Colocado por: powerPTEstá aí um tuti-fruti que no seu todo tenho muitas reticências,
Colocado por: keyisthekeyNão tenho conhecimento suficiente para lhe responder a isso
Colocado por: zedasilva
Tem fotos das fachadas em que dê para ver duas ou mais casa?
Se a construção já estiver no google é mais fácil de perceber
Colocado por: keyisthekeynao sei se é suficiente?
Colocado por: keyisthekeyAinda vou a tempo de acrescentar alguma coisa que nao involva alteração de projeto... Sugere algo?instalação para radiadores
Colocado por: antonylemosinstalação para radiadores
Colocado por: cesarcarvalhoPelo que vejo das fotos, ainda vai a tempo de colocar piso radiante. Estude essa possibilidade, ligado a bomba de calor.
Colocado por: Nostradamus
Porque tem todo o miolo do interior da habitação forrada com materiais leves e isolantes.
Tem esferovite a isolar as paredes exteriores pelo interior, e ainda tem o o pladur quando poderia ter tijolo para ajudar a falta de inércia térmica.
Tal como um carro num dia de verão, que precisa sempre de AC ligado, você também vai precisar. E mesmo que o AC esteja ligado durante 5h seguidas, assim que o desligar durante apenas 5 min, vai querer logo ligar novamente.
Isto porque tal como num carro, a sua casa não tem materiais densos como o tijolo ou betão na estrutura interior para guardar o frio (e calor) produzido pelo sistema de climatização.
Colocado por: Nalotil
Uma arca térmica também não tem materiais densos como o tijolo ou o betão, mas o EPS é mais que suficiente para manter a temperatura interior quer seja quente ou frio.
Um carro não tem isolamento, nem inercia térmica, e ainda por cima é em metal que é optimo para condução térmica. Ou seja não tem nada a ver com uma moradia.
Piso radiante é sem dúvida uma boa solução mas será que compensa investir 20k ou 30k nesta casa?
Estas questões o potencial comprador tem que ponderar muito bem.
Sem esquecer que valor de uma casa não está só relacionado com o seu tamanho ou qualidade construtiva.
Por vezes a localização é aquilo que mais contribui para o maior ou menor valor do investimento
Colocado por: zedasilva<
Uma arca térmica tem vedantes para a temperatura não sair nem entrar.
Por isso agora se defender que as casas devem ser arcas térmicas.
Como precisamos de viver lá dentro, lá vamos nós gastar dinheiro em VMC e outras maquinetas
Se a construção em ICF for bem executada e sem pontes térmicas em teoria o AC deve chegar para a climatização da moradia.
Com base nas fotos e como já foi referido pelos restantes utilizadores, não me parece o caso.
O que que se ve de errado nas fotos exatamente?
Colocado por: NalotilUma arca térmica também não tem materiais densos como o tijolo ou o betão, mas o EPS é mais que suficiente para manter a temperatura interior quer seja quente ou frio.
