    Portanto abro uma torneira, regulo para menos pressão e fecho a torneira!! Pode parecer estranho eu estar a questionar isto, mas o técnico que esteve cá ontem disse me sempre que para mexer no regulador da válvula, as torneiras teriam de estar todas fechadas e depois vai-se abrindo uma torneira e verifica-se a pressão está em conformidade com o pretendido!!!
    Portanto, não há qualquer problema se eu tiver os aspersores da rega a funcionar e for ajustando a pressão na válvula, é isso?
    Obrigado e desculpem!!
    Não, para baixar a pressão mete a válvula no mínimo por exemplo, descarrega um pouco, para perder a pressão, depois fecha tudo fica por exemplo nos 2 bar, depois vai abrindo a válvula até ficar à pressão que deseja, 3, 4 bar.
    Se tiver a rega aberta não ganha pressão e não consegue regular.
    Caro varejote,
    Quando diz _"...descarrega um pouco", refere-se a abrir uma torneira um pouco para que se perca a pressão do momento, colocando a válvula por exemplo em 2 bar. E só depois disso, mantendo todas as torneiras fechadas, coloco a válvula à pressão pretendida.
    É exatamente isto?
  6.  # 46
    Colocado por: Marco_PiresCaro varejote,
    É exatamente isto?
    Sim, válvula regulada nos 2 bar, abre torneira e fecha, ve quanto está a pressão, se tiver nos 2 bar e quer 3 ou 4 bar, vai rodando a válvula até chegar aos 3 ou 4 bar(com tudo fechado).
  7.  # 47
    Boas. Obrigado amigo varejote pela elucidação. presumo que uma chave de fendas sirva para rodar, sem forçar, a ranhura.
    Viva,
    Outra questão técnica que me surgiu entretanto. Qual é a perda de pressão entre a entrada de água a montante e a saída de água a jusante? Ou seja, não é necessário calibrar a válvula de redução tendo em consideração uma eventual perdão de pressão até à saída??
    De forma mais prática: se eu calibrar a válvula para 3 bar no manómetro, não é expectável que a pressão à saída seja menor? Obviamente que se a torneira for logo ali a 2 metros esta questão não se coloca!!
    • SrR
    • 21 abril 2024
     # 49
    Colocado por: Marco_PiresViva,
    so se a altura manometrica for relevante
  9.  # 50
    Colocado por: SrRso se a altura manometrica for relevante
    ou o caudal superior ao permitido pela válvula.
    • SrR
    • 21 abril 2024
     # 51
    Colocado por: jorgealvesou o caudal superior ao permitido pela válvula.
    ou se tiver muita perda de carga
  10.  # 52
    E ensaiar a pressão na última torneira do circuito
  11.  # 53
    Bom dia,
    Então, do que depreendo dos relatos expostos é que posso até ter a válvula regulada para, por exemplo, 5 bar e ter de manter assim caso se verifique que nas últimas saídas de água (torneiras mais afastadas) a pressão for consideravelmente mais baixa?
  12.  # 54
    Se tem pressão da rede a 5 bar, a válvula regulada a 5 bar, não está lá a fazer nada.
  13.  # 55
    Você vai sempre notar uma quebra na pressão.
    Normalmente não é impeditivo de nada e 3bar normalmente são suficientes.
    Agora também depende da sua instalação. Coloca a 3bar e teste durante 2 ou 3 dias
  14.  # 56
    Viva,
    O que verifico é que, dependendo das torneiras que logo e da sua distância em relação ao contador, o ponteiro apresenta valores de pressão muito diferentes. Em algumas torneiras o ponteiro aponta para 5 bar e noutra para 3,5 bar.....
    É mesmo assim?
    Aproveito para fazer outra questão:
    Ao regular a válvula na ranhura, só o posso fazer entre os sinais de + e -, ou posso ir além dos sinais? A questão tem a ver com o facto de não querer forçar o mecanismo sob pena de estragar!!!
    O que interessa é que pressão fica na válvula após fecho de todas as torneiras, se quer 3 bar, depois de abrir e fechar tudo, o ponteiro não pode passar da pressão definida.
    Não vale a pena olhar para o ponteiro com torneiras abertas.
    A válvula só serve para a pressão não subir mais do que aquela que está definida, ponto.
  16.  # 58
    Caro varejote, ok
    É que eu dei apenas um volta ao ponteiro e praticamente não baixou nada!!! Portanto posso rodar à vontade e sem medos até que o ponteiro fique onde eu pretender, é isso??
  17.  # 59
    Marca e modelo da válvula.
  18.  # 60
    A marca é Callefi. O modelo não sei, mas é uma daquelas típicas com um manómetro acoplado de lado....
0.0186 seg. NEW
