    Estou a remodelar uma casa em granito. No primeiro piso, "forrei" as paredes interiores com la de rocha e pladur, deixando a pedra á vista na zona das janelas. Apos ter "usufruido" pela primeira vez da casa neste inverno durante a semana antes da Pascoa ( frio e chuvoso)e deparo-me com o seguinte problema:
    Humidade na Pedra por baixo das janelas, escorrendo para o roda-pe e para o chao!
    Algumas considerações:
    1) as janelas são de aluminio sem corte termico: por ser uma realibitação numa casa de pedra, achei que nao valeria a pena gastar muito dinheiro numa caixilharia toda "XPTO", talvez erradamente.....
    2) Pelo interior, usei um verniz aquoso proprio para pedra, de modo a manter o aspecto natural da pedra, e de modo a evitar os graos de areia que vao "caindo " naturalmente do granito. Parece-me que o verniz não deixa "respirar" a pedra, formando-se consensação á superficie. Talvez tenha sido o meu erro: usar verniz!
    3) A casa tem aquecimento e VMC que faz a circulação do ar ( quando nao esta ninguem em casa trabalha cerca de 4 a 6 horas por dia para renovar o ar e quando la estamos está cerca de 12 horas/ dia a trabalhar). Sera que a VMC a trabalhar 24 horas por dia minimiza o problema?
    4) Estou a ponderar usar um "impermeabilizante" tipo Sikagard 700S pelo exterior das janelas. Acho que mal nao fará e pelo menos minimiza as possiveis humidades que possam passar do exterior para o interior.
    Posto isto, quais as possiveis soluções para este problema? Será humidade exterior que passar para o interior ou será condensação que a pedra não absorve?
    Aceito opiniões, criticas e conselhos
    Um abraço!
    Parabéns pela aventura de reconstrução 🙌
    Para as rejuntas foi usada argamassa de cal ou cimento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcgiao
    Condensação no alumínio e escorre... Deixe a vmc 24h a trabalhar...e mude as janelas
    Colocado por: marizeParabéns pela aventura de reconstrução 🙌
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pcgiao
    Obrigado! Todas as juntas foram feitas com argamassa Reabilita Cal RJ da Secil.
    Concordam com este comentário: Moura161
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    Só a pedra fica molhada ou a caixilharia também? Tenho uma casa parecida e não tenho nada disso. Mas as janelas são de pvc.
    Colocado por: SujoSó a pedra fica molhada ou a caixilharia também? Tenho uma casa parecida e não tenho nada disso. Mas as janelas são de pvc.
    Boas! Tanto a pedra como a caixilharia ficam molhadas...
    Isso não é infiltração é pura condensação, essas pedras são todas elas pontes térmicas e agora mais evidenciadas por ter colocado janelas melhores e partes com gesso cartonado e isolamento. A única solução é mesmo ventilar, ventilar e ventilar, ou então forrar tudo a gesso cartonado (ou outro tipo de material ou alvenaria) com isolamento no tardoz.
    Olá, pcgiao!
    Super obrigada por esta discussão e por relatar a sua experiência. Vamos entrar numa aventura semelhante em breve, mas vamos optar por caixilharia de PVC, provavelmente oscilobatente. Entendo que isto é, como disse o Vitor Magalhães, condensação, em sua maioria. Não há grande volta a dar quando queremos ter as casas quentes e está um bruto frio lá fora.
    Conseguiu resolver a questão com mais tempo de VMC a trabalhar? Ou é só aceitar que as pedras serão sempre pontes térmicas e ir fazendo controlo de danos?
    Obrigada!
    Colocado por: Vítor Magalhãesé pura condensação, essas pedras são todas elas pontes térmicas
    Assino por baixo...
    Tem aqui um bom artigo onde retratamos algumas dessas situações.
    https://eurobuild.pt/humidade-em-espacos-habitacionais/
0.0132 seg. NEW
