    A minha piscina estará a ser construída (blocos) e apercebemo-nos na escavação que existe um çençol friático.
    Quero isolar ao máximo o fundo e as paredes mas existindo tanta coisa disponível, fica difícil para mim decidir o que aplicar.
    Para já considero muita brita, plastico preto e tela pitonada...
    Qual a vossa remomendação sobre quais os produtos e isolantes para que a água não entre para dentro da piscina?
    Tela pitonada,
    NOTA: será feito um buraco com caixa coletora com brita e geotextil ao lado da piscina, de forma a drenar a água toda e esta, por sua vez, será bombeada para o esgoto.
    Agradeço a partilha das vossas ideias.
    Obrigado!
    • pfov
    • 28 março 2024
    Tive o mesmo stress. Levou só a brita no fundo e o poço coletor. Até agora tudo ok, mas só está pronta há 2 semanas.
    A partida com o poço vai retirar o excesso de água. Depois a própria pressão da água da piscina também é muito alta para eventualmente descolar a tela.
    Deve fazer dois tanques, um do lado de fora e outro do lado de dentro.
    Penso que os ralos de fundo têm um sistema para recolher as águas freáticas
    E fazer contas do efeito uplift na piscina.. não deveria construir em blocos
0.0109 seg. NEW
