    Bomdia pessoal,
    Precisava da opinião aqui de quem quiser opinar nesta 'duvida'
    Como sabem ando a construir sozinho,daí todas as decisões que tomo terem que ter em conta a minha carteira e também o meu corpo!! 😀
    Daqui por pouco irei atacar o rdc.
    Andei a pedir preços e as 2 soluçoes que 'escolhi' ficam me exatamente pelo mesmo preço de material.
    1a soluçao:
    Extra bloco ACC, bloco com isolamento de 8cm de EPS grafitada integrado ao bloco e face externa em 'duro' sendo o interior do bloco em 20cm de Leca e o exterior de 5cm de Leca, com o EPS em sanduíche no meio.
    Usando também as forras térmicas com 10cm de EPS e 5cm de Leca.
    U teórico parede acabada de 0,28.
    2a soluçao:
    Bloco TERMISOBEL de 25 cm,usando peças especiais para pilares e lintéis.
    Conjugado com stotherm MW, com lã de rocha de 12 cm, barramento armado orgânico com stoarmat classic e acabamento stolitK com encapsulamento anti fungos.
    Nesta soluçao,conjugado com outros pormenores teria uma casa passiva..
    Minha pergunta, qual preferiam?
    Sendo a construçao em Viana do castelo, valerá a pena com o nosso clima ir para a soluçao de melhor isolamento?
    A nível de permeabilidade ao vapor e isolamento sonoro sei que a 2a será muito melhor.
    Deixo aqui os vários materiais:
    https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DstWA_8xoGUI&ved=2ahUKEwiK36bTt5GFAxVcUqQEHcYeAhwQo7QBegQIDhAG&usg=AOvVaw0FpgFIVPWEErurvsMCZKMS" >https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DstWA_8xoGUI&ved=2ahUKEwiK36bTt5GFAxVcUqQEHcYeAhwQo7QBegQIDhAG&usg=AOvVaw0FpgFIVPWEErurvsMCZKMS
    https://www.artebel.pt/produtos/blocos-termicos/termisobel
    https://www.sto.es/s/inspiracion-e-informacion/sate/stotherm-classic-s1?language=pt_PT
  2.  # 402
    Colocado por: marcocar2a soluçao:
    Uma casa passiva não é só por causa do isolamento.
    Muitas pessoas tem esse pensamento, contudo uma casa passiva é um conjunto de soluções, entre as quais está o isolamento, mas não só.
    Quanto às soluções em si, como em todas, se bem executado ambas cumprem com o que referem.
    Concordam com este comentário: marcocar
  3.  # 403
    Daí ter referido em conjunto com outroa pormenores;)
  4.  # 404
    Gabo-lhe a coragem de fazer isso sozinho, mesmo com uma mão do sogro. Parabéns!
    Vá pó do umas fotos para a malta
    Concordam com este comentário: marize, ricardo.rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcocar
  5.  # 405
    Colocado por: marcocarBomdia pessoal,
    1a soluçao:
    2a soluçao:
    https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DstWA_8xoGUI&ved=2ahUKEwiK36bTt5GFAxVcUqQEHcYeAhwQo7QBegQIDhAG&usg=AOvVaw0FpgFIVPWEErurvsMCZKMS" >https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DstWA_8xoGUI&ved=2ahUKEwiK36bTt5GFAxVcUqQEHcYeAhwQo7QBegQIDhAG&usg=AOvVaw0FpgFIVPWEErurvsMCZKMS" >https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DstWA_8xoGUI&ved=2ahUKEwiK36bTt5GFAxVcUqQEHcYeAhwQo7QBegQIDhAG&usg=AOvVaw0FpgFIVPWEErurvsMCZKMS
    Também estou a entrar na fase de definição desses materiais.
    As soluções que tenho são em tudo muito idênticas as apresentadas, no entanto quanto mais pesquiso mais dúvidas tenho.
    Estava muito inclinado para uma coisa do género a 2ª solução.
    Vai colocando fotos e partilha quais os materiais que adquiriste.
  6.  # 406
    A minha 'indecisao' não se deve muito pelos materiais, nem pelo preço.
    É mais a nível de rapidez de execuçao.
    A primeira soluçao com o extra bloco, permitiria me subir as paredes e ter o isolamento num só operaçao. Poderia tratar do interior, e só depois só exterior sem receio de infiltraçoes, poderia até xomeçar a viver dentro antes de acabar por fora.
    O segundo método, ficaria com uma casa muito melhor a nível térmico,( pelo menos no papel) mas seria obrigado a acabar o exterior antes de atacar por dentro...
  7.  # 407
    boa marco, ando há muito tempo curioso por ver por aqui relatos desses blocos, as vantagens e desvantagens.
    realmente algo que pudesse eliminar algumas fases e problemas dos outros sistemas é uma mais valia.
  8.  # 408
    Colocado por: marco1boa marco, ando há muito tempo curioso por ver por aqui relatos desses blocos, as vantagens e desvantagens.
    Para já estou inclinado para o extra bloco sim.penso que a diferença a nível termico não deve ser muita por com étics.
    Por exemplo para a laje cave/rdc, decidi usará abobadilhas com aba, feitas a medida. Custa me apenas 800€ a mais comparando com abobadilha tradicional e isolamento debaixo da betonilha. Mais uma vez, numa fase faço 2
  9.  # 409
    Uma pergunta, eu nunca apliquei membrana betuminosa,as estava a pensar usar isso para impermeabilizar as minhas paredes enterradas. Sei que devo usar o primário, curidan ou equivalente, mas posso aplicar diretamente em cima de bloco??
    A minha ideia com isto seria evitar de fazer um reboco hidrofugado..
    Pode ser??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  10.  # 410
    (a seguir que temos uns anexos a precisar do mesmo trato)
    mas estava a pensar usar isso para impermeabilizar as minhas paredes enterradas.
  11.  # 411
    Colocado por: marcocarUma pergunta, eu nunca apliquei membrana betuminosa,as estava a pensar usar isso para impermeabilizar as minhas paredes enterradas. Sei que devo usar o primário, curidan ou equivalente, mas posso aplicar diretamente em cima de bloco??
    Pode ser??
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Ninguém sabe ou ninguém por cá fez membrana diretamente sobre blocos?
  12.  # 412
    tela asfaltica?
    Eu não sei se dá mas caso nao dê porque nao uma solução tipo barrapren?
    Porque nao quer fazer o tal reboco hidrofugado?
  13.  # 413
    Por causa do tempo para faze lo.
    Rebocar, 2 demãos de flinkote e tela drenantes vou passar 2 semanas,
    Enquanto que se podesse fazer tela asfáltica diretamente no bloco em 3 dias estaria feito e sem riscos de eventuais futuras fissuras no reboco ( se optar pelo reboco iria sempre ser armado com rede malha 10*10mm
  14.  # 414
    Colocado por: marcocarPor causa do tempo para faze lo.
    veja o barrapren…
    Em betão cofrado tinha o assunto resolvido :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
  15.  # 415
    Lembrei me de si neste video, usam tela asfaltica autocolante…
    https://youtu.be/HS22FhVrXsw?si=m-VDgzrM2d0xL7mO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  16.  # 416
    Colocado por: DR1982Lembrei me de si neste video, usam tela asfaltica autocolante…
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rcd2023
    Isto é em Portugal! Será que tem licença de construção?
    Lol
  17.  # 417
    Já estive a ver isso, mas fica fora de preço.
    Vou faze ló com tela asfáltica tradicional
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoFAlmeida
  18.  # 418
    Colocado por: marcocarVou faze ló com tela asfáltica tradicional
    sendo um trabalho que se ficar mal feito é uma carga de trabalhos, eu nao arriscaria sel experiência.
  19.  # 419
    Colocado por: rcd2023Será que tem licença de construção?
    Se for um projecto que a minha companheira me mostrou há uns tempos, é algures no Alentejo, o DO é arquitecto, e sim em licença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Djjfsilva
  20.  # 420
    Colocado por: DR1982sendo um trabalho que se ficar mal feito é uma carga de trabalhos, eu nao arriscaria sel experiência.
    Isso com tempo e jeitinho faz se sempre tudo bem.
    E mesmo nunca tendo feito não me parece assim nenhum bicho. Primário, aquecer, soldar.... Nada do outro mundo 😁
0.0246 seg. NEW
