    Colocado por: TicMicA central é a central de produção fotovoltaica é monofásica, o conjunto de painéis + inversor
    Mas isso é micro-gerações "antigas", ou já é UPAC? Tanto quanto sei nem é possivel registar uma UPAC mono num ponto de consumo trifásico.
  2.  # 802
    Interessante, embora esperado.
    Os paineis que tenho (Longi LR5-72HTH 580W) têm uma ImpA (Current at maximum power) de 13.17A. No entanto o inversor (Huawei Sun2000) tem um Max. input current per MPPT de 12.5A
    Em condições normais (dia limpo com sol constante), os paineis dificilmente chegam a essa eficiancia por efeito da perda de eficiencia por temperatura.
    No enanto em dias como hoje, frios, e nebulado com algumas aberta bem limpas, os paineis têm ali momentos de eficiencia perto do maximo - (possivelmente até acima dos 13.17A, visto que devem estar a menos de 25ºC) pelo que é o inversor a limitar aos 12.5A
    Agora a meio do dia, quer a string nascente, quer a poente batem no limite dos 12.5A
    Ainda assim, o inversor de 4kW nessas alturas deu 4.5kW
    • 1 abril 2024
     # 803
    Colocado por: hangasEm condições normais (dia limpo com sol constante), os paineis dificilmente chegam a essa eficiancia por efeito da perda de eficiencia por temperatura.
    Aqui acontece o mesmo.
  3.  # 804
    Era daquelas de ligar à EDP, começou em 2009, já tá amortizada
  4.  # 805
    Colocado por: TicMicEra daquelas de ligar à EDP, começou em 2009, já tá amortizada
    Colocado por: TicMic3- ligar o inversor atual ao quadro e começar a usufruir do auto consumo?
    Acho que a 3. vai requerer ajustes do ponto de vista técnico e legal.
    Possivelmente fará (ou poderá) sentido converter isso legal e tecnicamente para UPAC. Mas deve implicar alteração do inversor. Não estou muito por dentro desse processo.
    Mas diria que simplesmente começar a injectar numa das fases do trifásico da habitação não será muito boa ideia nem tecnicamente nem legalmente.
  5.  # 806
    bom dia,
    No ano passado comecei a vender energia e este ano ao submeter o IRS deparo com um anexo B.
    Quase de certeza que está relacionado com isto.
    Tentei todas as hipoteses para validar, mas sem sucesso.
    Poderá alguem daqui do forum que já tenha feito IRS com venda de electricidade, dar umas dicas quais os passos a seguir para que nao tenha problemas com as financas?
    cumps,
  6.  # 807
    Já li por aqui que há um erro no formulário para quem tem venda de excedentes.
    Eu também vendo energia e tenho um erro na validação... no meu caso, o erro é relacionado com criptomoedas lol que nada tenho!
  7.  # 808
    Colocado por: mafgodJá li por aqui que há um erro no formulário para quem tem venda de excedentes.
    Está relacionado, erradamente o formulário está a agregar o campo 419 e 420.
    Concordam com este comentário: mafgod
  8.  # 809
    Colocado por: fpacardoso
    Concordam com este comentário:mafgod
    Já corrigiram o erro para quem vende excedente de UPAC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  9.  # 810
    Aconteceu a alguém os valores de "saldo" na eredes deixarem de aparecer?
    O que é que é mesmo faturado? a coluna valor ou a coluna saldo?
    (para contexto, tenho paineis com injeção na rede)
  10.  # 811
    Colocado por: pfovAconteceu a alguém os valores de "saldo" na eredes deixarem de aparecer?
    As vezes acontece. Até estou surpreendido que ultimamente têm sido actualizados quase sempre diariamente. Mas por vezes ficam uns dias sem actualizar. O que importa é que no dia do ciclo de facturação estejam calculados (até era o que acontecia antes, só era calculados uma vez por mes)
    O que conta para a faturação são os saldos apurados, não as leituras directas.
    EDIT: notei agora que os meus saldos não estão a ser apurados desde o fim do ultimo ciclo (dia 21)
    Na realidade o que conta mesmo até são as curvas de carga a cada 15 minutos. Mas na falta disso o comercializador usa os saldos e aplica o perfil de consumo tipo.
  11.  # 812
    A e-redes a continuar a ser e-redes...
  12.  # 813
  13.  # 814
    Afinal os paineis são bem mais eficientes do que era suposto :)
    Mesmo cheios de po do saara, e com sol (e calor)mais ou menos constante como hoje, conseguem estar varias horas a produzir acima do limite do inversor.
    Estou em crer que se o inversor permitisse eles até iriam acima dos 13.17A da datasheet.
    A perda estimada é de 0.67A*180V=120Wp. Por outro lado também e conhecido que nos dois primeiros anos é quando a eficiencia por degradação baixa mais (estes têm 6 meses). Por acho que nem vale a pena pensar em optimizadores de string para trocar alguma corrente por voltagem. Daqui por 2 ou 3 anos se calhar nem os 12.5 atingem
  14.  # 815
    Mas porque não? Eu já vendo.. iria era vender menos. Neste momento tenho só registado como produção
  15.  # 816
    Colocado por: fpacardosonh
    bom dia,
    fui ver agora e ainda tenho o anexo B agarrado ao meu IRS :-(
    Alguma sugestão? Será que alguem me atende de lá?
  16.  # 817
    Colocado por: helcasa
    bom dia,
    Se vende excedente é normal ter o anexo B, tem atividade aberta, tem de declarar o que recebeu.
    Concordam com este comentário: mafgod, marize
  17.  # 818
    Colocado por: fpacardosoSe vende excedente é normal ter o anexo B, tem atividade aberta, tem de declarar o que recebeu.
    Ia jurar "quem me vendeu o peixe", que até 1000€ não tinha que fazer nada.
    Nem 200€ recebi!
  18.  # 819
    Nem 200€ recebi!
    Nop, devia ser assim mas não é.
    Até 1000€ tem "isenção" mas tem de declarar os rendimentos, tem campos específicos para isso.
  19.  # 820
    c
    conhece algum sitio site, video ou documento que mostre o que fazer?
0.0325 seg. NEW
