    Colocado por: HAL_9000Preço, ainda se lembra?
    Rondou os 600€ o kit.
    Também têm o Elvox Vimar K42955 Também com Wi-Fi e mais barato.
    Colocado por: VarejoteRondou os 600€ o kit.
    La está. Ambas as soluções discutidas acima representavam menos de metade dessa valor. Daí as invenções :)
    Acredito que esse video porteiro seja tudo o que eu pretendo, não queria era gastar tanta dinheiro, eheh
    Colocado por: HAL_9000La está. Ambas as soluções discutidas acima representavam menos de metade dessa valor. Daí as invenções :)
    Quando se constrói um imóvel, quando falam em marcas de materiais e fabricantes é quase sempre recomendado marcas Top, poucos colocam/recomendam material da Axton do Leroy ou do Brico depot.
    Aqui é igual.
    O Elvox Vimar K42955 ronda os 350/400€.
    Aqui é igual.
    Habitualmente concordo consigo mas aqui discordo na parte de o Hikvision se invenção, e até considero superior ao Elvor (ou qualquer outro que seja analógico):
    -É analógico, PAL vs IP (do Hikvision);
    -Por ser analógico, nao suporta RTSP/Onvif (ao contrário do Hikvision, que suporta ambos);
    -Ao ser sistema analógico, tem sempre que ter ligação física entre unidades, o que torna mais dificil adicionar, por exemplo, um 2º monitor interior ou até substituir;
    -Requer alimentação e comunicação de dados independente (ao contrário do PoE).
    - E depois ainda é mais caro (e para mim isto nem é fator decisivo).
    Concordam com este comentário: HAL_9000
    Colocado por: VarejoteQuando se constrói um imóvel, quando falam em marcas de materiais e fabricantes é quase sempre recomendado marcas Top, poucos colocam/recomendam material da Axton do Leroy ou do Brico depot.
    Não duvido varejote. Mas se existe o material da Axton do Leroy ou do Brico depot, é porque existe mercado para ele certo? Há quem compre máquinas de café a 800 euros, e quem não queira gastar mais de 100, é como tudo.
    Acho um exagero 600 euros para um videoporteiro (e o preço que encontrei online foi 900, daí ter-lhe perguntado quanto pagou). Agora se isso não me fizesse mossa nenhuma no orçamento preferia um de marca conceituada, a uma marca branca, claro está. Ainda que no fim sejam os dois feitos na China.
    Já esse segundo kit que refere, tem um preço bastante mais aceitável. De qualquer forma, eu já adquiri um kit, não terá a qualidade/fiabilidade desse, mas deverá funcionar. Vamos ver como corre, mas agradeço imenso a ajuda, e fica a sugestão para quem esteja a ler o tópico e com a mesma dúvida.
    Colocado por: HAL_9000Não duvido varejote. Mas se existe o material da Axton do Leroy ou do Brico depot, é porque existe mercado para ele certo? Há quem compre máquinas de café a 800 euros, e quem não queira gastar mais de 100, é como tudo.
    O preço do Elvox Vimar K42955 é cerca de 300€ × iva.
    Colocado por: tigoncalHabitualmente concordo consigo mas aqui discordo na parte de o Hikvision se invenção, e até considero superior ao Elvor (ou qualquer outro que seja analógico):
    Concordam com este comentário:HAL_9000
    Não estava a falar do Hikvision, mas do ring doorbell da Amazon.
    Tudo tem a ver com a finalidade a que se destina, e o Ring, para aquilo que é feito (campaínha para moradias do estilo americano, em que a campaínha fica na porta de casa e o lote de terreno não é vedado nem precisa de abrir portas, é um produto muito bom). Agora claro, para a nossa realidade em que queremos poder accionar trincos, não foi sequer pensado para isso e não tem essa funcionalidade. Tambem concordo que não é pratico ter uma aplicação para atender a chamada e outra para abrir a porta não é pratico nem desejavel, e nem fica assim tão barato em relaçao a comprar um video porteiro para o efeito. HAL_9000, já agora, eu comprei o meu Hikvision no aliexpress (venham os haters!) e custou cerca de 300 paus o kit, já com um switch PoE (isto em 2022).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
    Colocado por: tigoncalHAL_9000, já agora, eu comprei o meu Hikvision no aliexpress (venham os haters!) e custou cerca de 300 paus o kit, já com um switch PoE (isto em 2022).
    Óptimo preço.
    Sim, adquirir um ring foi um erro de planeamento da minha parte. Aproveitei um prime day, vi mais ou menos como iria montar aquilo. Porém agora percebi que era de facto um sistema pouco funcional. Não conseguiria abrir a fechadura sem duplicar apps, não conseguria fazer a abertura a partir da Alexa, etc, etcm
    Colocado por: HAL_9000Essa foi a minha ideia quando comprei a Ring há um ano atrás.
    Mas agora recibo vários "problemas" que me deixaram de pé atrás:
    - O portão fica a 50 m da casa, e não chega lá WiFi.
    - para a Ring funcionar teria de puxar para junto do portão um cabo elétrico com 230 v e um cabo de internet e um modem (a Ring só funciona via WiFi não PoE).
    -no fim disto tudo não ia ter um sistema integrado, ou seja teria sempre de usar duas aplicações. Uma para atender a campainha e outra para abrir a porta.
    N fim de tudo pareceu-me que fica tão caro como um sistema integrado.
    De qualquer maneira a minha irmã vai fazer o sistema com a Ring, por isso depois terei oportunidade de comparar.
    Neste momento já adquiri o outro sistema. Em princípio é esse que vou instalar.
    Sim WiFi seria de facto um problema de resto a ring não precisa dos 230v aliás duvido até sinceramente que haja algum modelo que funcione com 230. Ou queria ligar directamente o adaptar da ring na tomada? Ela tanto liga por esse adaptador como directamente a um transformador na quadro como qualquer outra campainha.
    A integração é uma não questão pois será via um third party seja o HomeKit seja o HÁ que gere isso tudo num só lugar não há questão de ser a ring ou o Shelly está tudo agrupado conforme pretende e depois em contacto com todo o resto da sua domotica em qualquer dispositivo é essa a grande vantagem do que usar soluções fechadas de x fornecedor
    Veja aqui o meu HomeKit dessa área. A luz na câmera é propositado
    Colocado por: bmccruz
    A integração é simples mas, pelo menos no HA, a comunicação nao é possivel (nao se consegue atender a chamada e falar, apenas ver e ouvir o stream video porteiro). Daí eu pessoalmente sugerir um video porteiro que consiga de facto trigar o trinco ao mesmo tempo que consegue atender e falar para o video porteiro.
  12.  # 32
    Dei o exemplo do HA, como há vários, mas uso o Homekit via homebridge ai a integração é total. Nunca uso a aplicação da Ring, só a tenho para possíveis updates.
    No homekit se houver intereção com a campainha, aparece logo no ecrã também o botão para abertura do trinco, inclusivé na TV via apple tv.
  13.  # 33
    Colocado por: bmccruza ring não precisa dos 230v aliás duvido até sinceramente que haja algum modelo que funcione com 230. Ou queria ligar directamente o adaptar da ring na tomada?
    Eu sei a corrente a 230v era para lá colocar uma tomada oara ligar ao transformador que adquiri com a Ring. E para ligar o router...
    ah, ok, assim daria. Mas a integração desse homekit já me ultrapassa, ainda que fosse uma questão de estudar
  14.  # 34
    Colocado por: bmccruzDei o exemplo do HA, como há vários, mas uso o Homekit via homebridge ai a integração é total. Nunca uso a aplicação da Ring, só a tenho para possíveis updates.
    Isso nao está em causa, o print que coloquei é do HA e tambem recebo a notificação no telefone, podendo depois abrir o portao, ver quem é e até ouvir o que diz. Não dá é para iniciar comunicação bilateral (falar no telemovel e ouvir-se na campaínha como se fosse no monitor do video porteiro interior), o que para mim é importante porque quero poder responder a toques na campaínha quando estou fora de casa e falar como se estivesse em casa, simulando assim a minha presença e dissuadindo possiveis larápios que tocam para ver se está gente em casa. No HA não é possivel de todo (limitação do lovelace) mas desconheço se via homekit é possivel.
  15.  # 35
    Com aquele videoporteiro da Elvox, telemóvel, vejo quem toca, grava vídeo de quem toca, abro porta de homem, portão de correr de viaturas, quando quero ligo a botoneira da rua com ou sem microfone ligado, faço chamadas para o videoporteiro de casa, do videoporteiro de casa posso telefonar para os telemóveis associados, mensagem de voz caso não atenda, etc.
    Ainda dá para associar mais 2 "contatos" por exemplo portão da garagem e outro.
    Também tem opção de adicionar camaras de videovigilância.
0.0173 seg. NEW
