    Colocado por: VarejotePara levar conectores "blindados", o cabo também tem de ser U/FTP ou S/FTP, ou seja o troço completo.
    Podem colocar conectores blindados, em termos reais a mais valia é praticamente zero.
    Se é um prédio em construção, tem projeto ITED e tem de ser cumprido, se os instaladores alterarem o tipo de cabo e conetores, nos ensaios de certificação, passa nos testes porque vai cumprir na mesma a classe E de ligação, apesar de não cumprir o projeto.
    O problema é se a ANACOM notifica instalador e projetista para auditoria à instalação ITED do prédio, aí é que a porca vai torcer o rabo.
    Não, não é o sempre fiz assim, eu faço muita formação, não assento o tijolo da mesma maneira à 30 anos.
    Quer alterar o tipo de componentes, fala com o promotor, instalador, que depois solicitam ao projetista que altere, se assim o entender.
    Boa tarde.
    pguilherme e Varejote, muito obrigado pelas informações, opiniões e ajuda.
    Se não houver problemas quanto às alterações do projecto ITED e certificação, vou manter o pedido de alteração para cabo Cat.6A F/FTP e "keystones" metálicos, ou no mínimo para cabo Cat.6A U/UTP.
    Colocado por: MasterfulBoa tarde.
    pguilhermeeVarejote, muito obrigado pelas informações, opiniões e ajuda.
    Pode fazer isso, se quem vai assinar os termos de responsabilidade não se importa, tranquilo.
    Só mais uma questão, que me esqueci de colocar: que material corrente, cablagem e "keystones", pode-se considerar com qualidade boa ou excelente? Por exemplo, a marca BARPA, que me parece portuguesa, é uma marca a ter em conta?
    Uma coisa que notei é que as lojas de material eléctrico e de telecomunicações têm muitos cabos CCA à venda, de cobre puro muita pouca oferta, comparando. Engraçado!
  5.  # 45
    Teka tem cobre, Barpa também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Masterful
  6.  # 46
    Colocado por: mafs4960
    já reclamei da situação. agora acho que vão ter de vir mudar a instalação.
    "Os cabos de pares de cobre em alumínio cobreado (CCA) são permitidos nas ITED?
    Os cabos de pares de cobre que são instalados ao abrigo do Manual ITED2 e do Manual ITED3 devem estar de acordo com as normas europeias da série EN50288.
    A partir de 19 de dezembro de 2013, com as novas edições das referidas normas, os condutores dos cabos de pares de cobre a instalar em infraestruturas de comunicações eletrónicas têm de ser constituídos, integralmente, por cobre.
    Assim, em infraestruturas previstas nos Manuais ITED2 e ITED3 e posteriores a 19 de dezembro de 2013, a instalação de CCA, bem como de aço cobreado, são proibidos."
    https://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=377956&tab=&a=389195&b=389198&c=
    Fica o alerta aos restantes users.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,pguilherme,Masterful
    Boa noite.
    Pegando na mensagem do forista mafs4960, pergunto se a obrigatoriedade de ser cabos em cobre puro se refere ao momento que a instalação é feita ou a data do projecto ITED?
    Um exemplo: um projecto é anterior a Dezembro de 2023, mas a instalação é feita (e certificada?) em meados de 2024. É valida a regra na mesma para um caso como estes?
    Desde final de 2013 que são proibidos cabos CCA no ITED.
  8.  # 48
    Colocado por: VarejoteDesde final de 2013 que são proibidos cabos CCA no ITED.
    Varejote, peço desculpa. Foi lapso meu, pois li num site "2023" que invocava a ANACOM ((mas já vi que foi gralha, pois no site da ANACOM tem 2013 também) e nem olhei com olhos de ver o que estava no mesmo texto que citei, mas já vi que foi gralha.
  9.  # 49
    Boas Varejote,
    Na altura que estava em construção "chateei" o eletricista para não colocar o cabo ethernet "Standard" e acabei por encomendar eu e entregar o cabo ao eletricista para instalar, na altura ele disse que era um desperdicio que andava a inventar mas com alguma insistência acabou por colocar o que eu entreguei.
    Qual a tua opinião relativamente ao cabo usado :
    Cabo Utilizado
  10.  # 50
    Colocado por: EduuM
    Boas Varejote,
    Cabo Utilizado
    Pelo que percebo é cobre e não alumínio cobreado, portanto é bom.
    O problema de alterar o cabos no ITED para um superior é só se houver uma auditoria da ANACOM à instalação, que depois o instalador vai levar nas pernas, porque não cumpriu o que estava no projeto nem pediu ao projetista para alterar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, EduuM
  11.  # 51
    Estas pessoas agradeceram este comentário:EduuM
    Obrigado pela informação, por acaso tinha ideia que se fosse uma alteração para "melhor/superiror" cumprindo com tudo não haveria necessidade de alteração em projeto, mas obrigado pela informação :)
  12.  # 52
    Colocado por: EduuM
    Para isso não se faziam projetos, desde que fosse cumprido os mínimos.
    Nas auditorias até metem câmaras dentro da tubagem, para verificar se não há nenhuma "redução".
  13.  # 53
    Colocado por: MasterfulPor exemplo, a marca BARPA, que me parece portuguesa, é uma marca a ter em conta?
    Uma pesquisa rápida no site deles, a ficha técnica de cat6a s/ftp é Solid Care Copper: COPPER CABLE CAT6A S/FTP - LSZH -23 AWG - 0.56mm
    Colocado por: VarejotePara isso não se faziam projetos, desde que fosse cumprido os mínimos.
    Como assim?
    Cada projecto tem a sua especificidade, o seu propósito, contexto, condicionantes e, como tal, requisitos mínimos próprios, eventualmente até em diferentes zonas.
    Não faz sentido, por exemplo, exigir em interiores um cabo específico para exteriores, mas se for usado, não tem crise.
    Já o contrário não pode ser, obviamente.
    Se um projecto para uma moradia disser que U/UTP até chega, quem é que poderá implicar por ter sido usada cablagem S/FTP?
  14.  # 54
    Colocado por: pguilherme
    Uma pesquisa rápida no site deles, a ficha técnica de cat6a s/ftp é Solid Care Copper:COPPER CABLE CAT6A S/FTP - LSZH -23 AWG - 0.56mm
    Como assim?
    Implicam porque não está de acordo com o projeto, assim como se acrescentar um ponto de rede, ou as tomadas de rede e coaxial estarem afastadas mais de 20cm uma da outra.
  15.  # 55
    Varejote, então numa remodelação em que estou a adicionar uns pontos de ethernet. Não há projeto. O tal cabo CCA pode ser utilizado, certo? Que tipo de perigos é que levaram a que fosse proibido?
  16.  # 56
    Colocado por: LrLisboa
    Essa remodelação vai ter projeto ITED oficialmente?
    É um apartamento num prédio existente?
    Remodelações é aplicado o ITED-A no mínimo "oficialmente".
    Se não tiver projetos oficialmente, faça como entender.
    Vejo instalações de uso profissional com CCA instalado, até ver sem problemas.
  17.  # 57
    Não, é em moradia. Vou só pôr uns pontos de rede para fazer mesh, e mais um para onde vai ficar a TV.
    Anteriormente o técnico da Vodafone já passou cabo cat6 pelo tubo antigo do telefone e nem sei se é CCA ou não. Queria só perceber se ser CCA tem algum 'oerigo' que levasse a ser proibido
  18.  # 58
    Ok, então é tranquilo.
    Pessoalmente sempre instalei de cobre, mesmo quando era permitido.
    Já respondi acima "Vejo instalações de uso profissional com CCA instalado, até ver sem problemas."
    De qualquer forma está aqui um artigo...
    CCA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  19.  # 59
    Tendo isto no projecto de ITED tenho de ter 2 tomadas de fibra optica e 2 de coaxial e 2 de par de cobre?
  20.  # 60
    Sim.
0.0202 seg. NEW
