    Colocado por: marizeRafael, você continua a falar de tintas pelo que não me vou adiantar mais porque estamos a falar de coisas diferentes e ou vende produtos ou só come a sopa que lhe dão.
    não estou a falar só de tintas , estou a falar de limpeza manutenção / preparação para uma possível pintura ou repintura , atirar água compressão a uma parede não tem utilidade nenhuma se nao levar um químico de limpeza . Não é uma questão de sopa ou de venda é uma questão de 2 dedos de testa , se protegemos uma parede das águas não há utilidade nenhuma em lhe espetar água ! Quanto menos levar melhor já basta a chuva , se é para lavar tem que levar shampoo , lava loiças , sabão , lixívia etc etc . Se não for assim não se lava .
    Concordam com este comentário: monicaM
    Colocado por: marizeEstão dois assuntos aqui e eu sugeri a limpeza com água e pressão, a alguém que não falou nada em pintar, falou de lavar/limpar junto dos canteiros.
    O ideal era reler o que está para trás para correcta interpretação dos dois temas falados.
    Marize, não são bem 2 assuntos, porque o criador do tópico fala em pintar, o que também é o meu caso.
    Logo no meu caso é limpeza para pintar.
    Apesar de já ter andado com máquina de pressão com bico para pedra tirou 90%. Falta garantir que a superfície está realmente pronta a pintar.
    Apesar de não ter nada ainda plantado não queria estar a contaminar a terra... Vou ter que ver o que aconselham diretamente nas lojas..
    Colocado por: manelvcApesar de já ter andado com máquina de pressão com bico para pedra tirou 90%. Falta garantir que a superfície está realmente pronta a pintar.
    neste caso para a pintura deveremos ter uma ordem de trabalho cujo a maquina de pressão entro só na ultima fase , resumindo porque uma simples lavagem também pode ser complexa mas mais comum e excluindo os herbicidas ( havia produtos de limpeza com herbicida ) que foram proibidos já tem uns anos o primeiro passo é passar um químico para matar ou desinfetar as paredes depois de soltar o material que está mal aderente , deixar actuar durante 30 minutos a 1 hora ( hipoclorito ou outros puros ) e só depois passar o jacto de água , deixar secar 3 a 4 dias ( podem fazer o teste de humidade fácil ) e depois de seco então aplicar primários e tinta .
    Boas, para evitar estar a abrir outro tópico, vou aproveitar este.
    Encontro-me quase na mesma situação que o OP. Tenho um muro exterior que gostaria de pintar, pois está bastante danificado.
    Mencionaram nos primeiros posts usar argamassa cimenticia com hidrofugante.
    Estive à procura na net e encontrei isto:
    https://www.jonobras.pt/produtos/produto.php?id=62
    https://prt.sika.com/pt/solucoes-para-construcao/imp-estruturas-infraestruturas/estruturas-para-aguapotavel/argamassas-de-impermeabilizacao/sikatop-107-seales.html
    https://www.secil.pt/pt/produtos/argamassas/impermeabilizacoes/hidrostop-resist
    Algum deles é indicado para o efeito?
    Colocado por: TyrandeBoas, para evitar estar a abrir outro tópico, vou aproveitar este.
    O reboco está comprometido ou é apenas um problema com a pintura?
    Está mais ou menos como o muro do OP. Com fissuras e com algum verdete.
    Ok, nesse caso pode fazer um barramento com uma argamassa de reparação cosmética de betão e depois um esquema de pintura para muros/fachadas exteriores.
    Lave os muros com água à pressão e lixívia diluída e depois de secar e remover a pintura a esfolar e o reboco que esteja desagregado pode avançar com a regularização da superfície com a argamassa de reparação e posterior pintura.
    Se as fissuras forem dinâmicas (mexem com o tempo) e estruturais, a intervenção terá que ser mais profunda e pode implicar o corte das mesmas com uma picadeira e espátula e o uso de uma argamassa de reparação estrutural no mínimo de classe R3 (idealmente R4), depois pode fazer um barramento superficial armado com a mesma argamassa, e por fim a pintura.
    A necessidade de uma argamassa hidrofugante pode justificar-se caso seja uma zona de fachada, se for meramente um muro meeiro não há necessidade.
    Sobre as massas a utilizar, conheço as soluções MBCC/Sika e Diera, mas praticamente qualquer fabricante tem este tipo de soluções no seu portfólio.
    Pode ser esta, nesse caso?
    https://prt.sika.com/pt/sika-consigo/fachadas/sikarep-111.html
    Ou alguma outra da Sika será mais interessante?
    Colocado por: TyrandePode ser esta, nesse caso?
    Entre essa e esta eu optaria pela mais barata. São ambas boas soluções.
    Essa Sika MasterEmaco N 205 FC nem sequer consegui encontrar nas lojas habituais (Leroys e afins).
    Amanhã vou ter de ligar a alguma loja de materiais de construção a ver se têm e qual o preço.
0.0122 seg. NEW
