  1. Quanto é que eles cobram para lá ir programar?
  2. que temperaturas é que tem visto na máquina?
  3. Colocado por: VarejoteQuanto é que eles cobram para lá ir programar?
    Os da canal centro não me cobraram nada. Foi tipo uma oferta, pois foram fazer um serviço perto e passaram por lá e fizeram aquilo em 5 minutos.
    Agora pedi a um agente da Vaillant de Penafiel, ficaram de me dar preço para lá irem.
    A temperatura na bomba está agora nos 55 graus.
  4. Vá tomar um banho e diga se a água está morna
  5. Colocado por: manelvcVá tomar um banho e diga se a água está morna
    A bomba está numa casa de fim de semana. Só daqui a 15 dias volto lá.
  6. Colocado por: VarejoteQuanto é que eles cobram para lá ir programar?
    Estes de Penafiel cobraram me 80 euros mais IVA.
    A bomba já está a trabalhar à vontade. Ficou top, como no início.
  7. Colocado por: Gimenez
    E pelo menos ficou a saber como configurar agora a bomba?
  8. Colocado por: Gimenez
    Ficou a funcionar com a programação de fábrica.
  9. Colocado por: bluthunder82
    Eu não moro lá. É uma casa de fim de semana e de férias. É muito complicado lá ir em dias de semana com o trabalho. É uma pena não os ver a fazer a programação mas não tenho hipótese.
  10. Colocado por: pedrovilA minha agora também parou, já passou dois dias e não voltou a pingar, aguardo o contacto por parte do instalador, a ver o que dizem.
    Já teve a visita do técnico para averiguar a tal fuga de água?
  11. Boas R3volution, sim passou na semana passada e acabei por não deixar aqui o que foi dito pelo técnico, não foi detectada nenhuma anomalia, acho que o que me aconteceu foi o mesmo que se passou consigo salvo erro, apareceu água na base da bomba mas depois disso nunca mais. O técnico diz que pode ter sido alguns dias consecutivos de muita humidade que tenha causado excesso de condensação.Deu ainda um jeito às ligações para o exterior.
  12. Viva pedrovil, pois realmente e pelo que me lembro, na altura que a minha teve isso foi em dias de temperaturas mais frias... esperemos que não seja nada de mais
  13. Numa moradia de 3 pisos quero remover um esquentador a gás e substituir por bomba de calor. O desafio é que o esquentador está no r/c e queria instalar a bomba de calor na garagem/cave. A canalização é em tubos pex com distribuidor. A "entrada" de agua quente está na caixa do r/c.
    Com um canalizador é possível alterar a entrada de agua quente para que seja feita pela caixa da garagem? Sem ter que partir paredes.
  14. Saiu na deco PROTESTE um teste a bombas de calor e a Vaillant Arostor tem uma classificação um pouco modesta, eu não concordo com a classificação que eles atribuem, então na questão dos consumos ( não sei como é calculado este ) a Baixi que é a que tem melhor consumo 700 kw gastou mais do dobro do que eu gastei em um ano, cá em casa somos dois e uma vez ou outra umas visitas, devo ser muito poupado:).
  15. Mas está a comparar potência ou energia?
    Colocado por: pedrovila Baixi que é a que tem melhor consumo 700 kw gastou mais do dobro
  16. Consumo anual 700W, e nesse teste a Termobrasa é a mais gastadora, 800w, acho demasiado mas não sei como chegam a esses valores
  17. W é unidade de potência. Consumo de energia é Wh.
    Se tiverem o mesmo COP, ambas vão consumir a mesma energia para aquecer o mesmo volume de água.
    A diferença é que mais potente vai aquecer esse volume de água mais depressa.
  18. Colocado por: BigmouseW é unidade de potência. Consumo de energia é Wh.
    Até podem ter o mesmo copo mas se uma tem um isolamento de 30mm e outra tem de 60mm os consumos serão diferentes.
    Eu pessoalmente não confio nada nesses testes da deco.
    Dão para se ter uma ideia mas depois temos de nos investigar por diversos feedbacks etc
  19. A diferença de isolamento vai ter pouco impacto e termos de energia consumida durante o período de aquecimento.
    Não se pode é confundir potência do equipamento e energia consumida.
    Os 700w e os 800w não é a energia consumida pelo o equipamento mas sim a potência eléctrica que ele absorver.
  20. Bigmouse lá atrás coloquei w quando devia ser kWh. No artigo refere. A Baxi registou o consumo anual menor:700 KWh. Já a Termobrasa, com 800 KWh por ano revelou-se a mais voraz. Ao considera-se um custo médio de 20 cêntimos por KWh, verifica-se que o consumo anual da Baixi se traduz em 135 euros e o da Termobrasa em 165 euros ou seja, o equipamento com menor consumo -Baxi- permite poupar 30 euros anuais na fatura de eletricidade.
    Isto é o que vem no artigo e não tem a ver com potência mas com consumo dos equipamentos
0.0528 seg. NEW
