    • SrR
    • 19 abril 2024
     # 21
    Fechando a agua na rua daria para puxar as duas válvulas para trás e manter as duas válvulas.
    • zed
    • 19 abril 2024
     # 22
    Ok mas vale a pena ter esse trabalho extra? Que deve implicar maior custo e burocracia?
    • SrR
    • 19 abril 2024
     # 23
    No seu caso e uma vez que o passador antes do contador é de manobra acessível secalhar nao vale a pena mas supostamente esse passador seria de uso exclusivo dos serviços municipais,uma coisa que recomendo é instalar um filtro antes da válvula para a proteger.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  1.  # 24
    Bom dia,
    Válvula de redução de pressão de água instalada!!!
    Obrigado pelas informações prestadas. Preferi não arriscar e ficar mais descansado!!
  2.  # 25
    Colocado por: Marco_PiresBom dia,
    Ficou regulada para que pressão?
  3.  # 26
    Viva,
    Ficou para 3 bar.
  4.  # 27
    Viva,
    Quero informar que vou ter de fazer uma correção à pressão inicialmente aplicada, pois os aspersores do jardim mais afastados não recebem pressão suficiente para iniciarem o arranque!!!!
    Os que estão próximos ao contador não têm problema, apesar de se notar uma ligeira diminuição da força dos jatos de água.
  5.  # 28
    Pois... foi o que pensei.
    Acho que quando fizer casa vou dividir a rede logo à saída do contador e colocar só redução para a linha que abastece a habitação.
    A linha de rega e lavagens mantém.se com a pressão alta (se tiver pressão alta na rua da casa)
  6.  # 29
    Viva,
    Já agora, quem tem válvulas instaladas que pressão têm?
    Eu para rega tenho poço com bomba, direto da rede para rega não convém reduzir a pressão.
  8.  # 31
    Pois, quando é mal dimensionado tem esses problemas
    A rega deveria funcionar a 2 ou no máximo a 3 bar
  9.  # 32
    Já agora, uma questão mais técnica para quem percebe das válvulas e da sua regulação. O manómetro tem dois ponteiros. Um vermelho e um preto. O vermelho pode ser regulado facilmente com dois dedos e o preto depende da regulação de uma ranhura. Que leituras consigo desses dois ponteiros? Qual deles é que me diz os bar de pressão da água?
    A minha válvula é da marca Callefi.
    O vermelho é só uma marca, por norma é colocado na pressão alta quando a bomba desliga.
  11.  # 34
    Bom dia caro varejote,
    Portanto, o que interessa mesmo é o ponteiro preto, é isso? Devo regular o ponteiro preto no local devido, e com as torneiras todas desligadas suponho!! O ponteiro vermelho é meramente indicativo, é isso? E portanto o ponteiro preto não deve estar acima de 4? Ou pode ser mais do que isso?
    É que ontem os técnicos que me instalaram a válvula deixaram o ponteiro preto em 6, o que me parece excessivo. Mas eles disseram que não tem mal, pois apesar de estar alta a pressão não haverá picos de pressão e não terei problemas!!! Dizem que tem de ser assim se quero manter uma pressão satisfatória que cubra todas as necessidades da casa, com rega incluída e bomba de calor na outra extremidade da casa em relação à zona do contador da água!!!Será mesmo assim? Estou quase com vontade de baixar aquilo para os 4 ou 3....
    Não percebi, referiu que tinha 5 bar de pressão e depois montada a válvula tem 6bar?
  13.  # 36
    O vermelho é meramente indicativo é apenas um marcador, afinal qual é a pressão máxima que entra da rede?
    Abre a válvula e vê que pressão tem na rede, depois regula a gosto.
  14.  # 37
    Colocado por: VarejoteO vermelho é meramente indicativo é apenas um marcador, afinal qual é a pressão máxima que entra da rede?
    Neste momento, sem torneiras abertas, o ponteiro preto está no 6. Basta eu regular par o valor que pretendo, de preferência por volta de 3 ou 4 bar, é isso?
  15.  # 38
    Sim, de maneira que a rega funcione na mesma.
  16.  # 39
    Ok. E este processo deverá ser sempre efetuado com as torneiras todas fechadas, certo?
  17.  # 40
    Isso é para aumentar a pressão, para baixar tem de abrir e voltar a fechar para regular a pressão.
0.0177 seg. NEW
