    • vf74
    • 31 março 2024
     # 41
    Colocado por: marcocarEntão e não é mais desmontar as portas, subir os lintéis e voltar a montar as portas no sítio com a altura necessária?
    Estamos a falar de uma moradia com caixilharia de correr , com vãos grandes
  1.  # 42
    • vf74
    • 31 março 2024
     # 43
    Colocado por: marcocar,
    • vf74
    • 7 outubro 2024
     # 44
    Quem utiliza sistemas para fresar chão cimento? Seria a massa de enchimento ,que é menos nobre.
    Que empresas posso pedir orçamento?
    Para 4cm numa área de 50 M2 , qual seria o valor? E que tempo leva ?
  2.  # 45
    Alugue a máquina
    https://www.akiloc.com/produtos/aluguer-fresadora-de-betao-a-gasolina-2
    Talvez 2 dias faça isso, 10mm cada passagem. Depois tem de nivelar tudo
    Nos cantos não sei se chega
  3.  # 46
    Colocado por: RicardoPortoTalvez 2 dias faça isso
    sei de alguem que tentou fazer isso demorou 2 meses para retirar 2 cm e ficou uma bosta, nos cantos tem que usar rebarbadora com mó diamantada
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
  4.  # 47
    vf74, e porque não subir o piso existente? Li que são portas de correr, mas repare que as portas são penduradas nos rodízios, com um pouco de engenho corta as portas, por baixo, e apenas tem que encher o interior da cassete e reposicionar a guia de pavimento.
    • SrR
    • 8 outubro 2024
     # 48
    Qual a cota disponível? Nao tem mesmo folga nenhuma?
    • vf74
    • 8 outubro 2024
     # 49
    Colocado por: SrRQual a cota disponível? Nao tem mesmo folga nenhuma?
    Na sala e cozinha não, mas ao subir vai implicar com portas, WC, moveis cozinha, e claro mudar a caixilharia.
    O empreiteiro diz que tem 5cm de uma arga massa mais fraca.
    Vou fazer um teste no local ..
  5.  # 50
    Motopico também é rápido
    • SrR
    • 8 outubro 2024
     # 51
    Colocado por: vf74
    ja equacionou um tecto radiante? Poupava no trabalho
    • vf74
    • 10 outubro 2024
     # 52
    Fiz uma experiência, e no local onde furei, a cerca de 5-6 cm aparecem uma bolas escuras, alguém sabe que tipo de material é este, deve fazer separação entre esta camada enchimento e a placa
    • SrR
    • 10 outubro 2024
     # 53
    Betao leve
  6.  # 54
    Pode tratar-se de argila expandida (ver Leca por exemplo).
0.0140 seg. NEW
