    A coisa está para começar, surgiu-me uma dúvida.
    Deve ser feita ou não uma camada de brita por baixo do ensoleiramento (isolamento e impermeabilização inclusive) ou basta a drenagem perimetral?
    Quais as vossas opiniões.
  2.  # 262
    basta solo compactado e betão de limpeza
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  3.  # 263
    Colocado por: tiagodiafDeve ser feita ou não uma camada de brita por baixo do ensoleiramento (isolamento e impermeabilização inclusive) ou basta a drenagem perimetral?
    se for zona humida, terá toda a vantagem em abrir uma valas pequenas antes de fazer o ensoleiramento, meter brita envolvida em geotextil e uns tubos de drenagem a descarregar para uma caixa / poço.
    depois faz o dreno periferico da mesma forma e liga ao mesmo poço
    dessa forma mantém o nível freático sempre abaixo da fundação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, tiagodiaf
  4.  # 264
    Os ensoleiramentos que fazemos por aqui (Suíça) levam apenas brita e cimento, um plastico por cima e um dreno perimetral envolvido na brita e cimento nivelado com tubo furado a 270°.
  5.  # 265
    Não é zona húmida e o nível freático anda fundo.
    Vai ser então só drenagem perimetral.
    Compactar solo, argamassa de limpeza, tela de impermeabilização e barreira de radão, isolamento e ensoleiramento.
    Fotos em breve, o desaterro já foi adiado pelo mau tempo.
  6.  # 266
    Colocado por: tiagodiaftela de impermeabilização e barreira de radão,
    qual? A radonstop é muito fragil…
  7.  # 267
    Colocado por: DR1982qual? A radonstop é muito fragil…
    ainda estou a analisar isso.
  8.  # 268
    Se tiverem sugestões são bem vindas
      marco1
    • 27 março 2024 editado
     # 269
    Colocado por: marco1basta solo compactado e betão de limpeza
    Faltou dizer que é
    1. solo compactado
    2. geotextil
    3. betão de limpeza
    4. manta bentonitica
    5. e ensoleiramento
    é uma receita á prova de bala.
    claro está com geodrenos no perímetro
  9.  # 270
    Faltou dizer que é
    1. solo compactado
    2. geotextil
    3. betão de limpeza
    5. e ensoleiramento
    Entre o 4 e 5 não precisa de geotêxtil?
    Não estava a prever o ponto 2, qual a vantagem?
      marco1
    • 28 março 2024 editado
     # 271
    não , a manta bentonitica é para ficar em contato com o betão precisamente. por ali depois não passa água nenhuma.
    o geotextil penso que serve para não deteriorar o betão de limpeza, não tive a explicação completa a esse ponto desta solução.
    • DR1982
     # 272
    Faltou dizer que é
    1. solo compactado
    2. geotextil
    3. betão de limpeza
    5. e ensoleiramento
    falta a tela anti-Radão algures…
    Talvez entre 3 e 4
  10.  # 273
    Colocado por: DR1982falta a tela anti-Radão algures…
    Talvez entre 3 e 4
    ou eu fiz confusão ou estou a espera de um orçamento de uma tela impermeabilizante e barreira radão numa só. Posso estar errado
  11.  # 274
    Colocado por: tiagodiafou eu fiz confusão ou estou a espera de um orçamento de uma tela impermeabilizante e barreira radão numa só. Posso estar errado
    mas não é a mante bentonitica que faz ambas as funções.
  12.  # 275
    Para ensoleiramento tenho prescrito:
    0. Ensoleiramento
    1. Barreira pára radāo / pára-vapor
    2. Filme de polietileno 165g
    3. Geotextil não tecido 150g
    4. XPS 500
    5. Geotextil não tecido 150g
    6. Caixa de brita 20/25
    7. Aterro compactado
  13.  # 276
    Colocado por: WilgaXPS 500
    precisa de 500, vou colocar 300
    • xzibit
     # 277
    A minha casa é uma casa em banda, e o que temos prescrito é:
    0. Acabamento
    1. Betonilha de enchimento 10 cm
    2. XPS 50
    3. Ensoleiramento geral estrutural de 45 cm
    4. Tela impremeabilizante e anti-radão (https://www.danosa.com/pt-pt/produto/polydan-180-40-p-elast/)
    5. Betão de limpeza 10cm
    6. Tela pitonada PEAD com geotextil
    7. Caixa de brita 15cm (n 20) + Drenos perimetrais
    8. Aterro compactado
    Ao ler os vossos comentarios, vem risco na tela anti-radao rasgar aquando da colocação do ferro e betonagem? Valeria a pena meter a bentonitica mais para proteger do que propriamente duplicar solução de impremeabilizaçao?
    Quaisquer comentarios são benvindos.
    Abr
  14.  # 278
    Colocado por: xzibit4. Tela impremeabilizante e anti-radão
    qual foi a barreira do radão que usou?
  15.  # 279
    Se puderem deixar aqui agradecemos 🙌
    Colocado por: tiagodiafqual foi a barreira do radão que usou?
  16.  # 280
    Concordam com este comentário:marize
    Está na descrição:
0.0314 seg. NEW
