    • hangas
    • 10 abril 2024 editado
     # 821
    Colocado por: helcasa
    conhece algum sitio site, video ou documento que mostre o que fazer?
    Esta nova legislação só se aplica nas UPAC com potência instalada até 1MW e, para existir isenção de tributação de IRS, as receitas de venda de excedentes não podem ultrapassar o valor de 1.000€/ano e para isenção de IVA não poderá ultrapassar os 13.500€/ano.
    Documentos e Legislação que pode consultar:
    Decreto-Lei 85/202, de 21 de dezembro
    Manual de Procedimentos da Gestão Global do Sistema do setor elétrico, MPGGS
    Orçamento de Estado 2023
    in https://www.adene.pt/venda-do-excedente-no-autoconsumo-simplificada/
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  1.  # 822
    Colocado por: hangas
    Mas isso é micro-gerações "antigas", ou já é UPAC? Tanto quanto sei nem é possivel registar uma UPAC mono num ponto de consumo trifásico.
    Acho que vou comprar um inversor trifásico então e ligar aos painéis que ainda estão ok.
    Estou a pensar no Huawei 4kw trifásico.
    Inversor precisa de ter uma ligação ethernet ligada ao router, ou basta ter lá WiFi?
    • paulos
    • 16 abril 2024 editado
     # 823
    Viva,
    O EPS não pode ser colocado em contacto com a tela pvc por incompatibilidade química.
    Será que desta forma a tela da cobertura estará comprometida ou será melhor retirar mesmo o EPS?
    Foi colocado uma nova tela por baixo do EPS/lancil.
  2.  # 824
    vou dar uma dica... fixa bem fixo... nesta Páscoa .. o meu vizinho de baixo ficou sem 1/3 d telhado, acho que os paineis estavam presos apenas as chapas do telhado e o vento arrancou tudo
    Eu colocaria bucha química com um bom vedante de forma a não haver infiltrações
  3.  # 825
    Colocado por: trivialvou dar uma dica... fixa bem fixo... nesta Páscoa .. o meu vizinho de baixo ficou sem 1/3 d telhado, acho que os paineis estavam presos apenas as chapas do telhado e o vento arrancou tudo
    Ao vento que esteve desta ultima vez, não se mexeu, portanto também não deve mexer, por baixo da tela tem xps não vou furar nada para não haver infiltrações. Cada lancil tem perto de 40kg x 14.
    Concordam com este comentário: trivial
  4.  # 826
    Para quem tem os painéis junto ai telhado, qual o espaçamento que deixaram entre os painéis e a telha?
    Noto que a produção é muito afetada pelo calor
  5.  # 827
    Colocado por: trivialPara quem tem os painéis junto ai telhado, qual o espaçamento que deixaram entre os painéis e a telha?
    Depende dos suportes que usarem, como usei salva-telhas sem ajuste de altura, devo ter uns 20cm.
    Se fosse hoje tinha comprado os salva-telhas com ajuste em altura para conseguir ajustar a inclinação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
    • hangas
     # 828
    O meus ficaram o mais low profile possivel. Pela foto que o instalador me mostrou devem ter ficado a uns 8cm do topo das telhas. As guias a uns 5/6cm + 3 do frame do painel.
    Não sei se fará muita diferença não ter ventilação por baixo.
    De qualquer forma mesmo com sol de chapa já tenho algum clipping. Está ali "Rés-vés campo de Ourique"
    Mas ando para fazer o teste na string PV1 por volta desta hora. Regar abundantemente os paineis a ver se chega aos 12.5A
  6.  # 829
    os meus nos dias nublados e de vento.... quando tem uma aberta chega aos 3200, nos dias normais com muito sol.... não passa dos 2800
  7.  # 830
    Cuidado com o choque de temperatura, pode estalar o painel.
    Concordam com este comentário: hangas
  8.  # 831
    Colocado por: trivialquando tem uma aberta chega aos 3200, nos dias normais com muito sol.... não passa dos 2800
    Esse comportamento é normal em virtude dos coeficientes de temperatura. Certo que um espaçamento maior permitirá uma melhor ventilação. Impiricamente não creio é que faça muita diferença, afinal o silicio está de chapa ao sol e com vento por cima. Não sei se será uma correntezita de ar por baixo que melhorará muito :)
  9.  # 832
    Colocado por: paulosViva,
    Perguntei ao chatgpt sobre a compatibilidade quimica do EPS Vs Tela pvc, eis a resposta:
    O PVC (policloreto de vinila) é um material comum usado em telas e uma variedade de produtos, enquanto o EPS (poliestireno expandido) é um tipo de plástico espumado usado em isolamento e embalagens. Se você estiver pensando em manter contato entre EPS e PVC, é importante considerar algumas coisas:
    Compatibilidade química: Em geral, o EPS não reage quimicamente com o PVC. Ambos os materiais são inertes e não costumam causar reações adversas entre si.
    Será credível?
  10.  # 833
    Colocado por: trivialEu colocaria bucha química com um bom vedante de forma a não haver infiltrações
    Embora eu também não ponha as mãos no fogo só com a utilização dos blocos de betão (porque os painéis fazem de vela), também não tinha coragem de furar a impermeabilização...
    Nesses casos de cobertura plana (a minha será assim também), para evitar esses furos e ao mesmo tempo reforçar a fixação, eu estou a pensar em fixar bucha metálica com argola no interior dos muretes / platibanda (ou seja, nas paredes), e passar uns cabos de aço e esticadores á estrutura dos painéis, em pontos cruzados. acredito que assim sempre garanto que não mexe nada com uma ventania forte.
  11.  # 834
    Colocado por: fpacardosoCuidado com o choque de temperatura, pode estalar o painel.
    Bem visto. Embora hoje em dia já sejam mais resistentes a condições atmosféricas mais agressivas, convém não arriscar :)
  12.  # 835
    São mais resistentes mas por água a 25°C num painel que pode estar a mais de 60, deve dar um belo choque.
    • TMMJ
    • 17 abril 2024
     # 836
    Alguém tem os preços de venda de excedente do mês passado? Estou na Energia Simples, mas vão aumentar a comissão deles e acho que deixa de fazer sentido continuar quando a Iberdrola, por exemplo, oferece 0,055€ Kw.
  13.  # 837
    EZU 0.07€
    • 18 abril 2024
     # 838
    Colocado por: trivialEZU 0.07€
    Acho que já não têm esse tarifário.
  14.  # 839
    Voltei ao assunto de instalar painéis solares na minha casa de fds. Custa-me não aproveitar um terraço enorme que tenho disponível, com excelente exposição solar. O grande objetivo é alimentar apenas as bombas de rega, que são responsáveis pelo grosso do consumo mensal que tenho naquela casa. Uma de 900 w e outra de 1300 w que trabalham cerca de 2 horas por dia, parte delas em simultâneo.
    Perguntei ao instalador, que já conheço e é da terra, se é possível a instalação de uma sistema com bateria off grid e exclusivo para as bombas. Basicamente preciso de uma tomada onde as ligar, vinda da bateria. A única exigência é ser possível ir à rede quando a bateria não tiver carga, para não arriscar a ficar com a horta sem ser regada.
    Diz que em princípio sim, mas que vai confirmar com o engenheiro. Diz que o inversor pode fazer essa gestão.
    Alguém com conhecimento ou um sistema semelhante?
  15.  # 840
    Nunca na vida isso lhe vai compensar. Meta dois painéis para absorver algum consumo nas horas de sol e esqueça as baterias.
    Concordam com este comentário: eu, mafgod
0.0534 seg. NEW
