    Colocado por: TicMic
    O pouring da resina, no meu caso, é apenas numa pequena parte do centro do slab, ele é fechado pelo que quando esbordar, está fixe. Relativamente a secar, se deixar isso na adega, deve secar com tempo...
    Não tenho tupia e não queria estar a fazer o Gabari para poder finalizar tudo. Qual o inconveniente de passar na garlopa?
    Qual é o oleo final que me recomendas colocar num slab de sobreiro que esteve encostado uns 80 anos (ia ser para fazer rodas de carros de bois)
    Não me agrada a ideia de passar os ferros contra a resina. São maluquices mas isto cada um com a sua.
    Quanto ao óleo, eu ia para o Magic Oil da Pallmann, o Hardwax oil da Woca, ou para a Rubio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TicMic
  2.  # 342
    Concordam com este comentário: Varejote, marize, Telhado, LrLisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nito67
  3.  # 343
    O maior sonho de qualquer equipa de soalhos é fazer a capa da mais conceituada revista da especialidade que existe.
    Uma vez mais, lá estão os suspeitos do costume a levar Portugal para as bocas do mundo.
    Mais um sonho alcançado. Vamos lá ver o que virá a seguir…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  4.  # 344
    Muita tinta correu neste forum ao longo dos anos em relação á minha posição pessoal e principalmente profissional sobre as alternativas de revestimento de chão existentes no mercado.
    Nos últimos dois anos principalmente, com o elevar de preocupação mundial sobre as catástrofes naturais que, inicialmente de forma amiúde e ultimamente, mais constantes, impera olhar para a realidade do que nos rodeia.
    Como sabem, embora eu goste de falar (ou escrever) de forma muito assertiva, de uma forma geral e por princípio, so o faço quando estou muito seguro do que estou a dizer ou escrever.
    Se é certo que as famosas imitações são muitas vezes o que a carteira pode comportar (contra isso nada contra), é certo também que convém saberem o que estão a colocar dentro das vossas casas pois do que comercialmente vos vendem, á realidade, vai um mundo de distância.
    Aqui vos deixo um pedaço bem grande de informação completamente isenta e advinda de uma entidade oficial com responsabilidade máxima.
    https://www.woodfloorbusiness.com/business/green-issues/article/15671377/a-damning-report-floorings-dirty-climate-secret-yes-its-about-vinyl-flooring?
    utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ATHLCD240520003&utm_term=
  5.  # 345
    Não consigo ler, curioso
  6.  # 346
    Colocado por: spvalehttps://www.woodfloorbusiness.com/business/green-issues/article/15671377/a-damning-report-floorings-dirty-climate-secret-yes-its-about-vinyl-flooring?
    Faz login e cria uma conta com e-mail que não queiras receber spams.
  7.  # 347
    Mas o artigo resume umas coisas (abaixo), a fonte do estudo é: https://ceh.org/wp-content/uploads/2022/05/PVC-Report-5-5.pdf
    Some of the key takeaways include:
    • Chemicals such as mercury, asbestos, Polyfluoroalkyl Substances (PFAS), also known as “forever chemicals” are widely used in the production of PVC (poly vinyl chloride).
    • Everyone should know that PVC is made from fossil fuels in all its iterations. Most of the vinyl flooring production has shifted to China, where the plants still burn coal day in and day out. The largest vinyl plant in the U.S. is located in Texas, and it runs on natural gas obtained from fracking.
    • The long-term damage to the planet's environment almost pales in comparison to the damage being done in the local community to the hands-on workers and the people living on what is called the “fenceline”—those who are very near the manufacturing facility and exposed to the invisible danger inherent in that proximity. This is especially true in Yibin, China, where a mid-size coal-burning vinyl plant is located.
    • While asbestos has been largely phased out of use in the U.S. because it is a known carcinogen, the U.S. government still allows the chlor-alkali industry to continue to use asbestos membranes to produce chlorine, a key component in the manufacture of vinyl.
    It is time to spread the word. If someone wants a product that looks like wood, sell wood! If you want an environmentally friendly and renewable flooring product, consider wood. There are no vinyl trees out there.
  8.  # 348
    Colocado por: Joao DiasMuita tinta correu neste forum ao longo dos anos em relação á minha posição pessoal e principalmente profissional sobre as alternativas de revestimento de chão existentes no mercado.
    Em certa parte acredito no estudo, mas será que é mesmo tudo fabricado na China? O que colocaram no meu apartamento tem como fabricante UE. Não sei se pelo meio houve uma fachada de alteração de produtor. Já agora, quando pintam uma casa também se libertam uma quantidade de COV's assim como aplicar cera/verniz num chão maciço :p
    Desde que seja feita uma boa ventilação da casa, proteção solar dos vãos não será essa a grande causa de morte (até agora conhecida);
    Já agora, Arcadia flooring é bom João? ahah
    Vinílico e Laminados ainda estão bem mais baratos do que multicamadas e maciços. Com estes preços das casas pornográficos é o que se coloca para poder praticar preços mais ou menos acessíveis (serve claro de desculpas para aumentar lucros)... Mas assim também o é com as cozinhas, armários tudo em aglomerado de madeira invés de MDF pelo menos.
  9.  # 349
    Sendo o material que é, como é óbvio é tóxico, mas a pegada ecologia de uma pessoa para a calcular agora é muito difícil mas com as viagens que se fazem anualmente somos muito poluentes...
    Quase a conversa/discurso de produção das baterias nos carros elétricos.
    Os produtores de Pvc podem também alegar o desmatamento na Amazónia para os madeireiros e como consequência o pulmão do mundo cava vez produz menos O2.
    Atenção que não defendo nenhum lado mas o pessoal só pensa nos euros quando vai aplicar um chão é a realidade e se pudesse era madeira que colocava como é óbvio...
  10.  # 350
    Eu tinha um apartamento com soalho pregado de afizália.
    Na nova casa depressa desisti do pregado, são valores estratosféricos comparativamente...
    Tenho pena, não tem nada a haver uma coisa com a outra mas são os tempos que vivemos.
  11.  # 351
    Colocado por: pedrodmsousa
    Tem marcação CE mas é feito na China.
    Quanto aos vernizes para os soalhos, depende muito dos profissionais e da forma como encaram os seus clientes e mesmo a sua forma de trabalhar.
    Posso-lhe dizer que desde 2016 que entregamos os pavimentos envernizados ou oleados por nós com ZERO Covs.
    Claro está que é uma forma de trabalhar exponencialmente mais cara e como tal, a grande maioria dos profissionais fica-se pelo “sempre fiz assim”. Os clientes, como leigos, não têm conhecimento para exigir melhor e no fim, impera um mercado de trabalho de qualidade inferior que teima em mudar.
    O Power PT já fez o favor de disponibilizar o PDF. Acho que todos deveriam ler mais que não seja para perceberem muito do que aqui escrevo.
  12.  # 352
    Colocado por: paulosEu tinha um apartamento com soalho pregado de afizália.
    É uma pena, mas ás vezes tem de se andar para trás. No fim a carteira é que manda.
    Mas estava seguramente melhor com a Afzélia do que com qualquer solução de laminado ou vinil.
    Mas eu entendo, está tudo muito caro… infelizmente.
    Vamos lá ver se vai haver coragem para passar o Iva da construção para 6%…
    Concordam com este comentário: paulos
  13.  # 353
    Colocado por: Joao DiasSe é certo que as famosas imitações são muitas vezes o que a carteira pode comportar (contra isso nada contra), é certo também que convém saberem o que estão a colocar dentro das vossas casas pois do que comercialmente vos vendem, á realidade, vai um mundo de distância.
    Eu na minha casa tinha já no esquema colocar vinílico. É o pavimento da moda, é bonito para o preço que custa e aguenta água para ficar na casa de banho. E não dilata grande coisa por isso até dá para fazer ir sem perfis de transição.
    Mas depois fui à net, e lá se encontra alguma informação que aquilo até emite umas cenas (COVS). Tanto que até há vinílicos que emitem menos COVS, mais "verdes". Claro que o preço começa a ser menos atrativo.
    Por isso a minha casa, não havendo €€€€ para madeira, vai levar mesmo o belo cerâmico. Mas a maior parte do pessoal acha estranho e questiona o porquê.
    Eu acho que o futuro pode ter madeira (mesmo para os DO com menos posses), não diria tanto no sistema laje de betão, betonilha, autonivelante, cola e madeira (ou variantes desta solução).
    Mas num sistema LSF ou outro semelhante com barrotes de madeira talvez já faça mais sentido. Tipo o sistema mais americano. É um sistema mais rápido e muito mais leve.
    Juntando o betão, o ferro, a mão de obra, depois regularizar tudo mais o diabo a quatro, quando chegamos à altura de colocar o chão já está uma fortuna em m2 ali.
  14.  # 354
    Já no sitio… o que eu não faço pelos amigos…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, zinna
  15.  # 355
  16.  # 356
  17.  # 357
    Esta menina nunca sonhou ter um balcão assim no seu pequeno espaço.
    Mais uma amiga “desenrascada”.
    Mais um sonho, que sem ter sido sonhado, se tornou realidade.
    Mais, Fino Oficio
  18.  # 358
    O tampo do balcão SIM.👍
    Agora o restante não...
    Cerâmica a imitar madeira 🤬
    • Iko
    • 1 junho 2024
     # 359
    Esse balcão é uma obra de arte, parece-me mal empregado para o espaço. (sem ofensa ao espaço da sua amiga)
    Concordam com este comentário: RR20
  19.  # 360
    Colocado por: IkoEsse balcão é uma obra de arte, parece-me mal empregado para o espaço. (sem ofensa ao espaço da sua amiga)
    Eu ia dizer o mesmo....
0.0215 seg. NEW
