    Boas...
    para quem tem a parkside phd 180 b2,
    que acessórios adicionais recomendam?
    Procuro por uma pistola curta
    e uma ponta com a garrafa para a espuma?
  2.  # 302
    E esta alguém conhece?
    "Máquina de Lavar de Alta Pressão a Frio Garland ULTIMATE 519 LE - V20"
    https://carril.pt/produto/lavadora-alta-pressao-garland/
    estive a ver na pagina da Garland e para as especificações acho que está muito "bacano" para o preço que se arranja +- 235€
    Pressão Máxima: 200 Bar
    Pressão Nominal: 139 Bar
    Caudal Máximo: 468 L/h
    Caudal Nominal: 420 L/h.
    Mangueira: 8 m
    Enrolador: Sim
    Lança de aço: Sim
    Lança Rotativa: Sim
    Lança Regulável: Sim
    Peso: 24,5 kg
    E para mim o mais importante:
    Tipo de motor: Indução
    Bomba: Em Latão – 3 pistões / Sistema TSS
    para ter este peso, deve mesmo ter este tipo de motor e bomba de água, as outras maquinas deste género costumam pesar cerca de 10/12Kg
    • SJC
    • 11 abril 2024
     # 303
    Comprei uma parkside da Gama “profissional”. Não tenho como comparar com outros modelos. Tem boa qualidade de construção e a garantia do lidl funciona bem.
  3.  # 304
    • vf74
    • 13 abril 2024
     # 305
    Alguém me dá um conselho como sair o detergente na maquina do lidl, saiu durante 30 segundos e depois nunca mais.
    Mesmo voltando a desligar e ligar, verificar tubo aspiração e nada
  4.  # 306
    Não pode estar no modo de pressão máxima, na lança.
  5.  # 307
    Olá
    Para lavar deck, pátios, muros qual delas recomendam?
    https://www.worten.pt/produtos/lavadora-de-alta-pressao-bosch-universal-aquatak-125-7724686?gad_source=1
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/lavadoras-de-alta-pressao-e-acessorios/lavadoras-de-alta-pressao-com-fio/lavadora-de-alta-pressao-sterwins-135c-420lh-2000w-82325622.html
    Queria que fosse compatível com acessórios como vassoura, depósito de detergente e talvez de desentupidor de canos.
    Recomendam alguma mais dentro destes preços?
    Já agora, roçadora para cortar erva e talvez canas, alguma que recomendam?
  6.  # 308
    Parkside PHDP 180, 259€ acho já com escova pavimento.
    Creio que ainda existe à venda.
  7.  # 309
    Eu tenho uma Kranzle Profi 195.. gosto da máquina… mas PESA CHUMBO.. é muito difícil de movimentar..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  8.  # 310
    Colocado por: VarejoteParkside PHDP 180, 259€ acho já com escova pavimento.
    Aquela escova redonda dá para lavar pavimentos de condominios? Sabe se trás reservatório, ou se dá para pôr, devido a peodutos?
    Isto é para uma empresa de limpezas quebtem serviços exteriores
  9.  # 311
    Colocado por: Matisofipavimentos de condominios
    O que é isso?
  10.  # 312
    A máquina tem reservatório para detergente.
  11.  # 313
    O que é isso?
    Refiro-me ao piso de entrada (hall). Por vezes estão bastante sujos, ou ao chão da garagem. Seria bastante útil se a escova redonda que está na imagem fizesse esse serviço, mas deve ser uma escova sem movimento, correto?
  12.  # 314
    Tem jato rotativo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Matisofi
  13.  # 315
    Colocado por: Bragas VEu tenho uma Kranzle Profi 195.. gosto da máquina… mas PESA CHUMBO.. é muito difícil de movimentar..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    pesa em peso o mesmo que em qualidade !!! Quem tem uma 195tem tudo independente da idade de fabrico ! Para mim é a máquina de eleição ... São todas boas mas apaixonei-me pelas 195 !
  14.  # 316
    O que é isso?
    😂 é um pavimento partilhado pelos condóminos! 😂😂
  15.  # 317
    A profi 195 só pesa 45kg.
  16.  # 318
    Colocado por: VarejoteA profi 195 só pesa 45kg.
    Pois.. o que diz nas características que ela pesa eu também sei.. mas na prática..
  17.  # 319
    Quando disse "só" era ironia, "carregada" deve ir perto dos 50kg, o que é bastante para andar a bricolar esporadicamente.
    Ainda tenho uma Karcher 720MX, pesa o triplo da Parkside PHD 170.
    Imagino essa.
    Concordam com este comentário: Bragas V
  18.  # 320
    45kg de pura qualidade , motor 1400 rpm 4 polos . bomba latão forjado em peça única , material topo gama do mais avançado consoante a época de fabrico , motor lubrificado a óleo , lanças de plástico a recobrir latão , ponteiras aço inox , mangueiras tripla malha , enfim muito peso em qualidade que rola em cima de umas roda 😂
0.0240 seg. NEW
