    Colocado por: marcocarPó de pedra compactado e puxadinho a régua é mais suave que um cuzinho de bebé...
    Aqui em Portugal só conhecem betão de limpeza...
    na realidade isso para mim vai ter o mesmo custo, já está adjudicado e não vai haver alteração de preço seja qualquer que seja a solução da base (pó de pedra ou betão de limpeza)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rcd2023
  2.  # 362
    po de pedra compactado e betao de limpeza não deve andar muito longe a nível de custos.
    Bater o pó de pedra e tirar a régua e tal tambem leva o seu tempo, tempo é dinheiro.
    De resto concordo que colocar a impermeabilização entre duas camadas de XPS deve ser mesmo o melhor para ter a certeza que a mesma naoné rasgada.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
  3.  # 363
    Na solução da Fibran Seismic não existe a FIBRANhydro ANTIRADON 1,5sk na peninsula iberica pelo que a recomendação deles foi usar uma tela betominosa com propriedades de barreira anti radão.
    Recebi orçamento para as seguintes telas que gostava de ter as vossas opiniões:
    NEXLER PREMIUM PYE G200 S40
    NEXLER Alu Aquastoper SP
    Soprema Moply N Plus 3Kg
    Será para colocar entre o betão de limpeza e o XPS
  4.  # 364
    Colocado por: tiagodiafSoprema Moply N Plus 3Kg
    esta é anti Radão ? Na ficha técnica não encontrei nada…
  5.  # 365
    Colocado por: DR1982esta é anti Radão ? Na ficha técnica não encontrei nada…
    Nopes.
  6.  # 366
    A polydan 180-40 a 4.75€ ja com iva parece me a melhor opção até ao momento.
  7.  # 367
    segundo o vendedor sim
  8.  # 368
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Nopes.
    ok, vou ter de falar melhor sobre isso com ele
  9.  # 369
    Colocado por: DR1982A polydan 180-40 a 4.75€ ja com iva parece me a melhor opção até ao momento.
    onde conseguiu esse preço, pode partilhar?
  10.  # 370
    Colocado por: tiagodiafonde conseguiu esse preço, pode partilhar?
    https://todoencofrados.com/producto/tela-asfaltica-polydan-radon-180/
    Transporte para portugal 80€
  11.  # 371
    vou entrar em contacto com eles
    • marize
    • 24 abril 2024 editado
     # 372
    tiago, falamos sobre isso por whatsapp??? dependendo do que seja e se vamos usar, podemos eventualmente fazer encomenda juntos e partilhar os portes 😎
  12.  # 373
    Tenho visto muitas plantas de casas térreas sem anexos e sem zona para as máquinas comuns, nomeadamente bomba de calor, entre outras.
    No seu caso, onde estão a pensar pôr esses equipamentos?
  13.  # 374
    Colocado por: brunextaNo seu caso, onde estão a pensar pôr esses equipamentos?
    na casa das máquinas, também tenho reparado em muitos sem este espaço importante a meu ver
  14.  # 375
    Colocado por: tiagodiafna casa das máquinas, também tenho reparado em muitos sem este espaço importante a meu ver
    Não vi essa zona na sua planta, por isso é que comentei
  15.  # 376
    Colocado por: brunextaNão vi essa zona na sua planta, por isso é que comentei
    É aquele espaço com acesso pela garagem a norte do corredor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunexta
  16.  # 377
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunexta
    Na planta não está desenhada a porta para esse acesso, creio que só envidraçado. Qual é a área para a zona das máquinas?
  17.  # 378
    deve estar a ver a planta errada, na imagem abaixo tenho a casa das máquinas com acesso pela garagem por uma porta, não tenho envidraçados, nem janela na casa das máquinas.
    Colocado por: brunextaQual é a área para a zona das máquinas?
    quase 13m2
  18.  # 379
    Colocado por: tiagodiafdeve estar a ver a planta errada, na imagem abaixo tenho a casa das máquinas com acesso pela garagem por uma porta, não tenho envidraçados, nem janela na casa das máquinas.
    quase 13m2
    Devo ter vista a planta inicial. Quais são os equipamentos que vão estar nesse espaço? Cálculo que seja suficiente e ainda fica com espaço para outro tipo de arrumação da garagem
  19.  # 380
    Vai ter "capoto" nas paredes interiores da garagem? caso sejam, ponderava essa utilização.
    A parede entre a casa das maquinas e a zona interior, garantia isolamento acustico.
0.0346 seg. NEW
