    Colocado por: marizeEntretanto ainda na saga das máquinas, encontrei estas duas Karcher K5 com esta particularidade:
    . (277€)Lavadora de alta pressão KARCHER K5 COMPACT145BAR 500L/H 2100W
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/lavadoras-de-alta-pressao-e-acessorios/lavadoras-de-alta-pressao-com-fio/lavadora-de-alta-pressao-karcher-k5-compact-145bar-500l-h-2100w-82105886.html
    . (369€)Lavadora de alta pressão KARCHER K 5 POWER CONTROL
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/jardim/lavadoras-de-alta-pressao-e-acessorios/lavadoras-de-alta-pressao-com-fio/lavadora-de-alta-pressao-karcher-k-5-power-control-82842061.htmlem que esta tem como tempo de utilização aconselhado de 15 a 20min???
    Então mas será por isto que os botões derretem? Gastar quase 400€ e não poder usar mais de 20min?!??!
    Boas,
    eu também estou a pensar comprar uma maquina nova, dentro dos mesmos valores que você está a referir e depois de muito pesquisar em principio vou escolher este modelo:
    "Máquina de Lavar de Alta Pressão a Frio Garland ULTIMATE 519 LE - V20"
    https://carril.pt/produto/lavadora-alta-pressao-garland/
    estive a ver na pagina da Garland e para as especificações acho que está muito "bacano" para o preço que se arranja +- 235€
    Pressão Máxima: 200 Bar
    Pressão Nominal: 139 Bar
    Caudal Máximo: 468 L/h
    Caudal Nominal: 420 L/h.
    Mangueira: 8 m
    Enrolador: Sim
    Lança de aço: Sim
    Lança Rotativa: Sim
    Lança Regulável: Sim
    Peso: 24,5 kg
    E para mim o mais importante:
    Tipo de motor: Indução
    Bomba: Em Latão – 3 pistões / Sistema TSS
    arrefecimento a água, ao invés de ar, que é o mais habitual, neste patamar de preços
    garantia de 4 anos
    eu sinceramente acho que a Karcher é mais fama que outra coisa, pelo menos neste patamar, se calhar a gama profissional pode ser melhore, mas a meu ver estamos a pagar a marca, quando há outras alternativas no mercado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  2.  # 342
    Colocado por: omegarafaelisidoro, o que se refere a bocal de agulheta?
    pode colocar uma foto?
    esta que faz leque ... Mas há uns crescentes que se coloca entre as duas peças que podem chegar a 2m se não estou enganado .
  3.  # 343
    Colocado por: sabinoneteu sinceramente acho que a Karcher é mais fama que outra coisa, pelo menos neste patamar, se calhar a gama profissional pode ser melhore
    a Karcher é só a marca mais vendida no mundo , se for fabrico alemã é uma grande máquina em qualquer patamar , logico que as profissionais são de outro nivel em todos sentidos mas não duvide da qualidade Karcher , o problema é estes niches de mercado que como digo varias vezes entre uma chinesa e uma Karcher chinesa a diferença está no nome e no valor .
  4.  # 344
    Colocado por: rafaelisidoroa Karcher é só a marca mais vendida no mundo , se for fabrico alemã é uma grande máquina em qualquer patamar , logico que as profissionais são de outro nivel em todos sentidos mas não duvide da qualidade Karcher , o problema é estes niches de mercado que como digo varias vezes entre uma chinesa e uma Karcher chinesa a diferença está no nome e no valor .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize
    Eu não duvido que a Karcher é a marca mais vendida, em qualquer lado encontras essa marca à venda, todos os super mercados têm, fora as lojas da especialidade, eles a meu ver têm é um marketing muito forte, agora o problema é a qualidade dos modelos mais baixos, que é como tu dizes, por metade do valor compras uma de outra marca menos conhecida e quase de certeza de fabrico chines, eu já tive duas Karchers desses modelos mais baixos e estragaram-se ao fim de pouco tempo, até o interruptor deixa de funcionar, quando tentei abrir, para ver se via o problema, era tudo em plástico, isto são maquinas descartáveis, até a própria mangueira é de material ranhoso, muito rijas, estão sempre a torcer todas
    por isso eu tentei procurar uma máquina com componentes aparentemente melhores e que estivesse dentro do meu orçamento e sem olhar à marca em si
    eu também concordo contigo quando dizes que a Kranzle é atualmente a melhor marca no mercado, mas infelizmente não é para todos os bolsos, agora o que eu acho esquisito é porque é que não existem maquinas desta marca à venda por exemplo na Leroy, Ecomarche ou MaxMat ou mesmo em lojas da especialidade, pelo menos o modelo mais baixo, deveriam ter à venda para dar a conhecer a marca é um pouco estanho a meu ver e não deve ser pelo preço, porque ainda esta semana vi no Leroy maquinas a mais 600€
  5.  # 345
    Estive ontem ao telefone quase 40min com a ferramentas.pt (o apoio deles é fantástico), e acho que vamos mesmo para a K5 compact (isso hoje! porque é o meu esposo ler mais não sei quantos reviews e ainda muda de ideias 😅).
    Na nossa realidade, de momento, esta parece-nos a mais indicada.
  6.  # 346
    Colocado por: marizeEstive ontem ao telefone quase 40min com a ferramentas.pt (o apoio deles é fantástico), e acho que vamos mesmo para a K5 compact (isso hoje! porque é o meu esposo ler mais não sei quantos reviews e ainda muda de ideias 😅).
    quanto custa?
  7.  # 347
    Rafael 271:
    https://ferramentas.pt/lavadora-de-alta-press-o-145bar-karcher-k5-compact.html
    e segundo o técnico explicou, todas as k5 têm o mesmo motor, podendo ser mais caras ou mais baratas consoante a estrutura exterior e os acessórios
  8.  # 348
    Colocado por: marizeRafael 271:
    pois, não há hipótese, a Kranzle mais barata, vai logo para o dobro do preço, fica logo fora de questão.
    mas se um dia resolver comprar uma mais cara, o que lhe posso dizer, é que com Kranzle, fica bem servida
  9.  # 349
  10.  # 350
    A K3 tem a bomba em compósito (plástico), é para ser usada por um "par de minutos" seguidos apenas...
  11.  # 351
    Temos por aqui uma destas, depois de ter despachado umas quantas karcher, esta tem se aguentado…
  12.  # 352
    Gostei do que vi da K5 Compact mas não queria dar mais de 200€, mas como tenho um quintal ainda grande em que pelo menos 2 vezes ao ano o lavamos (+- 200m2) não quero algo que me traga problemas rapidamente.
    Karcher e Bosch são marcas com qualidade idêntica neste segmento das lavadores de alta pressão?
  13.  # 353
    nhenriques eu também não, mas parece que vou cortar em outro lado para fazer isso.
    O que o sr da ferramentas.pt alertou foi para o facto de algumas Karsher dizerem que são para max de 20min seguidos e que esta aguenta bem 1h.
  14.  # 354
    DR, estamos a falar de si nas coisas da Terra 😎
  15.  # 355
    Marize - sabe me responder ao seguinte: quando falam em tempo de trabalho de 1hora, qto depois deve "descansar" a máquina até nova sessão de trabalho?
  16.  # 356
    nhenriques, não sou de todo a pessoa indicada para lhe responder, mas acredito que necessite de um arrefecimento natural de todo o engenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nhenriques
  17.  # 357
    Com a Parkside PHD 170, já tive mais de 3 horas seguidas com o bico fresador, portanto sempre no máximo e não se queixou.
  18.  # 358
    Mas essa tem a bomba em alumínio, semelhante às K5, 6 e 7 da Kärcher.
  19.  # 359
    Essa Parkside PHD 170 é equivalente á Karcher aqui referida?
  20.  # 360
    nhenriques, a 170 já nao se vende, mas segundo o Ldl (também lhe liguei), as mudanças de numero e de versao de numero (se bem me lembro a 180 já vai na segunda versao), sao upgrades do mesmo modelo.
    O sr inclusivamente referiu que em caso de avaria (3anos), podemos inclusivamente receber o modelo mais moderno para substituição. A treta toda é eu ter perdido a fase de venda (o varejote bem recomendou, mas eu tremi na compra) e agora sabe lá nossosinhor quando é que entra outra vez.
    Na 2a feira entra um aspirador bom para obras, à partida quero ver se não o deixo fugir.
0.0285 seg. NEW
