    DR, exatamente, ficando na linha "acima" da peça de ceramina, não vai ficar um acabamento perfeito?
  2.  # 262
    Colocado por: marizeDR, exatamente, ficando na linha "acima" da peça de ceramina, não vai ficar um acabamento perfeito?
    Colocado por: nbastosVai notar sempre o fecho de 15cm , ficando em baixo acabava a parede com peça inteira...
  3.  # 263
    Colocado por: nbastosSó um reparo, o fecho da cerâmica " deveria" ser feito em baixo e não em cima, esteticamente ficaria melhor...
    Ficava melhor para si, para mim fica melhor como está
  4.  # 264
    Colocado por: marco1o quarto em si até acho que está bom 4 m X 3.5 m
    veja se dá para fazer isto
    Boa dica.
  5.  # 265
    Eu por acaso acho que o remate em cima, fica muito mais disfarçado.. são gostos, mas eu gosto mais como a Carolina fez.
  6.  # 266
    Sem querer entrar na questão " do gosto" um fecho em baixo em boa parte fica " oculto" por lavatório, sanita móvel etc,logo passa mais despercebido, e os olhos normalmente olham para cima ou ao nível do " horizonte" ... Mas isto é só a minha opinião, que vale o que vale...
  7.  # 267
    pois e na minha opinião mais do que ser em cima ou em baixo o que importa é fazer coincidir a linhas ( juntas) com outras referencias, ou seja altura de portas, janelas, lavatórios, alturas e eixos de elementos preponderantes, etc...
    Concordam com este comentário: nbastos, Dias12, marize, tiagodiaf, metRo_
  8.  # 268
    Colocado por: marco1pois e na minha opinião mais do que ser em cima ou em baixo o que importa é fazer coincidir a linhas ( juntas) com outras referencias, ou seja altura de portas, janelas, lavatórios, alturas e eixos de elementos preponderantes, etc...
    Concordam com este comentário:nbastos
    essas linhas desencontradas a mim fazem me uma comichão… pensei que era panca minha 😄
  9.  # 269
    Pois, mas não dá para alinhar com tudo ...
  10.  # 270
    Eu não me lembro de deixar tiras de cerâmica nem em cima nem em baixo, as casas de banho ficam com o teto a 2.40m de altura e isso dá peças inteiras, com várias dimensões do cerâmico: 240, 120, 60, 40, 30, 20, 10 ...
  11.  # 271
    Colocado por: PickaxeEu não me lembro de deixar tiras de cerâmica nem em cima nem em baixo, as casas de banho ficam com o teto a 2.40m de altura e isso dá peças inteiras, com várias dimensões do cerâmico: 240, 120, 60, 40, 30, 20, 10 ...
    se tiver portas até ao teto…
  12.  # 272
    Colocado por: DR1982se tiver portas até ao teto…
    Não percebi isso das portas, estava a falar nas tiras que deixam na primeira ou na última fiada.
  13.  # 273
    se tiver portas até ao teto não deixa as Wc’s a 2.40m, a menos que corra a casa toda a 2.40m
    • Dias12
    • 13 abril 2024 editado
     # 274
    Concordam com este comentário:nbastos,Dias12
    Eu na casa de banho escolhi 2 tons para as paredes. Paredes do comprimento com 1 e paredes da largura com o outro tom.
    Depois como tinha duche de canto troquei o tom como essa foto anexa
    Usei a zona de fixação do duche para fazer a junta de transição dos tons.
    E também tive atenção a esses cortes para que parecesse 1 azulejo de comprimento normal.
    Amarelo - tom cinzento
    Azul - tom branco
  14.  # 275
    Colocado por: DR1982se tiver portas até ao teto não deixa as Wc’s a 2.40m, a menos que corra a casa toda a 2.40m
    áh, ok
  15.  # 276
    Bom dia, Vamos atualizar as novidades
    Concordam com este comentário: LUNARDIAGONAL
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, desofiapedro, LUNARDIAGONAL, Ruikode
  16.  # 277
    Parte 1
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna, Ruikode
  17.  # 278
    PARTE 2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Casa da Horta, zinna, Camões, RUIOLI, LUNARDIAGONAL, Ruikode
  18.  # 279
    Porta principal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, LUNARDIAGONAL, Ruikode
  19.  # 280
    Em um dos lados da fachada e entre as janelas na zona do alpendre tardoz estamos a ponderar aplicar um ripado em compósito WPC da marca Rubicer.
    Na vossa opinião valerá o investimento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LUNARDIAGONAL
0.0290 seg. NEW
