    Havendo uma fresa, precisa de um disco destes, não será difícil.
    O problema é juntar instalador de prh para fazer traçado, com operador que faça a fresagem e preocupação com os raios das curvas
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 22
    E qual o fabricante que vende tubo especificamente para este fim?
    Daquilo que li, por vezes sendo necessário encher por cima do tubo 1 cm autonivelante, se fizer um roço com 3 cm de profundidade, quase que o piso por cima não aumenta nada
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 23
    Para fazer aquelas curvas deve ser fresa com tipo broca giratório como as de madeira ,
    o disco não consegue fazer aquela curva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  2.  # 24
    O vídeo é publicidade ao disco da imagem.
    Por isso deve ser o disco com a fresa da imagem
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 25
    Colocado por: callinasO vídeo é publicidade ao disco da imagem.
    Mas aquelas curvas apertadas não devem ser com esse disco
  3.  # 26
    Uma hipótese que pode ser razoável no seu caso é instalar um tecto radiante em vez. Escusa de partir o chão todo.
  4.  # 27
    Colocado por: vf74Alguém faz isto em Portugal?
    desconheço
    Colocado por: vf74tubo deve de ser mais resistente , vai direto no cimento
    é o mesmo tubo que nos outros sistemas
  5.  # 28
    Colocado por: callinasproblema é juntar instalador de prh para fazer traçado, com operador que faça a fresagem e preocupação com os raios das curvas
    o problema é conseguir não acertar em algo embebido no pavimento
    Concordam com este comentário: callinas
  6.  # 29
    Colocado por: vf74
    sao
  7.  # 30
    Colocado por: zemvpferreiraUma hipótese que pode ser razoável no seu caso é instalar um tecto radiante em vez. Escusa de partir o chão todo.
    Quem diz teto, diz paredes radiantes.
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 31
    Colocado por: jorgealvessao
    Para um tubo o normal são 2 cm? E de cobertura 1 cm de um autonivelante?
    O roço poderia ter 2 cm lagura e 3 cm profundidade?
  8.  # 32
    Isto na Holanda é mato. Quase todos os PRH são fresados e depois cobertos com autonivelante.
    • vf74
    • 30 março 2024
     # 33
    Alguém precisa importar , para renovações parece bem.
    Não pode é ter outros tubos a passar muito perto
    • vf74
    • 31 março 2024
     # 34
    Colocado por: Joao DiasIsto na Holanda é mato. Quase todos os PRH são fresados e depois cobertos com autonivelante.
    Qual será a marca de tubos mais indicada para isto?
    Que profundidades serão aconselhadas?
    Se pedir a alguém para fresar , será que algum instalador aceita ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  9.  # 35
    Colocado por: vf74
    duvido que alguém gaste 7000€ por causa de um só trabalho que ainda por cima tem tudo para dar asneira pois não consegue saber se não vai estragar alguma tubagem embebida.
    Mas respondendo a sua questão: o "ideal" é tubo multicamada inserido numa cama com mais 5mm que o seu diâmetro, depois é tudo tapado com autonivelante incluindo o piso fresado.
    Mais simples e econômico é retirar a betonilha, refazer pela cota que seja necessária e aplicar um piso radiante conforme possível.
    • vf74
    • 31 março 2024
     # 36
    Colocado por: jorgealvesduvido que alguém gaste 7000€ por causa de um só trabalho que ainda por cima tem tudo para dar asneira pois não consegue saber se não vai estragar alguma tubagem embebida.
    Acha mais fácil tirar piso todo, em vez de fresar uns canais?
    Acha que ao tirar o piso o risco de atingir tubagem é mais controlado?
    Não demora muitos mais dias? Não fica muito mais caro?
    • SrR
    • 31 março 2024
     # 37
    Uma solução que ja foi falado é inves de substituir o piso, colocar um tecto radiante
  10.  # 38
    Tem a opção tecto radiante, pode baixar o tecto falso, reduz o volume de aquecimento, trás vantagem no arrefecimento.
    Pode combinar ainda com paredes radiantes.
    Querendo reformular a rede elétrica, junta-se o útil ao agradável
    Em relação a fresar, conhecendo as infraestruturas, em casas antigas, pode-se conseguir controlar bem isso.
    • SrR
    • 31 março 2024
     # 39
    Ou sistemas mini radiantes
  11.  # 40
    Então e não é mais desmontar as portas, subir os lintéis e voltar a montar as portas no sítio com a altura necessária?
0.0182 seg. NEW
