  1. Colocado por: trap3dPensei que as Vaillant por terem sede na Alemanha 🇩🇪 fossem fabricadas lá, afinal são na França 🇫🇷.
    A produção em França provavelmente vem da aquisição das linhas da Saunier Duval (via Hepworth Limited).
    Temos outros players no mercado que adquiriram linhas concorrentes como a Bosch (Buderus lá fora, etc) e agora a Carrier (Viessmann), com produção espalhada pelo mundo fora.
  2. Alguém me ajuda a programar uma Vaillant Arostor de 270 litros?
    Veio cá um técnico programar para só trabalhar das 9 horas até às 17 horas, com a temperatura a 55 graus. O problema é que agora com este tempo a água fica morna e não quente.
  3. Colocado por: GimenezAlguém me ajuda a programar uma Vaillant Arostor de 270 litros?
    É fazer reset, que volta à programação original.
  4. Colocado por: Varejote
    O que terei de fazer para o reset?
  5. Menu instalador, reset.
  6. Colocado por: VarejoteMenu instalador, reset.
    Eu vejo o menu instalador. Mas para entrar nesse menu ao pressionar o botão redondo não faz nada. O que estou a fazer mal?
  7. Carregar menu e relógio ao mesmo tempo 3 segundos.
  8. Colocado por: VarejoteCarregar menu e relógio ao mesmo tempo 3 segundos.
    Fiz agora. Ela demora ao reiniciar?
    Agora no écran aparece reset apenas...
    Edite: coloquei no reset sim.
  9. Quando aparecer reset carrega no redondo.
    Selecionar sim e voltar a carregar no redondo.
  10. Colocado por: VarejoteQuando aparecer reset carrega no redondo.
    Fiz isso e a luz verde desapareceu. Aparece no écran só reset.
  11. Agora sai do menu e carrega no ligar para aparecer o verde.
    E confirma se já saiu a programação.
  12. Colocado por: VarejoteAgora sai do menu e carrega no ligar para aparecer o verde.
    Como faço para confirmar se já saiu a programação?
    A temperatura estava a 60 e com o reset passou para 55. Mas dei agora um banho e ela não arrancou. Normalmente, com um banho ela arranca.
  13. Quando ficar só a mostrar a temperatura é porque já saiu do modo de programação.
    Se o setpoint está nos 55°C, só vai arrancar quando a temperatura chegar aos 50°C.
    A BC arranca sempre quando tem diferença de menos 5°C em relação à temperatura definida.
  14. Colocado por: VarejoteQuando ficar só a mostrar a temperatura é porque já saiu do modo de programação.
    Subi agora a temperatura para os 60. E ela não arrancou. Não devia ter arrancado então?
  15. Tem de confirmar se está sem programação horária.
  16. Colocado por: VarejoteTem de confirmar se está sem programação horária.
    Como faço para ver isso?
  17. 3 segundos botão relógio, depois programa, creio que dia, modificar.
    Se tiver lá algum programa horário tem de apagar.
  18. Colocado por: Varejote3 segundos botão relógio, depois programa, creio que dia, modificar.
    Estive agora a ver. Está tudo programado para a semana toda, das 9h até às 17h. Para apagar isto, dia a dia, como fazer? Obrigado pela ajuda.
  19. Nunca programei a minha nos horários, mas depois de aparecer a semana, redondo modificar programa.
    Para o reset...
    9.2 Repor os parâmetros para a programação de
    fábrica
    1. Rode o botão rotativo até ser exibido o menu RESET.
    – MENU .INST RESET.
    2. Prima o botão rotativo.
    3. Rode o botão rotativo, para selecionar YES (SIM).
    4. Confirme a seleção premindo o botão rotativo.
    5. Prima a tecla de menu para voltar à indicação original.
  20. Colocado por: Gimenez
    A Bomba nesse horário não consegue atingir a temperatura indicada?A minha está das 10:30 até às 17h e atinge sempre essa temperatura
0.0513 seg. NEW
