    Obrigados pelas infos.
    Já me puseram a magicar umas ideias com essa do tubo de saída de ar quente para cima :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rguerreiro79
    Colocado por: powerPTObrigados pelas infos.
    Atenção ao recuperador que vai colocar ou tem, pois nem todos têm um ventilador com força suficiente para que isso funcione em condições.
    Ainda não tenho mas estou inclinado para o ADF Linea 100, o 80 ou 70 ficariam pequenos na parede/area que é
    Colocado por: powerPTAinda não tenho mas estou inclinado para o ADF Linea 100, o 80 ou 70 ficariam pequenos na parede/area que é
    Vai para o Clare 100 é mais eficiente, estanque e tem melhor controlo da queima.
    Nem tinha reparado no pormenor do modelo, sim seria o Clare, tinha aqui aberto um separador do Linea mas erradamente
    Concordam com este comentário: paulos
    Nâo sabia que era possível forçar o ventilador do recuperador a funcionar na velocidade 2 apesar de não haver temperatura. Como tal ontem liguei a velocidade dois (ainda sem lenha pois a casa mantem-se em 21/22ºc) e fiquei admirado, pois no piso de cima sai ar com mesmo muito caudal (fechando 1 das 2 alhetas na parte superior do recuperador para forçar o ar a ir para as saídas superiores).
    Isto para dizer que neste recuperador será possível enviar ar quente para uma distância ainda bem boa e que no piso superior (no meu caso é a suite) vai aquecer e bem.
    Eu tenho o meu recuperador a mandar ar quente para um quarto que fica logo acima e aquece perfeitamente o quarto.
    Diria que na fase de planeamento de uma nova casa, se esta possibilidade for tida em consideração é perfeitamente viável aquecer dois quartos contíguos usando o recuperador.
    No meu Ecoforest deixei logo instalado um variador de velocidade Efapel, apesar do recuperador ter velocidade variável com a temperatura é bujarda a mais, colocar um variador para capar a velocidade quando não quero tanto caudal.
    Pelo que me disseram na velocidade 1 faz pouco ruído ou quase nenhum (na 2 nota-se bem mas tb tem um caudal tremendo), vou ver até que ponto justifica um variador. Na antiga casa tinha um bodar&gonnay e tinha variador, era impecavel.
    • paulos
    • 9 janeiro 2025 editado
     # 30
    Ontem foi dia de acender o bicho.
    O recuperador é fantástico, tem uma regulação de ar brutal que se o fechar totalmente o fogo praticamente apaga (não chega a apagar pois tem uma quantidade de ar minima a entrar)
    Na velocidade 1 praticamente não se ouve, podia a ventilação ser mais forte um pouco. (basta mudar o valor da resistência que limita a velocidade).
    Na velocidade 2 tem muita força mas já incomoda, não dá para estar no sofá a ver TV. (é bom para aquecer o ambiente rapidamente).
    Já queimou umas 12h e o vidro continua limpo como estava (madeira seca de eucalipto de 2022).
    Mesmo não tendo as alhetas fechadas para forçar o ar a ir para a conduta de cima, sai um caudal q.b.(velocidade 1) e com temperaturas entre os 35 e 40ºC. (na velocidade 2 sai muito mais).
    Foi uma boa compra e dá para ver que quando se quer, cá por PT ainda se fazem coisas boas.
    • paulos
     # 31
    Temperatura no quarto de cima.
  10.  # 32
    Das imagens que colocou do recuperador, falta-lhe alguma tampa na frente? é que no site aparece com uma imagem bem mais clean... https://adfire.pt/produto/clare-70-inseriveis/
  11.  # 33
    Colocado por: R3volutionDas imagens que colocou do recuperador, falta-lhe alguma tampa na frente? é que no site aparece com uma imagem bem mais clean...https://adfire.pt/produto/clare-70-inseriveis/
    Essa versão é com a porta em chapa+vidro, a do meu é a porta com a frente toda em vidro.
    Mas tem razão, nas fotos que coloquei não coloquei uma foto versão final. Falta o aro. Logo já coloco uma.
  12.  # 34
    Aqui foi quando coloquei o aro final.
  13.  # 35
    exactamente, assim fica bem mais vistoso =)
  14.  # 36
    Tire-me umas dúvidas paulos, senão for incomodo:
    Quando disse que tem o tubo para o exterior fiquei sem perceber se era para o quarto abaixo ou para o exterior mesmo, pode explicar? Ou melhor eu coloco a pergunta exacta para a qual pretendo resposta, esse exterior pode ser o desvao?!!
    Tem duas saídas, que no seu caso estão unidas, mas podemos colocar para duas divisões?!!
    Não consegui perceber como o calor sai para a sala é pelas alhetas?!! Chega?!!
    E agora a pergunta mais estúpida, tendo AC por condutas pode-se ligar os.tubos por onde sai o calor ao "pleno" por onde sai o ar das condutas??? O que aconteceria quando o AC estiver a trabalhar para o frio, existe a possibilidade de o ar frio ir para o recuperador??? Eu sei é rebuscado, mas existem cérebros rebuscados 🤣
    Obrigada
    • paulos
    • 10 janeiro 2025 editado
     # 37
    Colocado por: FresiasQuando disse que tem o tubo para o exterior fiquei sem perceber se era para o quarto abaixo ou para o exterior mesmo, pode explicar? Ou melhor eu coloco a pergunta exacta para a qual pretendo resposta, esse exterior pode ser o desvao?!!
    O tubo do exterior vai para dentro da hotte, quando a hotte aquecer vai puxar ar frio da rua, aquecer o mesmo e sair para dentro da sala pelas grelhas superiores do pladur.
    Colocado por: FresiasTem duas saídas, que no seu caso estão unidas, mas podemos colocar para duas divisões?!!
    Sim pode, mas claro vai ter menos caudal.
    Colocado por: FresiasNão consegui perceber como o calor sai para a sala é pelas alhetas?!! Chega?!!
    O calor sai atraves do ventilador que puxa o ar pela parte inferior do recuperador passa por trás do recuperador e sai pela abertura no topo do recuperador. Sai tb ar pelas grelhas superiores do pladur devido ao calor do tubo de exaustão e do recuperador em si.
    As alhetas que falo são um género de portinholas que fecha a saída superior do recuperador e força o ar quente a ir para cima pela tubagem colocada.
    Colocado por: FresiasE agora a pergunta mais estúpida, tendo AC por condutas pode-se ligar os.tubos por onde sai o calor ao "pleno" por onde sai o ar das condutas??? O que aconteceria quando o AC estiver a trabalhar para o frio, existe a possibilidade de o ar frio ir para o recuperador??? Eu sei é rebuscado, mas existem cérebros rebuscados 🤣
    Não me parece boa ideia, cada macaco no seu galho :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias
  15.  # 38
    Video de controlo do ar
    https://youtu.be/WB-b2P4ZHiw?si=6ZZ0dRO7g1X6R4t4
    • Troino
    • 11 fevereiro 2025 editado
     # 39
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fresias
    no seguimento das perguntas estúpidas deixo aqui a minha:
    E se em vez de ligar nessas condutas, ligar na caixa de destribuição de uma VMC que faz a insuflação do ar ou apenas nas tubagens destinadas a insuflar os quartos??
  16.  # 40
    Colocado por: TroinoE se em vez de ligar nessas condutas, ligar na caixa de destribuição de uma VMC que faz a insuflação do ar ou apenas nas tubagens destinadas a insuflar os quartos??
    A conduta perde a temperatura. Eu só tenho depois da hotte 1.5m na horizontal e uns 50cm para cima e apesar de bem isolado, a temperatura que sai da boca no quarto de cima é de 45º vs os bem mais de 100º que sai pela frente do recuperador.
0.0199 seg. NEW
