    Eu não estou a colocar. Só teflon mesmo. Gasta é meio rolinho em cada união!!!
  2.  # 82
  3.  # 83
    Se colar as roscadas nunca mais poderá descolar.
    Terá as roscadas no filtro de areia. Essas tem de se manter sem colar uma vez que pode ter de desmontar o filtro ou até substituí-lo.
    Há uma roscada na descarga de fundo, essa pode e deve colar.
  4.  # 84
    Colocado por: callinasHá uma roscada na descarga de fundo, essa pode e deve colar.
    Era mesmo essa que estava a falar. Teflon + colar, certo?
  5.  # 85
    Não, só cola. Não precisa de teflon
  6.  # 86
    Eu coloquei apenas teflon pela flexibilidade, mas a probabilidade de pinga é alta, mas nada como reforçar teflon se pingar ;-)
  7.  # 87
    Acho q no ralo de fundo meto teflon e cola, ali não pode falhar, caso contrário teria de lixar a tela armada para resolver...
  8.  # 88
    Se calhar estamos a falar de rosca diferente.
    Meta aí foto do que quer colar
  9.  # 89
    Penso que ainda falta um acessório de roscar-colar
  10.  # 90
    Colocado por: RUIOLIa mesmo essa que estava a falar. Teflon + colar, c
    neste caso, ralo fundo e skimmer, ou seja... tudo que for para chumbar o criterio é asssegurar a selagem a 100%.
    neste caso cola, muita cola e com calma parea assegurar que nao tem fuga, senao depois de chumbar, tela/fibra/pastilha, nem quero imaginar o reparo!
  11.  # 91
    Colocado por: bricopool
    e sim falta o acessorio de roscar macho para 50mm colar
  12.  # 92
    Colocado por: SrRPiscinas prestigio
    Já contactei e infelizmente não teem.
    Dizem que existem muito poucas pessoas que façam isso.
    Agora entendo porque o meu contacto nunca aparece.
    Que nicho "maravilhoso"!
    Alguem que mais que possa dar uma judinha atravez dos seus connects? ;-)
  13.  # 93
    Dizem que existem muito poucas pessoas que façam fibra.
  14.  # 94
    Colocado por: RUIOLIPenso que ainda falta um acessório de roscar-colar
    Pois é essa mesma . No meu meti cola na rosca e junta.
    Colei cá fora. Mesmo por dentro selei a junta de encosto .
    O teflon não faz falta , na minha ignorância.
  15.  # 95
  16.  # 96
    Fio comprar os Legos para montar, nunca comprei um Lego tão caro, 500 paus ...mas uns 100 foram para um triplo filtro da água do furo comunitario, para ver se não tenho stress com calcário e metais. Lá para o meio da semana já começo a montar o Lego :)
  17.  # 97
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Não sei se os ralos de fundo são em PP ou PVC, mas se são em PP, não sei se a cola PVC é eficaz, o PP é difícil de colar...
  18.  # 98
    Malta e contactois de fibra?
    Nao aparecem os artistas?
    Precisava de um fibrador, senão nem este ano acabo a piscina.
    • RUIOLI
    • 23 abril 2024 editado
     # 99
    O acessório de roscar ali no ralo de fundo mete-se com cola PVC ou teflon? O rapaz das piscinas diz que cola, o folheto do ralo de fundo dá a entender que é cola PVC, onde fui comprar o acessório dizem que é teflon ...
  19.  # 100
    Cola PVC está na imagem
0.0214 seg. NEW
