    Será mesmo fora de época?... 🤔 os meus pais semeavam batata por esta altura, se bem me lembro, e colhiam em Agosto, quando a planta já tinha secado completamente ou quase. Tinham batatas boas.
    A terra deles era um bocado húmida no inverno (um bocado é favor, em certos anos brotava água á superfície) e acho que só semeavam quando secava e não havia mais risco de geadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  2.  # 702
    Para a batata ainda não é fora de época.
  3.  # 703
    Colocado por: pcspinheiroerá mesmo fora de época?... 🤔 os meus pais semeavam batata por esta altura, se bem me lembro, e colhiam em Agosto, quando a planta já tinha secado completamente ou quase. Tinham batatas boas.
    Trás os montes é essa a época que usavam, aqui no litoral oeste nem pensar... mais tardar fins de junho para apanhar.
    Mas acho q o principal é prevenir o excesso de frio/geadas e garantir o acesso a
    água nos primeiros tempos... pe no Algarve conheço quem faça 3 culturas por ano.
  4.  # 704
    Colocado por: NTORIONpe no Algarve conheço quem faça 3 culturas por ano
    Não precisas ir tão longe, tens um amigo virtual no whatsapp que no Ribatejo faz o mesmo ;-)
    2º quinzena de dezembro (quando aparece semente à venda), inicio da primavera e agosto.
  5.  # 705
    E o Luis CDH não vende umas batatinhas das suas para nós plantarmos? 😎
  6.  # 706
    Colocado por: marizeE o Luis CDH não vende umas batatinhas das suas para nós plantarmos? 😎
    Por acaso tenho lá uma pouca de Laura miúda que está agora a começar a grelar. Ofereço com todo o gosto, só que os portes ficam mais caros que comprar um saquinho no supermercado...
  7.  # 707
    Vou abrir msg consigo 🙌
  8.  # 708
    Quantos kgs de batata acham que preciso para semear +- 15m2 ? E espaço entre batatas e entre linhas?
  9.  # 709
    Colocado por: pcspinheiroQuantos kgs de batata acham que preciso para semear +- 15m2 ? E espaço entre batatas e entre linhas?
    30 cm entre batatas e 60 entre linhas é a minha bitola, uma espécie de mínimo olímpico. Já plantei com 50 entre linhas mas depois fica mais difícil chegar a terra e andar entre os regos.
    3 kg dão 2 linhas de 8 metros cada, 6 kg enchi a estufa que tem 24 m2 mas a deixar um caminho no meio.
    Para os 15 m2 também depende se vai cortar as batatas ou meter inteiras. Sugiro vivamente que as corte. A minha sugestão é ter pelo menos 3 a 4 kg disponíveis e comer o que sobrar (caso não seja de semente, claro).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, pcspinheiro
  10.  # 710
    Obrigado pelas dicas! De semente quase de certeza que não será... ainda não consegui passar na cooperativa e farmácia agrícola mas provavelmente já não tem.
  11.  # 711
    Alguém percebe de Oliveiras?!
    Ora, estas fotos podiam ser da minha exibição do que andei a roçar hoje todo o dia, mas na boa verdade tem a ver com algumas das oliveiras que temos
    neste patamar.
    Segundo os vizinhos, todas as que estão plantadas em fila ao centro (25 no total), nunca se desenvolveram bem.
    Há várias oliveiras (inclusivamente junto a estas) que não me parecem estar doentes, destas, as que têm folhas não parecem muito felizes, mas não consigo identificar do que se possa tratar e fico na dúvida se mais vale dar-lhes um ano de espera, ou se mais valia arrancar já.
    (esta zona é parcialmente usada como campismo, pelo que nos dá bastante jeito ter árvores felizes e com boa sombra)
  12.  # 712
    Não percebendo eu nada da oliveira, tem aí algumas que parecem paus mortos espetados na terra... 😟
    Concordam com este comentário: Dacepa, marize
  13.  # 713
    Colocado por: Casa da Horta
    isso tipo não conta, pelo que sei faz uma cultura por semana...
  14.  # 714
    Colocado por: marizeHá várias oliveiras (inclusivamente junto a estas) que não me parecem estar doentes, destas, as que têm folhas não parecem muito felizes, mas não consigo identificar do que se possa tratar e fico na dúvida se mais vale dar-lhes um ano de espera, ou se mais valia arrancar já.
    Algumas parecem secas, cortaram as folhas todas?
    A oliveira é uma árvore muito resistente, mas gosta de sol, copa bem aberta... Na folha não se vê grande problema, mas os troncos parecem ter muita musgos/fungos que acabam por tb enfraquecer a árvore. Uma calda bordalesa e uma adubação pode ajudar...
  15.  # 715
    Do pouco que sei, sem folhas e musgo já não é uma oliveira. Arrancar e colocar um pé novo. Vai ser árvore mais rápido.
  16.  # 716
    pcspinheiro | infelizmente tenho de concordar 🫤
    NTORION | nunca podámos nenhuma, nem destas nem das saudáveis e seguramente os anteriores proprietários há mais de 2 anos que também não... têm bastante sol (estão viradas a sul).. e aqui todas as árvores sem excepção têm liquen o que tudo indica que é um indicador de ar puro, mas não deixa de ser um parasita
    Dacepa | para a semana tento arrancá-las, se não conseguir, cavo e serro o tronco o mais abaixo que conseguir! mas chega de oliveiras, temos seguramente umas 150 😅
  17.  # 717
    Bem, do meu lado mais um fim de tarde na horta com os miúdos. Bem, miúdo que a maior prefere ficar no carro com o YouTube e o Spotify... 😭
    Plantamos uma fila de tomateiros com os restantes nos copos de iogurte, uma fila de bróculos e duas courgettes. Ficam dois espaços preparados para plantar ou semear courgette mais tarde, senão ninguém lhes dá feito.
    Com o calor, as cebolas novas já precisaram de rega. Não deu tempo de semear nada, a ver se é amanhã.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Casa da Horta
  18.  # 718
    Colocado por: marizeNTORION| nunca podámos nenhuma, nem destas nem das saudáveis e seguramente os anteriores proprietários há mais de 2 anos que também não... têm bastante sol (estão viradas a sul).. e aqui todas as árvores sem excepção têm liquen o que tudo indica que é um indicador de ar puro, mas não deixa de ser um parasita
    Então estão mesmo secas, ou já teriam rebentos novos. Era importante perceber o motivo de terem secado, para n se repetir.
  19.  # 719
    Colocado por: marizeseguramente os anteriores proprietários há mais de 2 anos
    2em 2 ou 3 em 3 é uma boa média para as podar.
    Colocado por: marizemas chega de oliveiras, temos seguramente umas 150 😅
    Nunca são demais, a não ser na altura da apanha, aí já custa 😁.
  20.  # 720
    pcspinheiro, que lindos canteiros 😳🥰
    1) não se preocupe com a mais velha, que a mais nova dos meus pais só quis dar atenção aos ciclos da natureza depois dos 30, mas já em caminho sem volta 😉
    2) se quiser espreite este link de instagram em que na ecoaldeia falam do uso da palha/feno (achei interessante e lembrei-me de partilhar consigo)
    https://www.instagram.com/reel/C5lBK9fsaBr/?igsh=NWQ2dzZrcWV3Ynpz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
0.0440 seg. NEW
