    Colocado por: Joao DiasNão consigo perceber como é que um profissional se predispõem a fazer um trabalho desses sem tentar ajudar o cliente a ver a melhor maneira possivel de resolver a situação.
    Fácil, sempre fizeram assim, e os clientes aceitaram.
    Não dá para aumentar a altura do degrau?
    Esteticamente não se nota, a não ser que seja perfeccionista. É só preciso verificar se não é excessivo o aumento.
    Raquel
    na minha opinião o que tem a fazer é arrancar essas molduras e meter no mesmo material dos degraus uma faixa com a mesma largura dos degraus á chegada e a que recebe a guarda de vidro essa sim pode ficar com menos largura mas com o mesmo material
    Em suma iria ficar muito bem ter apenas presente a tonalidade do flutuante e a dos degraus.
    isso que tem tem dois erros fulcrais, um é o material da moldura outro é a sua largura á chegada ao cimo , geralmente ai mete-se algo com a mesma largura do degrau como que a iniciar a escada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
    Colocado por: marco1Raquel
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Ou não, ainda agora acabámos uma aplicação onde se eliminou a moldura e o primeiro degrau na totalidade assumindo apenas uma vista de 3mm de perfil e a totalidade da altura do mesmo na transição.
    Ficou brutal e muito mais clean.
  5.  # 45
    Se for bem feito sim.
    Depende como fizeram as fixações.
    Mas agora lá está, ninguém gosta de alagar trabalho feito e com guardas já montadas será muito mais trabalhoso e complicado.
    Por isso eu digo que este tipo de situações têm de ser vistas antes da execução.
    Eu pessoalmente, cada vez que um cliente faz escolhas ou traz soluções que eu julgo não resultarem no que se pretende, meto logo travão. Regra geral ensaio a seco e depois pergunto se é mesmo aquilo que querem. NUNCA É!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Raquel Oliveira
    Infelizmente quando chegamos ao final do dia já estava no sítio e colado com poliuretano. A questão é ao descolar como irá ficar..
  6.  # 46
    Colocado por: Raquel Oliveira
    Poliuretano em espuma?
  7.  # 47
    João compreendo mas a minha solução não ia implicar ter remendos de flutuante como teria naquilo que propõe.
  8.  # 48
    Colocado por: marco1João compreendo mas a minha solução não ia implicar ter remendos de flutuante como teria naquilo que propõe.
    Com toda a certeza percebeu mal a minha ideia.
    Mas quais remendos?
  9.  # 49
    o João diz que leva o flutuante á borda da escada correto? então tem de acrescentar ou não ?
  10.  # 50
    Colocado por: marco1o João diz que leva o flutuante á borda da escada correto? então tem de acrescentar ou não ?
    Não, o que eu disse foi que num projeto que entregámos ontem, foi assim que foi feito. Algo que se consegue quando se pensa no trabalho antes de estar pronto.
    Neste caso, a única solução que vejo para eliminar aquele desnivelamento completamente desnecessário seria remover as guardas e a moldura existente e passar para uma moldura que fique á cota do flutuante.
    Mal por mal, concordo em absoluto consigo e passaria também a moldura para Nogueira para eliminar a salada russa que para ali vai.
    Embora a Nogueira não tivesse sido de todo a minha escolha dado o tipo de laminado que foi aplicado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  11.  # 51
    Sim, foi isso
  12.  # 52
    Tem fotos João?
  13.  # 53
    Colocado por: Joao DiasNeste caso, a única solução que vejo para eliminar aquele desnivelamento completamente desnecessário seria remover as guardas e a moldura existente e passar para uma moldura que fique á cota do flutuante.
    Concordo inteiramente com o João Dias. Isto deveria ter sido pensado antes da execução e discutido com os donos da casa.
    Nesta fase, ao removerem a moldura vão fazer muitos estragos.
    Tenho cá para mim que as laterais da caixa de escadas, junto à moldura, provavelmente vão sair aos bocados, implicando muitos remendos e correções que nem sempre ficam perfeitos.
    Se a casa fosse minha, nesta fase, provavelmente ficaria assim. E também não acredito que o empreiteiro assuma os custos dessa intervenção.
  14.  # 54
    Tem fotos João?
    Ainda não, ontem a minha equipa acabou o trabalho já muito fora de horas e eu hoje não tive hipótese de lá passar para fazer o registo fotográfico.
    Mas também não me parece que seja solução para o seu caso.
    Sim, foi isso
    Então deve ser fácil de remover a moldura sem estragar quase nada.
    Se fosse colado como nós colamos é que estava a burra nas couves.
    Agora com espuma, é só cortar por baixo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raquel Oliveira
  15.  # 55
    Sinto que como proprietários e moradores, é muito importante que nos sintamos confortáveis com uma solução encontrada.
    Prefiro gastar 1000€ em um remendo bem conseguido e ter de passar meses até recuperar esses 1000 para os poder investir em outro lugar, do que passar meses e anos a ter de aceitar algo mal amanhado.
    Colocado por: snob
0.0151 seg. NEW
