    Colocado por: marizeAlguém percebe de Oliveiras?!
    Com uma navalha ou outro chino de lâmina (nada de serrote), faça um corte superficial nelas, e veja se a madeira está "verde" ou seca. Funciona também nas outras espécies de árvores. Pode também tentar "pelar" a casca e ver.
    Um método mais destrutivo é logo com a moto-serra cortar uma pernada e ver o "miolo" da madeira. Vendo o aspecto delas... pior não ficam.
    Mas assim, de longe, isso parece seco. Não é normal oliveiras não terem folhagem nenhuma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  2.  # 722
    Obrigada Nostra 🙌 em algumas delas nem me vou dar ao trabalho que vai ser rijo como tudo de tão morto que deve estar, mas nas que estão meio/meio vou testar sim
  3.  # 723
    Pergunta talvez muito básica mas… comprei uns morangueiros para ver se dão alguma coisa numa varanda virada para sul , devo muda-los de vaso? Ou será melhor deixá-los onde estão? 😅
  4.  # 724
    Colocado por: lpetingaPergunta talvez muito básica mas… comprei uns morangueiros para ver se dão alguma coisa numa varanda virada para sul , devo muda-los de vaso? Ou será melhor deixá-los onde estão? 😅
    Mudar para vaso maior. Ou garrafões de água servem bem. Isso virado a sul vai drenar s água da pouco terra que tem em menos de nada. E vai limitar o crescimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga
  5.  # 725
    Por acaso já vi alguns em garrafões de água, vou tratar disso. Ele é virado para sul mas a varanda tem uma pala, não vai ter sol a tarde toda. Posso sempre colocar num dos cantos da varanda e só apanhar sol de sul/nascente ou sul/poente. Obrigado!
    • marize
    • 11 abril 2024 editado
     # 726
    Ipetinga, se tiver paciência forre os garrafões de água nem que seja com um saco do lixo, a minha avó dizia que a terra inferior não gosta de luz solar (ela escondia o que plantava em tupperwares e garrafões, por trás de vasos de barro)
  6.  # 727
    Colocado por: marizepcspinheiro, que lindos canteiros 😳🥰
    1) não se preocupe com a mais velha, que a mais nova dos meus pais só quis dar atenção aos ciclos da natureza depois dos 30, mas já em caminho sem volta 😉
    2) se quiser espreite este link de instagram em que na ecoaldeia falam do uso da palha/feno (achei interessante e lembrei-me de partilhar consigo)
    https://www.instagram.com/reel/C5lBK9fsaBr/?igsh=NWQ2dzZrcWV3Ynpz
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pcspinheiro
    Preocupo com o vício nos telemóveis... É um castigo vê-los a desperdiçar vida a ver lixo sem interesse nenhum. E depois ainda ouço na esposa "ah, mas tu também estás muito aí telemóvel"... Sim! A aprender coisas ou a trabalhar!!! 😡😡😡 Enfim...
    Em relação á palha, o meu plano é cobrir tudo o que der para cobrir de modo a minimizar o sobreaquecimento do solo e a evaporação, e também a bicharada que gosta de ir comer o que é meu! E as ervas, claro. Vou fazer isso nos tomateiros, courgettes, beringelas, etc. Idealmente, queria colocar agulha de pinheiro entre os canteiros e nos locais de passagem, para impedir erva de crescer.
    Ontem ao plantar decidi experimentar algo com os tomateiros: nos de cima plantei logo em camalhões elevados (vou colocar estrume nos regos de rega e palha por cima); nos de ontem plantei em rego mais fundo e á medida que crescerem vou chegado terra até ao ponto em que vou ter também um rego ao lado para regar mais longe.
    Hoje dei um salto ao Lidl e comprei 5kg de batata, variedade Mozart. Não sei se é boa ou não mas diz num folheto técnico que encontrei para tratar o solo e semente contra Rhizoctonia. Pareceu-me foi pouca batata, não estou a ver que consiga plantar 15 M2 com aquilo, mesmo que as parta em 2 ou até 4 (são granditas, e até procurei um saco com mais pequenas).
  7.  # 728
    Colocado por: pcspinheiroHoje dei um salto ao Lidl e comprei 5kg de batata, variedade Mozart. Não sei se é boa ou não mas diz num folheto técnico que encontrei para tratar o solo e semente contra Rhizoctonia. Pareceu-me foi pouca batata, não estou a ver que consiga plantar 15 M2 com aquilo, mesmo que as parta em 2 ou até 4 (são granditas, e até procurei um saco com mais pequenas).
    Nunca provei nem plantei Mozart, não tenho opinião sobre elas, mas quem sabe possam a vir a ser as suas preferidas. Se puder, use os 5 regos (3 metros de largura, certo?) para variedades diferentes e assim ficar com mais informação. Nem que seja as Mozart e pelo menos outra qualquer (Ágria e picasso são duas brancas muito famosas, por exemplo). Era o que tentaria fazer.
    Pois, se forem das grandes, mesmo cortadas, podem não chegar. Contas assim às 3 pancadas, precisará de 75 batatas/pedaços. 15 por cada rego de 5 metros. Tenha estrume na altura de plantar para meter um punhado nos intervalos entre as batatas, usa-se muito este tipo de fertilização. Ah, se vai mesmo entrar no mundo das batatas, a forma correta é plantar, não semear ;-)
  8.  # 729
    Boa ideia essa de usar variedades diferentes! O que sobrar come-se. A Mozart é vermelha, parece boa para fritar.
    Vou ver que outras variedades encontro. Penso que posso plantar 4 ou até 5 regos de 5m à vontade. Lembro-me perfeitamente de os meus pais plantarem batata em regos relativamente próximos, nem 50 cm tinham entre eles; provavelmente 40cm ou menos porque eram regos abertos à enxada e uns seguiam os outros sem grande espaço. A terra era cavada e colocada por cima das batatas anteriores, ficando um rego. Esse era parcialmente enchido rapando a erva da área que seria o rego seguinte, colocadas as batatas e cobertas com a terra cavada do rego seguinte (se é que a explicação faz sentido).
    Colocado por: Casa da Hortaa forma correta é plantar, não semear ;-)
    Check! :-)
  9.  # 730
    Colocado por: pcspinheiroBoa ideia essa de usar variedades diferentes! O que sobrar come-se. A Mozart é vermelha, parece boa para fritar.
    Check! :-)
    Conheço a forma que descreve, só prefiro a minha porque dá para usar um sacho bastante mais pequeno (mais estreito, imagem de baixo) que se torna menos pesado e, importante, menos cansativo.
    De qualquer maneira, de sacho ou sachola, a 40 ou a 50, o giro era ter o seu pai a ajudá-lo, a ensiná-lo ;-)
      Screenshot 2024-04-11 at 12-03-05 Enxada forjada BELLOTA 81000CM1200 120CM 1 5KG Leroy Merlin.png
      Screenshot 2024-04-11 at 12-02-22 Sacho coração CABO MADEIRA Leroy Merlin.png
  10.  # 731
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lpetinga
    mas virado a sul é melhor para crescerem , precisam de sol e calor , regar no prato e a horas de pouco sol ...
  11.  # 732
    O rego ideal para uma produção caseira e ainda por cima livre que adubos é no mínimo 60cm , ajuda na claridade do sol na terra ( planta maior ) ajuda na questão de não alforrar ( doenças ) , na questão de dar batata maior e ainda ajuda caso haja alguma praga pontual para não alastrar ...
  12.  # 733
    Colocado por: rafaelisidoroO rego ideal para uma produção caseira e ainda por cima livre que adubos é no mínimo 60cm , ajuda na claridade do sol na terra ( planta maior ) ajuda na questão de não alforrar ( doenças ) , na questão de dar batata maior e ainda ajuda caso haja alguma praga pontual para não alastrar ...
    está a falar da distância entre batatas?
    o ano passado aumentei a distância, não usei adubo e nunca tive tantas batatas 😄
    Do saco de 30kg acho que tirei algo entre os 300-400kgs
  13.  # 734
    Colocado por: Casa da Hortaque se torna menos pesado e, importante, menos cansativo.
    mas eu vou para lá para me cansar ;-) Passo menos tempo no ginásio de casa a queimar calorias inutilmente (sempre vejo alguma TV...)
    Colocado por: Casa da Hortao giro era ter o seu pai a ajudá-lo, a ensiná-lo ;-)
    Já não será possível, nunca... :-(
    Podia pedir à minha mãe, mas está longe e já não tem forças para estas coisas. Mas saberia mandar :-)
    Se o terreno tiver de facto os tais 3m de largura (ainda falta semear umas coisas e só depois vejo o que sobra para batata, mas a olhómetro serão uns ~3m) dá para as tais ~5 linhas
    Colocado por: rafaelisidoromas virado a sul é melhor para crescerem , precisam de sol e calor
    Concordo, estava apenas referir que iam secar muito depressa com tão pouco solo e era preciso andar sempre a regar.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  14.  # 735
    Colocado por: jg231
    60cm entre regos 40cm de inverno 45cm de verão entre batatas .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
  15.  # 736
    Para grelar as batatas, posso deixar lá espalhadas no terreno? Ao sol ou á sombra?
  16.  # 737
    Colocado por: pcspinheiroPara grelar as batatas, posso deixar lá espalhadas no terreno? Ao sol ou á sombra?
    têm de estar tapadas numa cave ou assim
  17.  # 738
    pcspinheiro > sempre ouvi dizer que mais vale um que mande bem do que três que façam mal feito 😎
  18.  # 739
    Haha, bem verdade!
  19.  # 740
    Colocado por: pcspinheiroJá não será possível, nunca... :-(
    :-( lamento.
    Calor e humidade é o que as faz grelar mais rápido. Expostas ao sol não, ficam verdes e isso não ajuda nada. Na garagem cobertas com uma sarapilheira, até sem luz, e ir borrifando por cima. Está é a teoria para quem tem tempo. Para quem não tem, é ignorá-las em qualquer lado que grelam na mesma. Logo que se perceba onde vai sair o dito é metê-las na terra. Vão demorar mais a nascer mas pelo menos tem a sua parte feita.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
0.0589 seg. NEW
