    Boa tarde.
    Tenho um frigorifico Balay (não é meu, é da casa onde estou que é arrendada), em cima é normal e em baixo é arca com gavetas. Por dentro tem uma ventoinha ao fundo e de lado ao pé da luz tem o botão para regular a temperatura e tem outro botão que eu não sei para o que serve. Alguém me sabe dizer para que serve? E como devo deixa-lo ligado? De estar a ver-se o vermelho que o botão tem ou não? Tem também ao lado um selo a dizer 'Anti Bactéria'... Terá alguma coisa a ver com isso? Deixo fotos para verem e verem se me conseguem ajudar por favor, se alguém souber agradeço imenso.
    Muito obrigada desde já.
    Então se carregar não apaga a luz?
    Trata-se do botão que ejecta o vizinho pela varanda. Útil para quando se ouve o tipo a fazer bric-a-brac e obras ao sábado de manhã.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    Bom dia,
    creio que esse botão é para compensação de temperatura.
    Se o frigorífico estiver instalado num local em que a temperatura ambiente possa descer abaixo dos 12 graus, deve ativar-se o botão para garantir que o compressor continue a gerar frio suficiente para que o congelador não descongele.
    Com temperaturas baixas o compressor desliga mais cedo e corre o risco do congelador não manter a temperatura suficientemente baixa para manter os alimentos congelados.
    Se a temperatura ambiente se mantiver acima dos 12 graus, creio que o botão não tem qualquer efeito, quer esteja na posição “ligado” ou “desligado”.
    Com certeza que no manual tem descrita a funcionalidade desse botão.
    Se não dispõe do manual, pode descarregá-lo na página do fabricante, bastando para isso introduzir o modelo ou número de série do aparelho que se encontra normalmente num autocolante no interior do frigorífico.
    Boa semana.
    É ver o modelo/marca e procurar o manual no google.
    Caso queira espreitar este tópico de há 4 anos (não me parece que seja o caso, mas quem sabe tenha a mesma função de descongelar)
    https://forumdacasa.com/discussion/68081/botao-frigorifico/
0.0107 seg. NEW
