    Colocado por: ParlitosAlguém sabe onde poderei comprar a bom preço no norte?no obras 360 só vende a caixa de 20. no Leroy é 9 euros e tal 😕 cada.
    Grecogeste em Lousada 👍
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Parlitos
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Não tem "espaço" para levar bandas, só massa.
    como não, bem feito leva banda na placa passa para " dentro" da alheta e depois é cortada...
    Colocado por: nbastoscomo não, bem feito leva banda na placa passa para " dentro" da alheta e depois é cortada...
    Para andar a inventar, leva o outro perfil que a placa entra por cima do perfil.
    Ali não fissura de certeza.
    Não é inventar, é como deve ser feito... Sendo essa alheta não precisa de banda,,, o
    Já comprei na placonorte 😁. Obrigado a todos.
    Já agora sera que me podem ajudar numa dúvida. A Maria andou a ver azulejos que estavam em promoção ,e tal que estes ficavam bonitos secalhar aproveitava se e trocava se. (Alguém supostamente também deve ter uma mulher assim) E o tamanho deles era 60x60, mas na parede da casa de banho tenho 1,24 logo aqueles 4 centímetros estão a meter nojo como posso resolver isto ?
    Coloca 32cm , 60cm , 32cm tem é mais desperdício...
    Bem como foi posta mãos a obra. Foi decidido tirar banheira que deu um super trabalheira porque estava embutida. Irei comprar uma base de chuveiro para colocar lá mas eu tenho aqui uma questão. Reparei que do piso onde está a tijoleira para onde estava a banheira faz prai 5 centímetros de diferença logo terei que encher certo? Com que faço esse enchimento? Vou deixar uma foto para verem porque eu já limpei mas não tirei foto sem o entulho.
    Se não for muita altura coloca uma pouca gravilha por cima a finalizar cimento.
    Vou confirmar quanto faz de diferença. Mais uma coisa esse cimento faço 1 cimento-3 areia ?
    Basta 4 por 1.
  12.  # 32
    Aquele buraco na parede por ter tirado banheira achas que posso rebocar com as mesmas quantidades de mistura de cimento?ou terei de comprar alguma massa em específico para rebocar? Até tenho um saco da massa bortolo MH19 mas não sei bem para que efeito serve.
  13.  # 33
    Colocado por: ParlitosBem como foi posta mãos a obra. Foi decidido tirar banheira que deu um super trabalheira porque estava embutida. Irei comprar uma base de chuveiro para colocar lá mas eu tenho aqui uma questão. Reparei que do piso onde está a tijoleira para onde estava a banheira faz prai 5 centímetros de diferença logo terei que encher certo? Com que faço esse enchimento? Vou deixar uma foto para verem porque eu já limpei mas não tirei foto sem o entulho.
    Aproveita e coloca a base de chuveiro embutida no pavimento.
    Colocado por: ParlitosAquele buraco na parede por ter tirado banheira achas que posso rebocar com as mesmas quantidades de mistura de cimento?ou terei de comprar alguma massa em específico para rebocar? Até tenho um saco da massa bortolo MH19 mas não sei bem para que efeito serve.
    Faz o enchimento com um qualquer reboco pronto (convém molhar o suporte para melhor aderência do reboco), depois é cimento cola e cerâmica para cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  14.  # 34
    Para por embutida, terei então de alargar porque a ideia é por uma 80cm largura,e em questão de drenagem não haverá problema por estar embutida?não sei se fica com caimento suficiente
  15.  # 35
    Esses pormenores de pendentes terá que os aferir no sitio.
    Que tipo de base está a pensar colocar?
  16.  # 36
  17.  # 37
    Pronto, isso fica bem é embutido no pavimento. Agora tem é que ver com que pendente fica para o saneamento.
  18.  # 38
    Aqui fica uma foto eu julgo que se tirar aquela ponta de tubo PVC e puser directo a curva julgo que não há problema e já ganho mais caimento
  19.  # 39
  20.  # 40
    Sem dúvida compre tubo das piscinas que é um pouco flexível, para ligar a válvula a essa curva, deve ser de 40.
0.0218 seg. NEW
