    Caro Dias12, Estive a pensar e julgo ser melhor deta forma.
    Assim o que está mais longe, o que tem mais perda, tem pressão que lá chegar, é os 2 impulsores mais perto, cim válvula ajustável.
    Que lhe parece?
    Sim, dessa forma acho que seria melhor até.
    Eu acho que tentaria reduzir o diâmetro do último troço à mesma.
    Ou seja, se vem da bomba a 63 mm, quando passar pelo ultimo T reduzir para os 50 mm igual ao aspersor.
    Mesmo com a instalação das válvulas creio que ficaria melhor desta forma.
    Eu coloquei 4 bocas , tipo árvore.
    Tubo de 50 divide em dois de 50 e cada um volta a dividir em 2 de 50.
    Mesmo assim parece que uns deitam mais água que outros .
    Tem tipo isto?
    Se for é estranho, pois está 100% balanceado, se todos os tubos tiverem o mesmo comprimento (em termos teoricos).
    Imagine que entra um caudal de 10m3/h, cada impulsor recebe 2,5m3/h.
    Eu com 3 impulsores, complicou!
  5.  # 45
    Onde comprei o material dizem para colocar em série, porque a água "vai e volta" e que então os 3 ficam quase com o mesmo caudal!!!
    Tenho tanta dificuldade em acreditar que preferia ouvir um testemunho de quem tem 3 em série que possa dar feedback.
  6.  # 46
    Mesmo caudal não terá, como é óbvio. Se faz muita diferença, se calhar nao. Já tem os bicos montados ?
    Consegue colocar aqui a distância a que cada um está da parede e entre eles ?
    Por exemplo se for assim, no bico do meio estra mais água, já dos lados então menos,mas também irão estar mais próximos da parede. Nesta distribuição não divide o tamanho da parede em 4.
    Já agora sendo a piscina retangular, deve colocar os bicos do lado da menor dimensão.
  7.  # 47
    Tenho os impulsores entre eles 100cm
  8.  # 48
    Esse furos de baixo, qual a função?
    Os dois mais a direita em cima admito que seja aspiração e reposição de nível da piscina, certo?
  9.  # 49
    Colocado por: RUIOLIEsse furos de baixo, qual a função?
    Isso mesmo. Aspiração o de cima e nivelacao o de baixo.
  10.  # 50
    Pela simplicidade, sinto-me tentado a colocar em série
  11.  # 51
    Colocado por: bricopoolIsso mesmo. Aspiração o de cima e nivelacao o de baixo.
    e os 3 mais abaixo?
    • SrR
    • 6 abril 2024 editado
     # 52
  12.  # 53
    e os 3 mais abaixo?
    Nada a haver com a piscina. Drenos de água.
  13.  # 54
    Colocado por: SrR.
    Esta deixa- me a pensar!!!
    Como ficará p do meio? Com mais ou menos caudal?
    Como tenho um skimmer apenas de 60cm, não fará sentido o impulsor do meio ter mais pressão e caudal?
    • SrR
    • 6 abril 2024
     # 55
    Os injectores sao orientáveis depois se necessário poe os das pontas mais viradas pro skimmer
  14.  # 56
    Os injetores dá para serem regulados
  15.  # 57
    Então assim sendo faço o sistema mãos simples. Em série e já está, é isso?
  16.  # 58
    A piscina tem skimmer?
    Como vai fazer a desinfecção?
    Vai aquecer a água com BC ou outra coisa?
  17.  # 59
    Já vi.
    Se tem skimmer, era preferível ter injetores mais perto do fundo que da superfície.
    Se pretender climatizar a piscina, é preferível fazer o aquecimento por baixo que por cima.
    Pode aproveitar e instalar já clorador salino para fazer a curva .
    Tem de colocar uma válvula entre os injectores e o filtro de areia.
  18.  # 60
    Sim, vou aplicar 3 valvulas: ralo, injectores e skimmer.
    Quanto ao sal... para já não, é um sistema demasiado caro. Vai de cloro para começar, depois com os anos vejo.
    Aquecimento também quero, mas não já e sim a ideia é injectar pelo ralo, pois a água quente sobe.
0.0248 seg. NEW
