    Colocado por: keyisthekeyA pagar, claro. :)
    Envie-nos um email para [email protected]
    https://exatus-eng.pt/apoio-nos-procedimentos-de-contratacao/
    • pfov
    • 26 março 2024 editado
     # 82
    a minha casa também é ICF e foi tudo feito em ICF. nesse exemplo, há de facto "misturas" de métodos construtivos, porventura para diminuir custos. Parece terem atalhado nas partes das varandas em que de facto é dificil colmatar essas pontes térmicas. deixo o exemplo da minha, mas que no seu caso já não vai a tempo. Agora só mesmo fazendo o isolamento em redor desse betão da varanda.
    Já agora, qual é a espessura do EPS do lado de fora da parede?
    Sobre a inércia, terá de ser o projetista a calcular. a minha é ICF e pladur e tem inércia média.
  2.  # 83
    Colocado por: pfova minha casa também é ICF e foi tudo feito em ICF. nesse exemplo, há de facto "misturas" de métodos construtivos, porventura para diminuir custos. Parece terem atalhado nas partes das varandas em que de facto é dificil colmatar essas pontes térmicas. deixo o exemplo da minha, mas que no seu caso já não vai a tempo. Agora só mesmo fazendo o isolamento em redor desse betão da varanda.
    Essa “consola térmica” não é uma invenção ?
  3.  # 84
    Relativamente às misturas, isso é apenas visível nas partes das varandas? Por exemplo, na parte da sala/escadas parece tudo ok?
    Em relação À espessura do EPS, isso não deveria estar mencionado no mapa de acabamentos? Infelizmente não está... mas vou perguntar amanha ao construtor. Alguma espessura que seja considerada insuficiente?
    Obrigado!
  4.  # 85
    Entretanto tinha aqui mais algumas fotos que vou colocar abaixo
  5.  # 86
    mais umas
  6.  # 87
    Últimas
  7.  # 88
    Só não consigo perceber o porquê de fazerem as divisórias em pladur, com isolamento e afins vai ficar muito mais caro que tijolo e tem a questão da inércia. Ideias.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
    • pfov
    • 26 março 2024
     # 89
    Colocado por: DR1982
    Diria mais que é uma imitação:
    https://www.schoeck.com/en/isokorb
    • pfov
    • 26 março 2024
     # 90
    Obrigado!
    Se ainda tiver paredes inacabadas pode tentar perceber a espessura das paredes. Quanto mais espessura melhor...
    As misturas não parecem OK - a ideia é que os blocos ICF façam uma continuidade em toda a casa. se existe uma interrupção, tem de ser corrigido. Pergunte porquê que foi feito assim.
    Relativamente à sua questão original: todas as casas precisam de aquecimento, até uma passive house precisa de aquecimento. é tudo uma questão de quantidade e de conforto.
    Não sei se vai a tempo do piso radiante, porque lhe pode roubar algum espaço no pé direito - assumindo que as condutas da VMC vão andar pelo teto, também vai ter de deixar uns 15cm no teto falso só para isso. Se tiver margem e carteira, o piso radiante parece ser uma ótima solução. Não se esqueça do arrefecimento, porque como aqui foi dito, se tiver muitos vãos e não estiverem protegidos vai ter um problema no verão.
    Faça o due diligence - leve alguém à obra da sua confiança, peça o pré certificado energético e a especialidade térmica para comparar o que foi aprovado vs o que está a ser executado. Se foram feitas alterações é sensato "refazer" as contas para ver como é que a casa se vai comportar no verão e inverno.
  8.  # 91
    Colocado por: DR1982Essa “consola térmica” não é uma invenção ?
    E muito bem "inventada"!! a 1/10 do custo!
    Muito limpinha pfov!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pfov
  9.  # 92
    Colocado por: gil.alvesE muito bem "inventada"!! a 1/10 do custo!
    as consolas isolantes têm chapa que liga os dois ferros (superior e inferior) não são simples ferros a atravessar isolamento
  10.  # 93
    Acho a consola DIY impecavel
  11.  # 94
    Colocado por: marcocarAcho a consola DIY impecavel
    se fosse assim tao simples quem pagava mais de 300€cada metro de consola?
    H’
  12.  # 95
    Se reparar na foto,não tem riscos nenhuns.
    Tem a viga rasa duplicada por dentro e por fora,somente separada pelo xps e ligada por aqueles ferros.
    Nunca na vida aquilo vai mexer.
    Agora se tivesse só a viga rasa interior, aí não teria confiança,mas neste caso nem me preocupava
    Os 300€,são o ferro para duplicar a viga e assunto resolvido
  13.  # 96
    Colocado por: marcocarSe reparar na foto,não tem riscos nenhuns.
    nao me parece que seja tao simples assim, mas tudo bem.
  14.  # 97
    Nesse caso, se a viga exterior tiver apoio nas extremidades, nem deve ser chamada de consola isolante, porque na realidade não está em consola.
    Agora se está realmente a suportar uma consola, isso não é de fiar.
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  15.  # 98
    Colocado por: ghost12Nesse caso, se a viga exterior tiver apoio nas extremidades, nem deve ser chamada de consola isolante, porque na realidade não está em consola.
    Concordam com este comentário:gil.alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    se assim for são duas estruturas independentes e os ferros a atravessar o isolamento não estão lá a fazer praticamente nada
  16.  # 99
    Colocado por: DR1982se assim for são duas estruturas independentes e os ferros a atravessar o isolamento não estão lá a fazer praticamente nada
    Claro que estão
  17.  # 100
    Colocado por: marcocarxps
    de baixa densidade enquanto que nas consolas até se usa outras coisas mais compactas que o mero XPS
0.0305 seg. NEW
