  1. gimenez, quando você diz que tem água morna, que temperatura é que a bomba marca?
  2. Colocado por: manelvcgimenez, quando você diz que tem água morna, que temperatura é que a bomba marca?
    Neste momento está a marcar 60 graus. O problema é que como ela tem o período para trabalhar das 9h até às 17h, e com o frio que está, ela não consegue atingir essa temperatura. Para terem uma ideia, ela logo às 9h arranca e fica direta até às 17h a trabalhar. E mesmo assim a água está morna. Coisa que antes, com ela a trabalhar quando quisesse, isto não acontecia.
    Para mim foi uma asneira grande ter definido este período de trabalho, mais valia ter deixado ela a trabalhar normalmente.
  3. Depois de entrar no contador é só ver as contagens do 1, 2, 3, 4.
  4. acho muito estranho ela não conseguir repor em 8h de trabalho a temperatura...
    eu apostava mesmo na termostática..
  5. Chegou a ler o manual para tentar perceber como funciona?
  6. Gimenez, a entrada de ar da BC vem do exterior ou interior?
  7. Há umas que o tubo mete e tira ar .
  8. Já li o manual, mas a informação não é intuitiva. Tanto a entrada de ar como a saída estão para fora de casa.
  9. Já conseguiu apagar a programação horária?
    Dados dos contadores.
  10. Colocado por: VarejoteJá conseguiu apagar a programação horária?
    Aparece assim, do 1 ao 7...
    mostrador
  11. Nesse menu deve ter a opção mudar/apagar configuração.
    Ou tente fazer de novo o reset para ver se apaga a programação horária.
    Para o reset...
    9.2 Repor os parâmetros para a programação de
    fábrica
    1. Rode o botão rotativo até ser exibido o menu RESET.
    – MENU .INST RESET.
    2. Prima o botão rotativo.
    3. Rode o botão rotativo, para selecionar YES (SIM).
    4. Confirme a seleção premindo o botão rotativo.
    5. Prima a tecla de menu para voltar à indicação original.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  12. Colocado por: GimenezJá li o manual, mas a informação não é intuitiva. Tanto a entrada de ar como a saída estão para fora de casa.
    Tipo isto.
    O problema é que para colocar na fachada não é nada estético
  13. Colocado por: Gimenez
    mostrador
    Epá não sei se é essa a programação ou exemplo mas isso parece estar no módulo gelo, não admira que não aqueça.
    É mesmo tentar fazer reset ou conseguir por o modo eco o dia todo todos os dias.
    Eu tenho eco que no inverno está ligada 4 horas e aquece e bem a água (meti 53 que tenho visitas neste mês).
    Colocado por: callinas
    Tipo isto.
    Não me importava de colocar um tubo desses não para fora, mas para outra parte do sótão para não estar tudo naquele espaço. Os mais de €100 do que vi, é que não me deixam 🤣🤣.
  14. Esse tubo é para as de 100/150L, 200/270L, são 2 tubos 160mm independentes.
    Concordam com este comentário: Dacepa
  15. Pelo símbolo que aparece, deve estar mesmo no modo gelo. O técnico que cá veio deve se ter enganado. Não há outra explicação.
  16. Tem de meter na programação segunda a domingo, provavelmente é aí que está programada e apagar a programação.
    O gelo é normal que que fora do horário de programação, fique em modo gelo.
    Faltam as contagens.
  17. Colocado por: VarejoteTem de meter na programação segunda a domingo, provavelmente é aí que está programada e apagar a programação.
    Agradeço te toda a ajuda que deste mas já desisti de resolver o problema. Vou tentar arranjar um técnico que vá lá voltar a programar aquilo.
    Já não vou pedir ao da canal centro, pois tenho vergonha de passar por burro.
  18. Canalcentro Lisboa ou Leiria?
  19. Colocado por: VarejoteCanalcentro Lisboa ou Leiria?
    O técnico que lá foi programar a bomba foi da Canal centro de Leiria.
0.8675 seg. NEW
