    Colocado por: hangasE um multiplus II de 5000W custa " só"cerca de 700Eur e tem possibilidades de integração muito diversas.
    Por esse preço é um excelente negócio. Eu quando andei a ver para mim estava no dobro mesmo em lojas estrangeiras onde costuma ser mais em conta...
    Colocado por: nhenriquesAcontece que tenho 6 painéis de 340w e queria colocar mais 3 ( não 4 pq já passa os 4kw) de 550w. Mas indicaram me que sendo painéis diferentes devia ter inversores diferentes senão os mais fortes iriam ser limitados pelos mais fracos. Confirmam esta situação?
    O ideal é ter as strings separadas. O inversor não suporta mais que 1 string?
    Ligar os novos painéis em série com os anteriores muito provavelmente excede a tensão máxima admissível pelo inversor, ligá-los em série entre si e em paralelo com a série dos anteriores funciona, desde que a tensão total das séries seja muito semelhante
    https://solarpanelsvenue.com/mixing-solar-panels/
    Concordam com este comentário: hangas
  2.  # 782
    Colocado por: nhenriquesAtualmente tenho um Solax X1 2.0
    Esse inversor tem dois MPPTs (entradas para os paineis, deve ter 2 pares de entradas), mas possivelmente até já estão os 2 em uso.
    Não sei se esse modelo permite ligar outro em cascata (o boost julgo que sim), o que seria ideal pois permitia que os dois inversores trabalhassem como se fossem um só.
    Mas pode sem problema meter apenas mais um inversor qualquer em paralelo (até 2kW para não exceder os 4kW), mas ai vai ser mais complicado medir e gerir a produção. Eles produzem na mesma, mas a monitorização fica mais complicada embora não impossivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  3.  # 783
    Colocado por: Bruno.AlvesPor esse preço é um excelente negócio. Eu quando andei a ver para mim estava no dobro mesmo em lojas estrangeiras onde costuma ser mais em conta...
    Oops e realmente está. :( Realmente vi preços de 750Eur, mas foi no Aliexpress. Devem ser clones.
    O mais barato que se ve no kuanto kusta já e na casa dos 1000Eur
    • 27 março 2024
     # 784
    Estou a pensar expandir a minha instalação fotovoltaica além dos 4 kW.
    Alguém sabe qual é o contador mais barato, que seja aceite pela e-redes ?
    • SS1128
    • 27 março 2024 editado
     # 785
    Os painéis que instalei em Setembro de 2022 estão manchados (fotos em anexo), alguma ideia de como remover este tipo de mancha?
    Já os lavei várias vezes com água e esponja de microfibras e não tem qualquer impacto...
    https://drive.google.com/file/d/1LyP-4pb1Wpfp8MgoXjUrrLciYK_FRVxq/view
    https://drive.google.com/file/d/1Xqq9GxvsY4GslqLotvkuIW1vSVMQvuIN/view
    https://drive.google.com/file/d/1rmCBMVioMeDYIIP5dVYGPwaOGUj6b23r/view
    https://drive.google.com/file/d/1KBeWzD1UVf0eAclRpYJ3h4e6Iaic76EL/view
  4.  # 786
    Já vi o 5000 a 1000 euros em site espanhol, estive tentado a trocar o meu 3000 por esse 5000, mas não encontrei quem comprasse .
    O problema do 3000 só carrega a 1800 kWh bem como só dá à rede 3000.
  5.  # 787
    Colocado por: SS1128Os painéis que instalei em Setembro de 2022 estão manchados (fotos em anexo), alguma ideia de como remover este tipo de mancha?
    Com Certeza que estarão a produzir na normalidade
  6.  # 788
    Colocado por: callinas
    Sim, a nível de produção não noto grande diferença, mas como estão no chão e na frente da casa, fica feio :p
    Pra além disso vou adicionar um oitavo painel e vai ficar esquisito :(
  7.  # 789
    Alguém tem por aqui inversores trifásicos que façam a distribuição pelas fases de acordo com o consumo?
  8.  # 790
    Convenhamos que feios, seja novos ou mais manchados, ficam sempre 🥸
  9.  # 791
    Colocado por: marizeConvenhamos que feios, seja novos ou mais manchados, ficam sempre 🥸
    Por acaso até gosto de os ver, agora todos manchados é que meh.
  10.  # 792
    Colocado por: SS1128todos manchados é que meh.
    então a única solução é retirá-los.
  11.  # 793
    Colocado por: TicMicAlguém tem por aqui inversores trifásicos que façam a distribuição pelas fases de acordo com o consumo?
    Dessa forma nunca vi nenhum. Porque na pratica são 3 inversores independentes que partilham o input PV.
    Inclusive, e pelo menos no Victro e no Huawei, mesmo limitando para injecção zero é no total do inversor e não por fase. O que se as fases estiverem balancedas é num não problema, mas caso não estejam parece-me que gera algum desperdicio.
    Mas pelos reports de pessoal que tem trifásico, também não é um problem, pois o contador só tem um totalizador e conta o somatorio das 3 fases. Logo o excesso e uma é anulado pelo consumo de outra.
    Mais à frente também ainda há o net-metering que acaba por acertar ainda mais as contas em blocos de 15 minutos. A conclusão a que chego é que embora não o façam fisicamente, na prática vai dar ao mesmo.
    Concordam com este comentário: callinas
  12.  # 794
    Concordam com este comentário:callinas
    Eu neste momento tenho a central de 4.4kw a vender a EDP, tenho um inversor monofásico e tenho quadro trifásico.
    Devo estar a vender a 5 cents.
    O que aconselhas?
    1- colocar shelly a medir o consumo no quadro trifásico e ver qual a fase de maior consumo?
    2- Passar cabo trifásico do inversor da central com secção adequada, e usar só uma fase - a que consome mais?
    3- ligar o inversor atual ao quadro e começar a usufruir do auto consumo?
    4- contactar uma empresa que compra a restante energia não absorvida pela casa?
  13.  # 795
    Colocado por: jorgealvesentão a única solução é retirá-los.
    Andei à procura e encontrei uma empresa aqui no norte que fabrica uns produtos de limpeza, mas ainda fica carote e não sei se resolverá..
    Entretanto já fiz exposição à JA Solar, pediram-me fotos e para preencher um "Claim", vamos ver no que dá.
    Remove-los não é de todo opção, ainda agora mandei vir mais 1 :p
  14.  # 796
    A menos que ao passar a mão tenha textura, não me parece que seja algo que saia com tira manchas.
    Ninguém se encostou ou fez pressão a isso, certo?!
  15.  # 797
    Colocado por: marizeA menos que ao passar a mão tenha textura, não me parece que seja algo que saia com tira manchas.
    Nop, isto foi aparecendo..molhados não é visivel, pelo que está na camada superficial do vidro.
    Já contactei o fornecedor dos paineis, vamos ver o que a JA Solar diz acerca disto.
  16.  # 798
    O que aconselhas?
    Alguém?
  17.  # 799
    Colocado por: TicMicEu neste momento tenho a central de 4.4kw a vender a EDP, tenho um inversor monofásico e tenho quadro trifásico.
    O que é a "central"?
    Como é que isso está feito? O quadro é trifasico com alimentação trifásica, ou já foi passado para alimentação mono e shuntados os 3 circuitos?
  18.  # 800
    O meu quadro é trifásico com alimentação trifásica e uso trifásico também.
    A central é a central de produção fotovoltaica é monofásica, o conjunto de painéis + inversor
0.0336 seg. NEW
