    Carolina, como vocês também estão em Viseu, podes-me dizer qual foi o fornecedor de caixilharias?!
    Estamos em orçamentos mais definidos com a Vistosa e a MCaixilharia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro737
  2.  # 282
    Marize,
    O contrato que fiz para a minha construção foi chave na mão com a empresa Fernandes & Steven. Eles trabalham com a marca Navarra.
    Mas pode contatar a empresa e solicitar orçamento para essa especialidade. Se precisares do contato eu posso dar.
  3.  # 283
    Obrigada, mas nesse caso mantenho-me com as duas opções que temos 😘
  4.  # 284
    Tem a gonferrolo em moselos. Tem fábrica e atuam a nível nacional
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  5.  # 285
    obrigada Marco, mas até ver estamos muito inclinados para uma das que nomeei acima; foi mais curiosidade por serem de viseu 😉
  6.  # 286
    Olá Carolina, vocês estão numa freguesia próxima do centro?
  7.  # 287
    A minha obra foi em Viseu, o instalador da caixilharia foi a Serralharia Ramos - Tarouca
    Tenho Sosoares, séries ST e OS
    Instalador TOP
    Concordam com este comentário: JP94
    • JP94
    • 27 abril 2024
     # 288
    Colocado por: trupedeiroA minha obra foi em Viseu, o instalador da caixilharia foi a Serralharia Ramos - Tarouca
    Instalador TOP
    Concordam com este comentário:JP94
    Também foi o meu instalador e nada a apontar! Top
  8.  # 289
    Colocado por: LUNARDIAGONALOlá Carolina, vocês estão numa freguesia próxima do centro?
    Sim. Estamos a construir na freguesia de Repeses e São Salvador.
  9.  # 290
    Mais umas fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Casa da Horta, zinna
  10.  # 291
    parte 2
  11.  # 292
    parte 3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna
  12.  # 293
    Não esta previsto no projeto de arquitetura a fachada levar mais nada, ou seja ela está finalizada. Conforme as fotos que anexei acima.
    Só que pondero a possibilidade de ser aplicado um Ripado em compósito WPC na cor em carvalho, não só na fachada mais como na zona do alpendre tardoz.
    Ainda não tive a possibilidade de discutir o assunto com o arquiteto.
    Como este fim de semana tive mais teve para pensar no assunto :)
    Fiz um desenho meio "tosco", para ter uma ideia de como poderia ficar.
    Ficaria ou não demasiado pesado?
    Sendo que numa segunda opção até pintei de preto a parte superior da caixilharia.
    Algo dentro desse género.
    Valerá ou não a pena o investimento?
  13.  # 294
    Gosto do ripado na fachada da porta de entrada principal, da frente. Na da piscina prefiro tal como está agora, sem preto e sem ripado.
    Concordam com este comentário: Catarina Baptista, NTORION, Dias12, marize, Peper87, primavera
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carolina1983
  14.  # 295
    Colocado por: Casa da HortaGosto do ripado na fachada da porta de entrada principal, da frente. Na da piscina prefiro tal como está agora, sem preto e sem ripado.
    Obrigado :)
  15.  # 296
    eu não meteria ripado....Não acho que acrescente nada. alias vai ser uma chatice em termos de manutenção... tratamenteo periódico dos elementos, mas o pior é mesmo a limpeza.
    Não meteria qq tipo de pintura cinzenta.
    A porta de entrada escolhida, já pouco ou nada tem a ver com ripados em madeira e muito menos com o elemento de corte, forrado a pedra. Se quer revestir, meta pedra identica ao que já tem na casa.
    Apostaria em arranjos exteriores mais cuidados que permitam dar alegria, enquadramento e harmonia ao conjunto edificado e de estar exterior.
    Boa sorte.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Carolina1983, Ruikode, NBA, Vítor Magalhães
  16.  # 297
    Carolina
    na frente aquilo precisa de um toque, aquela janela e tambem a da cozinha estão ali a nadar
    na parte de tras o ripado devia ser mais fino, ir apenas até á altura das janela e apenas entre janelas não nos topos do alçado pois ai devia ser branco para fazer a viragem do alçado.
    tambem acho que fica esquisito ter o ripado e cinzas com a moldura fininha em pedra ( penso ser aquele branco ) á volta das janelas
    desculpe mas acho isso um bocado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Carolina1983
  17.  # 298
    É! Tenho que concordar convosco.
    O ripado com elementos em cinza talvez não seja a melhor opção.
    O menos será sempre mais!
    Depois de finalizar os arranjos exteriores pode ser que consiga dar mais alguma graça a casa.
    Vamos ver!!!
  18.  # 299
    outra coisa que não sei se teria sido possivel era o capeamento da platibanda em vez de cinza escuro ter sido uma cor mais clara.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carolina1983, Katelyne
  19.  # 300
    fiz isto num projeto e acho que dá para perceber
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroRibeiro09, Carolina1983
0.0284 seg. NEW
