Colocado por: harsousaBoas.
Cortando a energia da placa e voltando a ligar, o Led de erro acende logo? Ou só acende depois de tentar abrir os portões?
Se está sempre acesso, independentemente do que faça, quer dizer que a placa, ao executar o firmware que está programado dentro dela encontra uma situação de erro e poderá ser defeito da placa.
Se acende após dar ordem de abertura, poderá ter a ver com algum input que recebe do exterior ou algum componente eletrónico (Triac, optocoupler) defeituosos.
Já tentou contactar a empresa que instalou esse sistema?
Colocado por: CamõesPara reprogramar os telecomandos pode tentar da seguinte forma:
-Pressione e mantenha o botão PRG na placa.
-O LED no receptor piscará lentamente.
-Pressione o botão no comando que deseja programar, até que o LED na placa fique aceso continuamente.
Penso que o processo tem que ser repetido para todos botões, ou seja, tem que programar o botão de abrir e o de fechar no mesmo comando, separadamente em dois procedimentos.
Já trocou as baterias dos comandos? Às vezes as baterias ou pilhas fracas produzem fenómenos estranhos. Apesar de neste caso ser pouco provável devido a ter o mesmo efeito em todos os comandos…
