    Estive tentado pois tem um preço simpático em relação a outros, mas acabei por optar por um de ilha.
    Pelo mesmo valor tenho um Siemens e depois de muito pesquisar, não acredito que um extrator de 800m3 que esteja no teto a 1.80m+- da placa tire os mesmos cheiros e vapores que um também de 800m3 que esteja a 70cm da placa.
    • nsf
    • 18 abril 2024
    Tenho um semelhante, da nodor (pertence ao mesmo grupo) e não tenho nada a apontar. Para mim excelente relação qualidade preço. E não está a 1.80m como o paulos refere, mas um pouco abaixo de 1.50m, que, se não me engano, é a altura máxima recomendada pela marca.
    Colocado por: paulosEstive tentado pois tem um preço simpático em relação a outros, mas acabei por optar por um de ilha.
    No meu caso está a 145/150 e é o máximo recomendado. Ia colocar um Teka, mas li mas opiniões e fiquei com receio. Além de que apóiava na placa e sinto-me mais seguro se for preso à laje e não pousado no pladur (mesmo que reforçado).
    O preço é atraente e tem boa relação potência/barulho e estava tentado a meter este.
    Colocado por: nsfTenho um semelhante, da nodor (pertence ao mesmo grupo) e não tenho nada a apontar. Para mim excelente relação qualidade preço. E não está a 1.80m como o paulos refere, mas um pouco abaixo de 1.50m, que, se não me engano, é a altura máxima recomendada pela marca.
    Estive a ver e realmente sao os mesmos mas esteticamente mais bonitos! O seu é a versão igual a este? Como é de barulho? E preços onde conseguiu mais barato?
    Colocado por: reator22
    Não teria a amabilidade de partilhar foto do mesmo? A parte branca é só a interior e a armadura é em inox?
    • nsf
    • 30 abril 2024
    Peço desculpa pela resposta tardia. Só agora vi a mensagem. O meu foi adquirido há quase quatro anos e pelo que estive a ver já não faz parte dos produtos, deve ter sido descontinuado. O modelo é o Isla Deimos 1200.
    Relativamente ao barulho é percetível nas velocidades mais elevadas, mas nada que eu considere incomodativo, à exceção da função turbo.
    Nas velocidades mais baixas quase não ouço.
    Na altura ponderei comprar online para conseguir um preço mais baixo, mas acabei por comprar numa loja física pela questão de assistência e garantia por pouco mais. Se a memória não me falha, foram cerca de 800 ou 900 euros.
  6.  # 8
    Estou muito tentando a adquirir este modelo da Cata para instalar em ilha a cerca de 1.50mts da placa.
    Sempre comprou este produto ?
    Sabem dizer se realmente é eficaz a retirar cheiros da cozinha ? No meu caso tenho Open space cozinha e sala com cerca de 20Mt2.
    Não consigo perceber é a diferença entre o CATA Isla Sirin 1000 GWH e o CATA Isla Sirin 1000 WH .
    Alguém com feedback em relação a estes equipamentos ? Obrigado !
  7.  # 9
    Colocado por: rampleNão consigo perceber é a diferença entre o CATA Isla Sirin 1000 GWH e o CATA Isla Sirin 1000 WH .
    O G tem o acabamento em vidro.
    Supostamente deve ser mais fácil limpar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rample
  8.  # 10
    Colocado por: LrLisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rample
    Ok, será então a opção mais viavel.
    Tem alguma opinião/experiencia em relação este tipo de exaustor ?
    Ou seja em termos de rendimento á altura de 1.50mt faco á placa de indução como recomenda o fabricante, aprova bem ?
    Não tenho experiência de uso. Também ando a ver esses modelos para instalar na nossa casa. Atendendo às especificações, e comparando com outras marcas, estes são mais baratos
  10.  # 12
    Já encomendei, quando tiver instalado e usar dou feedback
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  11.  # 13
    Estou a usar ha 1 ano e estou muito satisfeito, funciona muito muito bem, excelente preço para a qualidade. 100% satisfeito. Barulho faz, mas o 1 e 2 normal, 3 e turbo ja impede de ouvir bem a TV, mas raramente preciso de ligar. Aquilo em turbo é furacão.
  12.  # 14
    Colocado por: reator22Estou a usar ha 1 ano e estou muito satisfeito, funciona muito muito bem, excelente preço para a qualidade. 100% satisfeito. Barulho faz, mas o 1 e 2 normal, 3 e turbo ja impede de ouvir bem a TV, mas raramente preciso de ligar. Aquilo em turbo é furacão.
    Não comprei por esse motivo do ruído.
    Acabei por comprar um siemens de campânula, na velocidade 1 e 2 pouco se ouve, na 3 já se faz ouvir mas não interfere com ouvir tv ou estar perto dele a conversar, na velocidade 1 intensiva e velocidade 2 intensiva já se faz ouvir bem e aí já te tem de colocar a tv um pouco mais alta. Mas por norma a velocidade 3 é mais que suficiente, a não ser que se esteja a usar duas ou três bocas em que a comida liberte muito vapor, aí a intensiva já tem de ser.
0.0166 seg. NEW
