    Fica por 66€ (https://pt.aliexpress.com/item/1005003336002666.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f6f7f06ARVacb&mp=1&gatewayAdapt=glo2bra) e funciona com qualquer interruptor da loja dos 300. É incomparável o preço.
    De resto, nada a argumentar, como disse.
    Edit: quem precisa de mais de 10A em iluminação?
    Colocado por: harsousaEsse módulo custa 119,20 no Aliexpress. Fica a 14,90 por saída a relé.
    Um módulo MDT tal como mostrei acima custa 17 € (já com IVA). E tem relés de 16A que são bem superiores aos relés dessa placa.
    Mais: nessa placa, se houver um curto-circuito num circuito comandado por um relé desses, vai queimar o relé na certa (além das pistas da PCB). Num módulo de relés KNX, os relés estão preparados para aguentar correntes de curto até o disjuntor que protege o circuito efetuar o corte.
    Se estes relés forem ligados a um estore e este, por algum motivo entrar em esforço, lá se vai o relé.
    Viva, vou-me colar ao tópico.
    De forma sucinta tenho a minha instalação desta forma:
    - Tenho todos os interruptores com o modelo da efapel MBT 21164 ligados por cabo UTP
    - Quadro geral que recebe todos os pontos de luz.
    - Neste quadro recebe tambem todos os cabos UTP dos interruptores
    - Tenho varios Equipamentos com esp 8266 flashados com tasmotta para o controlo da iluminação.
    - A comunicação com o Homeassistant depois é feita por MQTT
    Não sendo a solução ideal a longo prazo, porque em caso de avaria será sempre uma situação chata a substituição, vejo com bons olhos a migração para um sistema KNX. E aqui começa a duvida.
    É possível com esta estrutura migrar para o KNX?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: harsousa
    Boas
    Como já tem todos os circuitos de iluminação a irem diretamente ao quadro, é possível a sua migração para KNX
    Como fazer:
    - Para os interruptores tem duas soluções. Pode colocar na caixa do interruptor, um módulo de entradas binárias do tipo:
    https://www.my-knx-shop.net/hausautomation/knx/mdt/binaereingaenge/be-serie-up-tasterinterface-fuer-potentialfreie-kontakte/25928/mdt-be-04001.02-tasterschnittstelle/tasterinterface-4-fach-up-ausfuehrung-potentialfrei?number=BE-04001.02
    Este módulo recebe o input de cada botão. O módulo tem de ser ligado até ao quadro por cabo EIB. Terá de substituir o cabo UTP. Ou então pode usar módulos de entradas binárias para calha DIN a colocar no quadro:
    https://www.my-knx-shop.net/hausautomation/knx/mdt/binaereingaenge/be-serie-reg-fuer-potentialfreie-kontakte/25935/mdt-be-16000.02-binaereingang-16-fach-8te-reg-ausfuehrung-potentialfrei?c=3847
    Chegando aqui fica com o problema dos interruptores resolvidos. O procedimento é idêntico caso tenha sensores na casa.
    Para as saídas de iluminação, terá de colocar um módulo de saídas a relé para KNX. Exemplo:
    https://www.my-knx-shop.net/hausautomation/knx/mdt/schaltaktoren/aku-serie-reg-universal-schaltjalousieaktor/8743/mdt-aku-1616.03-universalaktor-16-fach-8te-reg-16a-230vac?number=AKU-1616.03
    As ligações elétricas são fáceis de fazer. Basta ver o esquema incluído nos manuais de utilização dos módulos.
    Se os estores estiverem a ir diretamente ao quadro, também os pode controlar com o KNX, usando 2 relés do módulo. Um para subir e outro para descer.
    Todos os cabos Bus são ligados em paralelo (preto com preto e vermelho com vermelho)
    Ainda vai precisar de uma fonte de alimentação específica para KNX (320mA devem chegar) e uma gateway KNX-IP para ligar ao homeassistant.
    Agora a parte pior. Terá de adquirir uma licença de KNX: ETS Home ou ETS Lite para fazer as configurações do sistema
    Colocado por: harsousaAgora a parte pior. Terá de adquirir uma licença de KNX: ETS Home ou ETS Lite para fazer as configurações do sistema
    Considerando o preço de alguns componentes individuais, o custo de uma licença não será assim tão assustador (considerando que é um projeto razoavelmente pequeno). Home -> 350€ / Lite -> 200€.
    Concordam com este comentário: harsousa
0.0109 seg. NEW
