Foi a dose que me indicaram na loja.
    Colocado por: NTORIONMas a calda bordalesa não tem de ser X horas antes da chuva ou então depois
    Nunca ouvi falar nesse rigor. É para aplicar quando o tempo decorra chuvoso, é só o que diz nas instruções. Depois ouvimos falar nos 15 dias como tempo máximo de intervalo e uma semana como mínimo. Não sei. Eu, quando dou, é só se suspeitar do míldio e uma a 2 vezes no máximo durante os 3 meses. Nas batatas que vou plantar em agosto, apesar não serem semente original, não vou dar. Não é preciso, o fungo não aparece no calor.
  16.  # 537
    Colocado por: RMPGBoas
    Tem culturas só de verão e outras só de inverno, pode usar o mesmo espaço para coisas diferentes. Veja o que se dá bem, há muita informação sobre as culturas que não competem pelos mesmos nutrientes.
    Não sei o tamanho da laranjeira e das outras árvores. Se forem adultas, normalmente por baixo nada se dá bem.
    Se puder coloque uma foto que ajuda mais a perceber e terá mais ajuda também. Pelo esquema parece demasiado cheio.
  17.  # 538
    Colocado por: rjmsilvaMuita gente que foi com pressa plantar tomateiros e afins vai-se arrepender à conta da frio que aí vem.
    não diga isso que plantei anteontem
  18.  # 539
    que saiba o tempo tem que estar "chuvoso" mas não pode estar a chover senão vai limpar a calda... eu só uso 1x quando aparecem os primeiros sinais
  19.  # 540
    Colocado por: Casa da HortaTrouxe cal e sulfato de cobre para fazer. Vou usar a dose de 300 gr de cobre e 200 gr de cal para 10 litros de água."
    Lamento a questão mas, se da pré-preparada usa 200g/10L, a dosagem não está mal calculada para os componentes individuais? E houve quem mencionasse 20% de cobre (ok, imagino que seja só o cobre em % de peso) na mistura. O que diz o pacote quanto às proporções? Obrigado!
0.0382 seg. NEW
