    Usei cal viva e adicionei alguma água para "queimar" a cal. Aquilo aqueceu um bocado e tudo, mas talvez tenha adicionado muita. Não sei se o processo depende do aquecimento para ser eficiente. Vou pesquisar.
  2.  # 662
    Use cal desidratada. Pode comprar nas lojas de construção.
    Qual foi a receita que seguiu? Falam em 100g para 5L de água. As tantas atingiu o ponto de saturação da solução.
    E noutro balde outras 100-150g de sulfato de cobre com 5L de água. Deixar repousar ambos e misturar somente no dia seguinte.
  3.  # 663
    USei as quantidades certas, não estou é certo se o procedimento para a cal foi o correcto. Posso ver amanhã o aspecto daquilo, ou então preparar de novo com menos água, para aquecer mais. Tenho 5kg de cal viva (CaO; desidratada), penso que queria dizer para usar hidratada [Ca(OH2)]?
    Ainda não misturei, pode ser que ao misturar a descida do pH da solução de cal normalize o aspecto. É comum substâncias precipitarem a pH muito baixo ou alto. Como a ideia da cal é aumentar o pH muito ácido do sulfato de cobre, deve ser consideravelmente alcalina.
  4.  # 664
    Não sei se dá para aqui tb, esta é a que vamos usar na impermeabilização da argamassa, diz hidróxido
  5.  # 665
    Se quiser calda bordalesa com a papinha toda feita é ir aqui https://www.campocheio.pt/produtos/casa-e-utilidades/calbordalesa-500gr
  6.  # 666
    Veem aí as poeiras de novo!!
    Abriguem as coisas!
  7.  # 667
    Colocado por: pcspinheiropenso que queria dizer para usar hidratada
    Sim isso mesmo! Hidróxido de cálcio e não óxido de cálcio (cal viva).
  8.  # 668
    Colocado por: casinhaDaAvoVeem aí as poeiras de novo!!
    Abriguem as coisas!
    Raios que agora ou é chuva incessante ou sol com poeiras... Está bonito, está. Desta última vez andei na horta a fazer umas coisas e fiquei lixado dos pulmões.
  9.  # 669
    E os narizes 🤢🤧
    Colocado por:
    Abriguem as coisas!
  10.  # 670
    Aproveitei hoje o final da tarde para preparar um segundo camalhão para framboesas e cerca de 1x5m ao lado das videiras para cebolas. Amanhã vou ver se encontro uma cuvete bonita na farmácia agrícola ou na cooperativa.
    As alfaces estão a ficar espectaculares, mas as courgettes não estão a desenvolver nada de jeito... Talvez assim que fiquem sozinhas. De qualquer modo, semeei mais algumas em copos de iogurte e se vir que tal também semeio directamente no terreno. Queria adiantar as coisas mas não adiantou muito...
    Estou a contar os dias para comer favas! 🤤
  11.  # 671
    Já pode comer umas belas saladas de alface. Tire uma folha de cada pé.
    Concordam com este comentário: Dacepa
  12.  # 672
    Colocado por: pcspinheiroAproveitei hoje o final da tarde para preparar um segundo camalhão para framboesas e cerca de 1x5m ao lado das videiras para cebolas. Amanhã vou ver se encontro uma cuvete bonita na farmácia agrícola ou na cooperativa.
    Entre dezenas de flores que caíram das favas com vento e chuva ainda assim as tenho quase desse tamanho. Tb já não falta muito.
  13.  # 673
    E piolho. Ainda ontem tive que andar a por à pressa produto.
  14.  # 674
    Colocado por: rjmsilvaJá pode comer umas belas saladas de alface. Tire uma folha de cada pé.
    Concordam com este comentário:Dacepa
    Preciso é de cortar pelo pé para ver se deixo espaço para as courgettes. Quase não se vêem, mas estão lá duas no meio. Pensei que desenvolvessem mais depressa e não ficassem enterradas pelas alfaces...
  15.  # 675
    Talvez ainda seja cedo para as corgetes. Isto anda tudo baralhado.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  16.  # 676
    Pois, a ânsia de ver coisas a crescer na horta -e comer delas- é tão grande que se calhar estou a precipitar-me...
  17.  # 677
    Hoje levei 3 sacos de estrume de galinha - metade do preço do de cavalo! Ia com ideia de passar na farmácia agrícola de Ceira mas ao passar na horta para largar o "perfume" o mais rápido possível, vi que era dia de feira! Seria amanhã a feira dos 7 mas, talvez por ser domingo, foi hoje. Comprei meio tabuleiro de cebola valenciana e, como tinha a terra preparada de ontem, espalhei só algum estrume, misturei bem com o ancinho e plantei logo as cebolas num instante.
    Confesso que cedi á tentação e comprei uma planta de maracujá... 7.5€! Mas está bem bonita. Quanto às duas outras que preciso, ou espero que nasçam as que semeamos, ou que apareçam na feira em tabuleiro. A pessoa que me vendeu as cebolas disse que contava ter daqui a 1 mês.
  18.  # 678
    Colocado por: pcspinheiro (...)espalhei só algum estrume, misturei bem com o ancinho e plantei logo as cebolas num instante.(...)
    Do que sabemos, ensinado pelos nossos pais, o estrume de galinha é fortíssimo. Tem de estar ao ar livre, a apanhar o relento da noite ( humidade ) pelo menos umas quatro a cinco noites. Porque pode "queimar" as plantas, sem apelo nem agravo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  19.  # 679
    Este espero que esteja "maturado"! Também não pus muito e misturei bem, vamos ver...
  20.  # 680
    Colocado por: pcspinheiroHoje levei 3 sacos de estrume de galinha - metade do preço do de cavalo! Ia com ideia de passar na farmácia agrícola de Ceira mas ao passar na horta para largar o "perfume" o mais rápido possível, vi que era dia de feira! Seria amanhã a feira dos 7 mas, talvez por ser domingo, foi hoje. Comprei meio tabuleiro de cebola valenciana e, como tinha a terra preparada de ontem, espalhei só algum estrume, misturei bem com o ancinho e plantei logo as cebolas num instante.
    Eu hoje cedi à tentação e comprei mais três árvores, também na feira dos 7 eheh: um abacateiro (Hass), mais um Medronheiro e uma Macieira Red Love. Ponderei comprar ao especialista das Macieiras mas esta estava mais à mão de semear. Aproveitei e trouxe alguns pés de Alecrim e Coentros (a ver se não desaparece todo novamente). Devia ter comprado Poejo mas faltou o dinheiro vivo e a banca não tinha multibanco.
    Ontem foi outro dia de desgraça: passei nos viveiros Arborlusitanea e trouxe um monte de coisas embora com forte incidência em plantas decorativas. As árvores com raíz nua são muito mais baratas e muito maiores do que as que costumo comprar! Alguém sabe se têm que ir para a terra imediatamente ou se estando num balde de água se safam bem? Estou a falar de duas aveleiras e uma ameixeira.
    Quanto à pergunta do cebolo de algumas páginas atrás: CDH, eu ao comprar em tabuleiro, fazia um buraco com o dedo na terra e espetava com o torrão para lá. Depois também abri um rego e deitei. Não noto diferença entre elas embora as ervas também não deixem ver grande coisa eheh
0.0654 seg. NEW
