    Alexandra, pode carregar aqui uma foto?!
    Colocado por: alexandrapinheiroparece um painel de madeira a decorar a parede.
  2.  # 322
    Quanto à porta de correr pode sempre deixar mais ou menos preparado para colocar mais tarde.
    Acho preferível colocar se sentir falta dela do que gastar uns 5mil euros numa porta e depois chegar à conclusão que não precisava dela.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  3.  # 323
    Tiago, só hoje pude estar a abrir todas as plantas e rabiscos que deixaste.
    1) gosto da sugestão do lava louça em frente à janela (na cozinha que estamos a usar, vejo-me a olhar lá para fora de lado) e na que iremos usar de futuro, foi uma das primeiras coisas que quis garantir, tinha de ter uma boa janela em frente a toda a bancada da cozinha e larga o suficiente pra ter plantas nessa "sacada".
    2) o fogão na ilha funcionaria se algum de vocês fosse dar um workshop de culinária, ou saponaria (e não estou a brincar, tenho amigas que o fazem, e dizem o quão mais fácil seria ter 6 pessoas à volta de uma ilha e não a ir à vez ao cantinho espreitar.
    Sinto que no fogão acabamos sempre por deixar uma chaleira com chá, uma panela de sopa do almoço e a certa altura, ao estar tão centralizado, vai a "desarrumação" natural (que todas as casas têm, mas os nossos olhos não gostam); já para não falar do exaustor que vai parecer um chapéu a meio do campo visual.
    Gosto de fogões grandes, que dêem para bons assados e 4panelas ao lume, mas sem ser no meio (ainda mais eu que pessoalmente naogosto nada que a mbram e fechem as panelas que estou a mexer 😬).
    Daqui a uns anos tem uma criança nessa ilha a desenhar e não se vão sentir seguros a cozinhar ao mesmo tempo.
    3) airfryer é usada todos os dias? reserve o balcão para coisas que vos encham a vista, como plantas, artigos decorativos de viagens que fizeram, livros ou fotos e deixe os eletrodomésticos bem arrumados e escondidos 🩷
  4.  # 324
    Colocado por: marizegosto da sugestão do lava louça em frente à janela
    Usamos pouco pelo que não era essencial para nos.
    Colocado por: marizejá para não falar do exaustor que vai parecer um chapéu a meio do campo visual.
    não vamos ter esse tipo de exaustor, vai ser incorporado na placa com recirculação.
    Colocado por: marize3) airfryer é usada todos os dias?
    Não, pode não ter sido o melhor exemplo, mas a máquina do café é usada várias vezes ai dia e tem de lá ter o seu espaço.
    Colocado por: marizereserve o balcão
    Já pensei nisso também
  5.  # 325
    O lava louça acho bem mais prático na mesma bancada do que a placa, mas pode ser uma panca minha.
  6.  # 326
    Colocado por: DR1982O lava louça acho bem mais prático na mesma bancada do que a placa, mas pode ser uma panca minha.
    inicialmente também o queríamos na ilha, mas demos prioridade à zona de preparação ao lado do fogão.
  7.  # 327
    Colocado por: tiagodiafinicialmente também o queríamos na ilha, mas demos prioridade à zona de preparação ao lado do fogão.
    tem ai uma versão com ilha de 2.70m, nao acha suficiente para lava loiça e placa?
  8.  # 328
    Eu tenho algo muito parecido à versão que o Marco desenhou. A ilha tem 2.20 e tem a placa lá. Dava espaço suficiente para o lava loiça. Mas nunca nos agradou a solução está na banca mesmo atrás da placa.
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  9.  # 329
    Colocado por: DR1982tem ai uma versão com ilha de 2.70m, nao acha suficiente para lava loiça e placa?
    no caso de ilha sim
  10.  # 330
    Surgiu mais uma questão, deixar o vão aberto até ao teto da cozinha ou deixar com a altura dos restantes vãos da casa (2.2m).
    Deixo um desenho para melhor se perceber, a questão está naquela parte verde.
  11.  # 331
    e a parte verde é o quê? pladur ou alvenaria?
  12.  # 332
    Colocado por: marco1e a parte verde é o quê? pladur ou alvenaria?
    Tetos e paredes em pladur
  13.  # 333
    para quê então esses 30 cm, fica bem é ter os 2.50 de pe direito na zona de cozinha e depois sobe para 2.7 na sala, ficar essa bandeira em pladur pendurada é que não.
  14.  # 334
    Colocado por: marco1para quê então esses 30 cm, fica bem é ter os 2.50 de pe direito na zona de cozinha e depois sobe para 2.7 na sala, ficar essa bandeira em pladur pendurada é que não.
    Também gosto mais sem os 30cm mas queria saber se existe alguma vantagem em ficar igual aos restantes vãos.
  15.  # 335
    isso não é um vão, pois não pretende fazer portas a separar, é uma abertura franca entre dois espaços portanto relacionar isso com as janelas e vãos não tem grande justificação e de certa forma "mata" o tal open space.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
  16.  # 336
    Passando para outro assunto, o empreiteiro que vai fazer o ensoleiramento geral disse-me para colocar em vez do geotêxtil em cima do XPS colocar tela pitonada para eles depois fazerem o ensoleiramento em cima era mais fácil para eles.
    Eu acho que não é boa ideia porque vai perfurar o XPS, mas sendo só um achismo qual é a opinião de quem sabe mais que eu?
  17.  # 337
    A tela pitonada não perfura o XPS...
  18.  # 338
    Colocado por: tiagodiafPassando para outro assunto, o empreiteiro que vai fazer o ensoleiramento geral disse-me para colocar em vez do geotêxtil em cima do XPS colocar tela pitonada para eles depois fazerem o ensoleiramento em cima era mais fácil para eles.
    Por cima, ou por baixo do XPS? E vai colocar o XPS por todo o ensoleiramento? E já agora, qual o XPS?
  19.  # 339
    https://fibran.pt/solucoes-produtos/fundacoes/almofada-de-fundacao/
    Dé aí uma vista de olhos
  20.  # 340
    Colocado por: Vítor MagalhãesPor cima, ou por baixo do XPS?
    Por cima em vez do geotêxtil, por baixo é a tela impermeabilizante.
    Colocado por: Vítor MagalhãesE vai colocar o XPS por todo o ensoleiramento? E já agora, qual o XPS?
    Sim, até ver o da FIBRANxps 300 L
0.0314 seg. NEW
