    Colocado por: rafaelisidoro45kg de pura qualidade , motor 1400 rpm 4 polos . bomba latão forjado em peça única , material topo gama do mais avançado consoante a época de fabrico , motor lubrificado a óleo , lanças de plástico a recobrir latão , ponteiras aço inox , mangueiras tripla malha , enfim muito peso em qualidade que rola em cima de umas roda 😂
    Quando a Parkside avariar, perco o amor a 1200€ e compro a Profi 195 SST T para usar de vez em quando, aproveito e ainda faço levantamento de peso. Win win.
    Qual é a mais potente dessa gama?
  2.  # 322
    Colocado por: Varejote
    a questão não é qual é a mais potente , mas antes qual é a máquina que coloca os bares reais e que estes duram anos e anos assim como dinamizam o seu trabalho de forma rapida e eficaz .... Eu aposto 130bares de qualquer kranzle , qualquer kranzle contra 200 de qualquer chinesa ... Mesmo assim se conseguir precisar os bares que precisarei para trabalhar no meu dia a dia não tenho dúvida nenhuma que qualquer kranzle bate qualquer marca neste sentido .
  3.  # 323
    Qual é a Kranzle mais potente(desse género)?
  4.  # 324
    Colocado por: VarejoteQual é a Kranzle mais potente(desse género)?
    do gênero normal com duas rodas ? A 195 ,a prof é topo de gama . Normalmente faz 180b a sugar e 190 com um bom caudal de água , com um tuning deve chegar aos 220 numa bomba que creio eu preparada para os 280b em outros motores ...mas isso já é para amantes da.kranzle .
  5.  # 325
    Olá
    Ontem a máquina de pressão deu o berro... Motor começou a cheirar a queimado...
    Ando a procura de uma nova.. aqui como se vive em zona de "mato e fazendas" existe muito pó e lixo acumulado. É normal utilizar a máquina para lavar o exterior da casa algumas vezes ao ano... Desde paredes a estores, a zona de lazer que tem calçada e mosaico. Para esta utilização 110bares é suficiente certo (acho que era está a pressão que a que queimou tinha - como já era velhinha já não tenho a documentação dela). Não quero colocar nada de muito potente senão a mulher arranca a tinta da casa e descasca os estores todos. Visto que é para uma utilização com alguma intensidade (lavar tudo ocupa um dia inteiro quase) aconselham alguma marca em específico? A Bosch tem uma gama que tem a possibilidade de tirar água de reservatórios.. alguém já experimentou?
    Até a Parkside PHD 170 tira água de reservatórios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  7.  # 327
    Duas dicas:
    Primeiro, não guarde a lavadora com água no interior.
    Segundo, evite as lavadoras com depósito de detergente na máquina, prefira com o depósito na propria pistola.
    Ambas as dicas são válidas para poupar os componentes interiores mais importantes, nomeadamente a bomba 👌
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  8.  # 328
    Varejote - era uma funcionalidade q não tinha na anterior e que agora parece ser "normalissima".
    Vitor Magalhães:
    Em relação ao não guardar com água no interior, que dizer que antes de guardar garantir que não fica água na máquina? desligar a água e premir a lança até n sair água?
  9.  # 329
    Olá, acabeinde comprar a Parkside 180, mas temos aqui um problema, encaixamos a lança principal e não estamos a conseguir desencaixar (no youtube também não explica) alguém pode ajudar-nos? 🤗
  10.  # 330
    Empurrar para dentro e rodar.
  11.  # 331
    Apesar de achar que tem menos pressão que a máquina que tinha anteriormente (+15anos), até se tem desenrascado bem. O único senão é o comprimento da mangueira
  12.  # 332
    Pra mim este tipo de máquinas tem um problema.. para lavar um pátio, sujo tudo o resto.. 😀
  13.  # 333
    Colocado por: MatisofiOlá, acabeinde comprar a Parkside 180, mas temos aqui um problema, encaixamos a lança principal e não estamos a conseguir desencaixar (no youtube também não explica) alguém pode ajudar-nos? 🤗
  14.  # 334
    Pode não ser o caso mas existe algumas bombas que quando se desliga e não se pressionar a pistola para tirar o excesso de pressão ela não desmonta , pode não ser o caso mas às vezes acontece .
  15.  # 335
    Muito obrigada pela vossa ajuda. Não conseguimos, aqueles ferrinhos quebaparecem em ambas as partes não se mexem, não permitem empurrar para dentro e rodar, tal como na peça rotativa, em que vimos como funciona.
      omega
    • 14 abril 2024 editado
     # 336
    Sinceramente prefiro a Kranzle 160 profi em vez da 195. a comprar, era a 160.
    a 195 tem mais pressão, mas a 160 tem bem mais caudal, eu prefiro mais agua e menos pressão. 11l/min VS 8l/min
    existe também a 175 profi, mas já é trifásica.
    uma coisa que fiz na minha, foi comprar um desengate rápido para desencaixar a pistola e a mangueira, recomendo vivamente
  16.  # 337
    Colocado por: omegaSinceramente prefiro a Kranzle 160 profi em vez da 195. a comprar, era a 160.
    por isso é que existe várias ,as duas têm o mesmo motor ligeiras diferenças e creio mesmo que a 160 só apareceu para poder trabalhar com a areia uma vez que a 195 nao faz precisamente pelo caudal de água muito inferior , no meu caso a minha escolha para favorita é a 195 precisamente porque limpa bem sem gastar muita agua e isso para serviços de pintura é o ideal, vendi muitas , mostrei como se trabalhava na entrega ao cliente e dava gosto primir o gatilho virada para o chão e aquilo ficar em pé sozinha só com um dedinho a aguentar o gatilho 😂 fora isso para mim é a unica maçã que consegue entregar qualidade maxima a cada cliente dependendo da escolha... A profi 160 ou a 160 e a 195 são exatamente iguais com caracteristicas diferentes ... Eu tenho uma 7/122 ,130b , não há nada que ela não lave e por vezes é preciso dar espaço á bicha que já faz prejuízo , por acaso a minha é tudo engate rápido , vou comprar um extensor e um bocal de agulheta .
  17.  # 338
    Matisofi, pegue em tudo e na fatura e vá a uma das caixas do lidl.
    Eles pu lhe abrem isso e ensinam ou lhe trocam a máquina.
      omega
    • 16 abril 2024 editado
     # 339
    @rafaelisidoro, o que se refere a bocal de agulheta?
    pode colocar uma foto?
    a minha, as lanças também são de engate rápido, eu coloquei essa peça, para poder desengatar a mangueira da pistola de forma fácil, enrolo sempre a maqueira desacoplada da maquina.
    queria comprar esta lança da esquerda, mas só existe em 50 cm
    comprei a da direita, mas não fiquei fã
    comparação das lanças,
    a que eu tenho começa aos 2min, gosto da dos 2,30 min, aquela cabeçote é mais pratico
    https://youtu.be/vcpfEeiZ-8I?si=M4XtgWO_Q0R1Weaz
  18.  # 340
    Entretanto ainda na saga das máquinas, encontrei estas duas Karcher K5 com esta particularidade:
    . (277€) Lavadora de alta pressão KARCHER K5 COMPACT 145BAR 500L/H 2100W
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/lavadoras-de-alta-pressao-e-acessorios/lavadoras-de-alta-pressao-com-fio/lavadora-de-alta-pressao-karcher-k5-compact-145bar-500l-h-2100w-82105886.html
    . (369€) Lavadora de alta pressão KARCHER K 5 POWER CONTROL
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/lavadoras-de-alta-pressao-e-acessorios/lavadoras-de-alta-pressao-com-fio/lavadora-de-alta-pressao-karcher-k-5-power-control-82842061.html em que esta tem como tempo de utilização aconselhado de 15 a 20min???
    Então mas será por isto que os botões derretem? Gastar quase 400€ e não poder usar mais de 20min?!??!
0.0277 seg. NEW
