    Faz essas contas para verão, inverno ou primavera?
    Tudo espremido, olhe , instale qualquer coisa dentro da disponibilidade financeira que tiver.
    Se no verão der um pouco à edp, no inverno produz mais .
    Além disso pode sempre vender o excedente ao mercado
  2.  # 762
    Colocado por: callinas
    É o mais importante.
    Colocado por: callinasFaz essas contas para verão, inverno ou primavera?
    Dezembro e Janeiro dou como perdidos.
    Depois disso 66% da para o que falo e nos 34% de verão tenho um pouco a mais.
    E no verão ainda desidrato um pouco de fruto em aparelho elétrico.
    Devia ter posto mais paineis sim, vivia com menos sim. Nunca vai haver resposta certa.
    E voltando à parte inicial, os €€€ e o retorno dos mesmos é de ter em conta.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  3.  # 763
    Já foi tudo dito, quem instala fica sempre a pensar que podia ter instalado mais.
    Também sofro do mesmo, instalei 3kW e depois de um ano se tivesse instalado 4kW tinha mais no inverno, mas é o que é.
  4.  # 764
    eu instalei 4kW porque era o maximo sem burocracias de contador extra.
    Tinha instalado mais 4 por apenas mais 2K, o que me baixava o custo por Wp dramaticamente.
    Mas com os custo extra do contador, ligações etc, lá se ia o roi.
    Fosse como em Espanha que até 10kW quase não é preciso dar cavaco a ninguem, e até 100kWh é um processo simples..
  5.  # 765
    Fiz 1.4 e devia ter 2. Para o Inverno fazia a diferença. Mas já está e assim não ficou muito caro (no sentido que recupero mais rápido).
  6.  # 766
    Ah.. mas o pior nem é isso.
    Ando a equacionar adicionar um Victron em AC coupling meter baterias mais em conta (apesar de ter um inversor hibrido).
    O problema, e isto pelos visto não é concessual, é que ao adicionar um Victron ao huawei de 4k, corro o risco de ao averba-lo a UPAC me seja exigido o contador, pois a soma dos inversores passa dos 4kW.
    Apesar de o Vitron não ter paineis associados, apenas funcionaria como carregador de baterias (sim tecnicamente é um inversor durante a noite).
    Mas parece-me ridiculo.. então e se em vez de um inversor hibrido usasse por exemplo a solução da SMA com inversor e battery inverter separados, mas integrados, não era a mesma coisa?
    Pode ser o instalador a tentar que eu vá para a bateria da huwei, mas a questão é pertinente.
  7.  # 767
    E quem o obriga a atualizar os dados da UPAC na DGEG?
    • hangas
    • 26 março 2024 editado
     # 768
    Colocado por: rjmsilvaE quem o obriga a atualizar os dados da UPAC na DGEG?
    Tecnicamente, o ponto 9 do Artº 11 do ecreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de Janeiro :)
    9 - Está sujeita a novo procedimento de controlo prévio a alteração substancial do centro eletroprodutor, da UPAC ou da instalação de armazenamento.
    Na pratica já é outra questão... o que não deve faltar ai é malta que meteu um inversor hibrido, e passado uns tempos comprou o kit de baterias e ligou e pronto.
  8.  # 769
    Acham que estes lancis (14) são suficientes para não mexer com o vento? São 8 paineis Longi de 550w
    O instalador diz que sim, mas confesso que me faz confusão.
  9.  # 770
    Colocado por: paulosO instalador diz que sim, mas confesso que me faz confusão.
    Há por ai uns simuladores. Alguns online e até gratis para casos simples.
    e.g. https://solarcfd.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  10.  # 771
    Colocado por: hangas
    e.g.https://solarcfd.com/
    Não consegui fazer a simulação. Conhece mais algum?
  11.  # 772
    Colocado por: hangasAndo a equacionar adicionar um Victron em AC coupling meter baterias mais em conta (apesar de ter um inversor hibrido).
    Este assunto interessar-me. Andava a ver o Sofar me3000 para esta funcionalidade, mas o victron pode ser uma boa opção.
  12.  # 773
    Colocado por: paulosNão consegui fazer a simulação. Conhece mais algum?
    É uma questão de procurar por "solar panel wind load calculator" ou por "solar balast calculator" (duvido que haja alguma coisa em portugues)
    Já lá vai algum tempo desde que fiz essas contas por curiosidade ao considerar meter os paineis numa pergola.
    Sei que fiz umas simulações simples em duas ou 3 paginas e fiz também umas contas à mão.
    Mas se vir fichas tecnicas de lastro para paineis tb faz umas contas de cabeça, so para ficar descansado.
    https://www.sunballast.it/en/structure-for-flat-roofs/ballast-15/
    Mas se um balastro de 60kg aguenta um painel com vento por trás até 150Kg (assim por alto) o que têm ai parece ser suficiente. Cada lancil deve pesar uns 50/60kg.
    De qualquer forma, se quer uma garantia terá que ser o instalador a fazer os calculos e comprovar que isso aguenta um determinado cenario.
    Se tiver um vendaval e isso voar dai, não vao ser as suas contas na internet que a seguradora vai considerar :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
    • hangas
     # 774
    Colocado por: rjmsilvaEste assunto interessar-me. Andava a ver o Sofar me3000 para esta funcionalidade, mas o victron pode ser uma boa opção.
    E um multiplus II de 5000W custa " só"cerca de 700Eur e tem possibilidades de integração muito diversas.
    as baterias depois já depende do que quiser meter.
    E ha sempre a possibilidade de DYI. Tipicamente packs de 48V que tem muitas possibilidades.
    Por exemplo: https://batterysecondlife.com/baterias/
    https://www.victronenergy.pt/upload/documents/Brochure-Energy-Storage-EN_web.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, marize
    • hangas
     # 775
    Se bem que o setup que eu gostaria mesmo era este.
    Implicava a colocação de uma botoneira de corte de emergencia, mas resolvia a questão das baterias e do ESS de uma so vez.
    O Victron nesse modo garante o isolamento da casa com a rede. Nessa porta AC-IN do victron o isolamento é fisico.
  13.  # 776
    Bom dia
    Gostaria de validar o seguinte: gostava de ampliar a minha atual instalação de painéis dos 2.1kw para perto do limite de 4kw.
    Acontece que tenho 6 painéis de 340w e queria colocar mais 3 ( não 4 pq já passa os 4kw) de 550w. Mas indicaram me que sendo painéis diferentes devia ter inversores diferentes senão os mais fortes iriam ser limitados pelos mais fracos. Confirmam esta situação?
    A colocação de um inversor híbrido (indicam que é cerca de 1k mais caro) ainda não compensa. O que acham?
    Neste momento aínda não tenho veículo com bateria, mas está debaixo de olho um plugin.
    • dom123
    • 27 março 2024 editado
     # 777
    Colocado por: nhenriquesBom dia
    Estou na mesma situação que tu, mas tenho um VE, Peugeot e-2008.
    Tenho 6 painéis de 375W e queria colocar mais 4 de 550W, mas das duas uma, ou troco o atual inversor por um de 4kw ou adiciono outro de 2kw.
    Concordam com este comentário: nhenriques
  14.  # 778
    Colocado por: dom123
    Concordam com este comentário:nhenriques
    A soma da potencia dos paineis se exceder em pco os 4kw é problemático e obriga logo ás alterações que a lei exige?
    Para 4*550 + inversor solax 2.5Kw tenho um orçamento por volta dos 1000€ (sem instalação)
    Vender o atual inversor também rende pouco - dão pouco por ele agora.
  15.  # 779
    Colocado por: nhenriquesA soma da potencia dos paineis se exceder em pco os 4kw é problemático e obriga logo ás alterações que a lei exige?
    Legalmente não há problema em a potencia dos paineis passar dos 4kW, o limite está no inversor.
    Eu por exemplo tenho 4700Wp de paineis para um inversor de 4kW.
    Colocado por: nhenriquesas indicaram me que sendo painéis diferentes devia ter inversores diferentes senão os mais fortes iriam ser limitados pelos mais fracos.
    Vai depender da instalação actual. Se ainda tiver capacidade de sobra no inversor e tiver um MPPT disponivel, pode apenas acrescentar mais uma string. Pode ter que juntar os paineis actuais todos num MPPT e meter os novos no outro MPPT.
    Agora se o seu inversor já está o está a limitar, tem varias hipoteses. Mete mais um inversor em cascada (quase todas as marcas decentes suportam isso) ou troca esse por um maior. Vai depender das condições técnicas da instalação.
  16.  # 780
    Atualmente tenho um Solax X1 2.0 (paineis já com valores superiores no máximo do inversor - sei que tem uma margem e já tive periodos de produção superior aos 2kw).
    Não percebo o que implica isso de outro MPPT - Sei que vai um cabo da instalação ao inversor (que está na garagem) e pco mais.
    colocar outra string implicaria passar outro cabo até ao inversor?
    obrigado.
0.0311 seg. NEW
