    que salgalhada ou é de mim?!...
    Tiago quer partilhar um desenho desse pormenor como está previsto?
  2.  # 342
    Colocado por: marcocar
    Dé aí uma vista de olhos
      é basicamente isso sem o ponto 6,7,8 e 10 e ia colocar geotextil entre o XPS e o ensoleiramente, mas por essa imagem nem tem nada.
    •  # 343
      Colocado por: gil.alves
        já tinha partilhado anteriormente mas aqui vai.
      •  # 344
        Olhe que acho que o xps300 não pode ser usado para tal.
        Veja na secção da fibra própria para isso,o 300 é debaixo de betonilhas e coberturas.
        Se quer fazer isso respeite as densidades e resistências para tal
        Concordam com este comentário: marco1, Vítor Magalhães, gil.alves
      •  # 345
      •  # 346
        Colocado por: marcocarOlhe que acho que o xps300 não pode ser usado para tal.
        Já várias entidades me disseram que era suficiente, também questionei o engenheiro que fez o projeto de estabilidade e ele diz que sendo acima de 200kpa que é a compressão ao solo que é suficiente. Eu desconheço as densidades e resistências que devem ser usadas.
      •  # 347
        essa fixação com a regra do lapis
        não entendo porque é preciso isolamento nessa laje terrea
        quanto muito fazia por cima do ensoleiramento ou bastava o isolamento do sistema do piso radiante que penso vai ter.
      •  # 348
        Colocado por: tiagodiafJá várias entidades me disseram que era suficiente, também questionei o engenheiro que fez o projeto de estabilidade e ele diz que sendo acima de 200kpa que é a compressão ao solo que é suficiente. Eu desconheço as densidades e resistências que devem ser usadas.
        Pergunta parva, mas essas pessoas já o fizeram?? Porque por Portugal isto de isolar por baixo de casa ainda é um bicho de 7 cabeças...
        Se fosse a si fazia cuidado nesse ponto.
        Fale diretamente com a fibran, se for a marca a usar.
        Por exemplo na jockodur que cheguei a usar em frança,eles tinham disponivel e com toda a certificaçao o de 300kpa.
        Veja lá isso
        Concordam com este comentário: tiagodiaf
      •  # 349
        Colocado por: marcocarhttps://fibran.pt/solucoes-produtos/fundacoes/almofada-de-fundacao/
        É aqui que deve ver, almofada de fundaçao
        Como é aplicada a membrana FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk, é tipo dupla face?
        Eu posso sempre optar por placas de XPS de 5cm em vez de 10cm e colocar as duas conforme esse pormenor.
      •  # 350
        Colocado por: marco1não entendo porque é preciso isolamento nessa laje terrea
        Foi o preconizado pelos técnicos que sabem mais que eu, se está errado ou se existe melhor ou pior acho que vai de cada projetista, mas a meu ver cumprir a regra do lápis em nada prejudica.
      •  # 351
        Colocado por: tiagodiafComo é aplicada a membrana FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk, é tipo dupla face?
        Pelo que percebi é auto adesiva,
      •  # 352
        Colocado por: marcocarPergunta parva, mas essas pessoas já o fizeram??
        Não faço ideia, mas foram revendedores.
        Colocado por: marcocarFale diretamente com a fibran, se for a marca a usar.
        Já tinha seguido email antes de ler isto :)
      •  # 353
        nesse seu esquema o geotextil entre o xps e o ensoleiramento não me convence muito, o que se pede é uma tela de dessolidarização entre esses dois elementos, não sei se o geotextil cumpre.
      •  # 354
        Se for para está soluçao não precisa de betão de limpeza nem nada.
        Enrocamento bem compactado
        Tout venant
        E pó de pedra bem compactado e puxadinho a régua.
        Se quiser pode aplicar por cima do pó de pedra uma manga plástica em 200microns
        E por cima o xps.
        Fica com impermeabilizaçao e isolamento garantido
        E de certeza mais barato que outras soluçoes
        Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
      •  # 355
        Colocado por: marco1tela de dessolidarização
        que tipo de tema cumpre isto? se ficar sem nada conforme o pormenor da fibran é pior?
      •  # 356
        Colocado por: marcocarSe for para está soluçao não precisa de betão de limpeza nem nada.
        Tout venant
        E por cima o xps.
        Concordam com este comentário:marco1
        Já foi pensada mas depois surgiu a questão do radão
      •  # 357
        não estou por dentro desse fibran mas se eles preconizam assim é porque não preveem reações quimicas entre o ele e o betão do ensoleiramento. talvez preferisse o geotextil entre a gravilha e o betão de limpeza.
        Lá no fundo penso que tambem com essa quantidade de camadas e produtos que tem de certeza não vai ter problemas
        Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagodiaf
      •  # 358
        Usa membrana de impermeabilizaçao e anti razão da mesma forma que a manhã plástica
        Colocado por: tiagodiafJá foi pensada mas depois surgiu a questão do radão
        E que muda isso?
        Troca simplesmente a manga plástica por uma tela antiradao.
        Não precisa de ser das soldadas, usa fita própria para as juntas e pronto
        https://www.obras360.pt/0010060285gt-membrana-gutta-radonstop-protecao-gas-radao
        E veja tem a fita cola propria
      •  # 359
        Colocado por: marco1reações quimicas entre o ele e o betão do ensoleiramento
        Esta previsto isso na ficha técnica.
        Colocado por: marco1geotextil entre a gravilha e o betão de limpeza.
        Não vai levar a gravilha
        Colocado por: marcocarE que muda isso?
        não sei, foi o que me "venderam", terá a ver que a barreira radão tem menos capacidade de carga e pode rasgar se não aplicada numa superfície muito regular?
      •  # 360
        Pó de pedra compactado e puxadinho a régua é mais suave que um cuzinho de bebé...
        Aqui em Portugal só conhecem betão de limpeza...
      0.0355 seg. NEW
