    Colocado por: Nostradamus
    Não quer responder às minhas perguntas?
    Que pergunta ?
  2.  # 62
    Colocado por: antonylemosvai dizer que nunca ninguém tirou fotos aí? basta vir alguém inspecionar vê-se logo. mas o seu maior problema nem é esse. é a legalização da alteração estrutural e a correção da água no vizinho
    A correção de água resolve se com a colocação da caleira obviamente e
  3.  # 63
    Colocado por: Joao DiasMuito rapidamente e de forma sucinta.
    Se não se entender com os seus vizinhos vai ter chatices de certeza.
    Eles também mas a grande diferença é que eles não moram lá…
    Concordam com este comentário:Vítor Magalhães,marize
    Sim, ambos teremos chatices. Se realmente avançarem com a queixa no dia que o engenheiro for ver o telhado da senhora, terá ali muitos problemas para resolver, desde a casa a cair a lixo e ervas.
    E obviamente que da nossa parte também iremos alegar e fazer queixas.
    A minha dúvida aqui no fórum foi mesmo em termos de multa por ter subido o telhado o que poderia esperar.
    Muito obrigada pela ajuda
  4.  # 64
    A multa é o que menos custa no meio disto tudo… Entre fazer projetos e demolições para ficar legalizado são milhares de euros…
  5.  # 65
    Andreia, nunca ponderaram comprar o palheiro às vizinhas?
  6.  # 66
    Colocado por: NTORIONPois tem razão, mas do outro lado do terraço em que acontece o oposto já não há problema?
    parece-me ( com base em pouco mais que nada) ser uma pré-existencia bastante antigo. podes ter razão ou não. Só assim a olho com base nas fotos fornecidas consigo identificar bastantes irregularidades. de um lado e do outro... esse telhado a pingar é o menor das infrações caso seja posterior aos regulamentos X,Y,Z
  7.  # 67
    Colocado por: Andreiaalfa7
    e a caleira ? fica no terreno do vizinho!?
  8.  # 68
    Colocado por: Andreiaalfa7A minha dúvida aqui no fórum foi mesmo em termos de multa por ter subido o telhado o que poderia esperar.
    a multa é o menor dos problemas. nao há-de ser grande.. mas se não corrigir isso a multa será a primeira de muitas.
  9.  # 69
    Se um dia o vizinho quiser igualmente subir o telhado, ou outro tipo de reabilitação, como fará? Fica com a caleira embutida na empena?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
  10.  # 70
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe um dia o vizinho quiser igualmente subir o telhado, ou outro tipo de reabilitação, como fará? Fica com a caleira embutida na empena?
    não vai há muito tempo vi algo do género em Gaia...
  11.  # 71
    Se o vizinho quiser subir a empena vai ter de partir o telhado da Andreia
  12.  # 72
    Se o muro onde ta a tal camisola for seu, a caleira fica no que é seu, tudo bem.
    Caso contrário não pode colocar a caleira no que nao é seu.
  13.  # 73
    Colocado por: antonylemose a caleira ? fica no terreno do vizinho!?
    Não fica, a telha é cortada como estava antes. A parede só subiu não andou para o lado
  14.  # 74
    Colocado por: TochaSe o vizinho quiser subir a empena vai ter de partir o telhado da Andreia
    Não vai partir. O telhado subiu não andou para o lado. Fica exatamente igual a como estava
  15.  # 75
    Por baixo das telhas saídas é de quem?
  16.  # 76
    Colocado por: DR1982Por baixo das telhas saídas é de quem?
    Creio que seja do vizinho. No entendo as telhas não ficarão caídas. As telhas serão cortadas e colocado a caleira
  17.  # 77
    Mas se a partir do muro dor do seu vizinho, voce nao pode colocar nem as telhas nem caleira, porque ficam fora do que é seu.
  18.  # 78
    Sua resposta necessita de clareza.
    Sim, terão que ser cortadas, ou suprimida a última fileira de modo que a caleira não fique sobre espaço aéreo do seu vizinho.
    Estará a perceber bem a coisa ?
  19.  # 79
    Colocado por: size
    Sim. Mas isso foi o que acabei de dizer.
    As telhas irão ser cortadas para se colocar a caleira. O que faz com que não fique no vizinho
  20.  # 80
    Não só as telhas. Tem que também cortar a sua parede, de modo a efectuar um espaço para embutir a caleira.
0.0226 seg. NEW
